Modelleisenbahn Trix Express mit Microcontroller anstuern.
Gast #2995905
ich möchte meine Trix Express H0 Modelleisenbahn über einen oder mehrere
Microcontroller(aus der Atmel Attiny/atmega reihe) ansteuern.
Digitale Systeme gibt es meines Wissens für diese (mehr oder weniger
historische) Eisenban leider nicht.
Da habe ich jedoch folgendes Problem:
Die Atmel Microcontroller können nur maximal 5VDC aus ihren Pins
ausgeben. Die Eisenbahn braucht jedoch 0 - 12 VDC. Wie kann ich jetzt
also die Spannung anpassen?
Danke im Vorraus,
mfg
Julian Klein
#2995916
Was hat das Digitale System den jetzt damit zu tun. Dem System ist es
egal welche Bahn dran haengt. Du kannst auch mit den gaengigen Systemen
deine Bahbn steuern. Also passende Dekoder in die Lojs einbauen und die
Steuerung anschliessen. Dann sollte das schon laufen.
#2995942
> Gibt es da irgendwelche wirklich gute Systeme mit möglichst kleinem
> Decoder, da nicht sonderlich viel Platz ist in den Loks?
Klein sind die heute eigentlich alle. Die meistens heutigen Zentralen
koennen auch die beiden Hauptverfahren unterstuetzen. Also DCC oder
Maerklin Motorola Protokoll. Du kannst dich ja mal bei den Anbietern
solcher System umsehen.
Gast #2995973
Das ist Sache des Lokdekoders, die Motorspannung zu erzeugen. Auf den
Gleisen liegt, unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit, immer der
Datenstrom mit voller Spannung.
Gast #2995976
> Die Trix Express Lok lässt sich vermutlich grundedessen, dass sie mit
> Gleichstrom betrieben wird nicht mit dem Märklin Digital System steuern,
> oder sehe ich das Falsch?
Trix Express lässt sich so lange nicht mit Märklin Digital steuern,
so lange in die Loks keine Märklin Digital Decoder eingebaut wurden.
Hat man Märklin Digital Decoder erst mal in alle Loks eingebaut,
lässt sie sich sehr wohl so steuern, dei Gleichstrommotore sind
gut geeignet.
Der Trafo ist dann ja auch ein anderer.
Allerdings hat Trix keinen Mittelleiter, an Wendeschleifen gibt es also
ein Problem welches es bei Märklin nicht gibt, dafür sind die Gleise
besser.
#2995992
OK gut, dann werde ich mir mal dieses System bestellen samt Decoder.
> besser.
Trix Express hat sehrwohl einen Mittelleiter:
http://www.ig-trix-express.de/bilder/forum/anschlussgleis.jpg
sogar einen eindeutig sichtbaren ;)
Aber trotzdem Dnake,
mfg Jklein
#2996285
Ich hatte früher mal Trix HO Express.
Es gab damals auf jeden Fall Dekoder, es wurden auch Loks mit
eingebautem Dekoder angeboten.
Ist aber lange her, Details weis ich nicht mehr.
Aber auf wikipedia kannst Du nach "Trix" suchen und im abschnitt
"Digitalisierung" etwas finden.
#2996336
> besser.
Das ist bei Digitalsystemen völlig wurscht.
Beide System liefern eine Wechselspannung auf die Schinen, in die die
digitalen Signal codiert sind. Die Decoder werten die Signale aus, und
die Motoren werden mit der gleichgerichteten Signalspannung angetrieben.
Digital gibts kein Wendeschleifenproblem mehr.
Ääh Julian, so funktioniert kein Digitalsystem. Sorry, aber du scheinst
noch ziemlich am Anfang zu stehen was Elektronik betrifft, ein Eigenbau
einer Digitalsteuerung dürfte dieser Aussage nach noch weit oberhalb
deiner Kenntnisse sein. Mein Tipp: kaufe besser ein gängiges DCC System,
der Einbau der Decoder kann noch Herausforderung genug sein.
#2996539
ursprünglich sollte es ein Analog System werden ;)
Also die Idee das digital zu machen wurde mir erst mit einer der
ANtworten Klar.
Gast #2996730
Hallo Julian!
Ich betreibe seit einigen Jahren meine Trix-Express Modelleisenbahn
digital. Mehr darüber auf http://paulettl.blogspot.com
Alles über die aktuelle Anlage unter
http://paulettl.blogspot.co.at/p/meine-aktuelle-anlage.html
Die Beiträge über die digitale Steuerun findest Du unter
http://paulettl.blogspot.co.at/search/label/Rocomotion
Wenn Du (noch) Fragenhast dazu, helfe ich Dir gerne weiter.
lg
Paul
