2 Z-Dioden parallel
Gast #2996208
ich möchte eine Spannung mit 5,1V Z-Dioden begrenzen.
Nun habe ich das Problem, dass der Spannungseingang schwanken kann von
1-20V. Den Vorwiderstand der Z-Diode kann ich nicht zu hoch wählen,
sonst sinkt mir der Strom zu weit ab. Aber im ungünstigen Fall steigt
die Leistung bei 20V an der Z-Diode über 0,5W (max. Leistung).
Da ich die Schaltung in SMD aufbauen möchte, habe ich nur die
Möglichkeit auf 0,5W Z-Dioden zurückzugreifen.
Kann man einfach 2 Stück 5,1V Z-Dioden parallel schalten, um 1W Leistung
zu erhalten?
Danke.
LG
Maike
: Gesperrt durch Moderator
Gast #2996223
Parallel geht nicht, da die Dioden nie gleich in ihren Daten sind.
z.B. Vorwiderstand aufteilen und an dessen Verbindungspunkt noch eine 12
V Z-Diode einbauen.
#2996224
Ohne weiteres kann man Si-Halbleiter nicht parallelschalten.
Das Problem ist, dass die Leitfähigkeit bei steigender Temperatur
zunimmt, und somit im Endeffekt über eine Diode der Großteil des Stromes
fließen wird.
Um sie parallel schalten zu können, kann man in Serie zu jeder Z-Diode
einen Widerstand schalten.
Gast #2996226
> zu erhalten?
Nein, aufgrund der Exemplarstreuungen wäre nur eine davon wirksam. Eher
schon könntest du 2 x 2,7V in Reihe schalten.
Ob 5,1V als Begrenzung für 5V funktionieren, müsstest du eh anhand des
Datenblatts prüfen, die Teile haben normalerweise eine viel zu grosse
Toleranz.
Gruss Reinhard
Gast #2996583
Wenn die Verluste zu groß werden, wäre ggf. ein Low drop Regler eine
bessere Alternative zur Zenerdiode.
Eine andere Möglichkeit wäre es ggf. den Vorwiderstand durch einen
Depletion Mode FET (z.B. BSS129) zu ergänzen, und so den Strom zu
begrenzen, relativ unabhängig von der Spannung.
Gast #2997006
> zu erhalten?
Niemals!
Doch man kann. Wenn eine durchbrennt, reißt sie die andere mit.
Wie bei Pilzen. Im Prinzip kann man jeden Pilz einmal essen.
Gast #2998003
Das heißt, durch die Diode fließen dann mindestens 100mA. Um das mit 20V
Eingangsspannung zu erreichen, muss der Vorwiderstand also 150 Ohm
haben.
Was genau soll das denn werden? Muss ja eine seltsame Schaltung sein,
wenn die selbst mit einem Volt am Eingang funktioniert...
Möchtest du da eventuell einen Analogeingang schützen? Dann eventuell
nen deutlich größeren Vorwiderstand und einen Impedanzwandler dahinter?
Beitrag #8015434 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8015436 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8015438 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8015539 wurde vom Autor gelöscht.
