Pegelwandler 5V -> 3,3V
Gast #2995822
Hey Leute,
Ich wollte mir nur einen kleinen Rat einholen.
Ich hab mir ein BTM-222 Modul gekauft, hab allerdings den Pegelwandler
vergessen. Hab mir hier im Forum den Beitrag zu 5V -> 3,3V Wandlern
angeschaut und wollt mal Fragen, ob es irgendwelche Vorteile oder
Nachteile von den unterschiedlichen Wandlern gibt.
Ich würde mir den "74HC4050" kaufen, hab den hier schön öfter gesehen.
Oder gibt es andere, vielleicht auch bessere?
Würde dann diese hier bestellen:
http://www.ebay.de/itm/5x-74HC4050-DIP-Hex-Buffer-Converter-0-34-Stuck-/150806341631?pt=Bauteile&hash=item231cc227ff
Oder gibt es dazu irgendwelche Anmerkungen?
Gast #2995863
Hallo
Für 5->3.3V reicht meist ein Spannungsteiler mit zwei Widerständen.
Für die Gegenrichtung ist meist gar keine Elektronik erforderlich da
3,3V auch an 5V Eingängen noch als High Pegel gelten. Genaueres verrät
das Datenblatt.
da1l6
Gast #2995878
dall6s Tipp ist sehr gefährlich.
Bei einem Spannungsteiler weißt Du nicht sicher, wie groß die
Lastimpedanzen sind (die sich möglicherweise im betrieb sogar ändern
können), so dass ein sicheres Auslegen schwer oder gar unmöglich wird.
Das hängt von der Schaltung ab, aber pauschal sagen, dass ein
Spannungsteiler ok ist, ist falsch.
Die Gegenrichtung ist meines Erachtens noch problematischer. Du hast
Recht, dass es einige ICs, insbesondere aus der 74er Reihe gibt, die 5V
kompatible Eingänge haben. Das gilt aber noch lange nicht für alle ICs.
Zwar werden die meisten ICs bei 5 V auch nicht sofort kaputt gehen,
jedoch degeneriert das Gateoxid bei höheren Spannungen als vom
IC-Hersteller vorgesehen deutlich schneller, so dass das Bauteil extrem
schnell altern und damit deutlich früher kaputt gehen wird, als wenn man
es nur mit 3,3V beschaltet hätte.
Schau mal auf
http://www.ti.com/logic/docs/translationselection.tsp?sectionId=458&DCMP=MISCELLANEOUS+Tools&HQS=Tools+OT+transtool
Dort findest Du unzählige IC für ein Levelshift. Generell hab ich mit TI
gute Erfahrungen gemacht und kann diese empfehlen, wobei ich bisher nie
von 5V auf 3,3V musste. Meinen Spannungen waren immer kleiner ;-)
Peter
Gast #2995996
Peter schrieb:
> Hi,
Ich habe das ja auch nicht pauschal gemeint. Bei der Frage geht es um
eine UART Schnittstelle mit < 500kHz. Da würde ich mir im
impedanzanpassung keine Sorgen machen.
Mit Gegenrichtung sind 3,3V an einem Eingang eines 5V Bausteins gemeint,
NICHT 5V an einem 3,3V IC.
In beiden fällen weise ich nochmal darauf hin die Datenblätter zu lesen.
Ob das geht oder nicht.
da1l6
