110V 60Hz Kühlgerät betreiben?
OP (Firma: TU Wien) #2996766
ich müsste ein Kühlgerät, das für 110V bei 60Hz (ca. 2kW) ausgelegt ist
an 240V50 Hz betreiben. Der übliche weg ist ja wohl ein
Spartransformator 240 auf 115 und dann läuft es halt bei 50 Hz
(Pumpen/Kompressordrehzahl etwas langsamer). Leider hab ich so einen
Trafo grad nicht, aber ich hätte einen FU den kann ich natürlich auf 110
V 60H einstellen. Müsste sich so das Gerät auch betreiben lassen? Am FU
würde ich versuchen möglichst alles was da an Regelungstechnik gibt
abzuschalten.
Grüße
Flo
(Firma: matzetronics) #2996896
Wenn der FU auch wirklich 2kW plus Anlaufstrom verträgt, sollte das
eigentlich klappen. Einstellen würde ich ihn aber vorher, z.B. mit einer
Glühlampe zur optischen Kontrolle.
Der Kühlschrank wird zwischen zwei der Phasen angeschlossen, falls es
sich um einen 3-Phasen FU handelt. Auf keinen Fall einen Pol des Kühlers
mit dem primärseitigen Netz verbinden!
OP (Firma: TU Wien) #2996920
Hallo  Matthias,
danke für Deine Einschätzung.
Da hab ich noch gar nicht dran gedacht, der FU hat nat. drei Phasen das
Kühlgerät braucht nur 1. Da wird der FU wegen der unsymmetrischen
Belastung wahrscheinlich meckern und das für einen Ausfall des Motors
halten. Außerdem muss ich die Leistung pro Phase raussuchen, auf allen
drei hat er irgendwas um 3,5 kW.
Grüße
Flo
OP (Firma: TU Wien) #2997043
also, das mit dem FU wird wohl doch nicht gehen, der Chiller braucht
12.5A bei 115V 60Hz, das packt meine 3,5kW FU natürlich nicht.
Tja. Hat jemand vielleicht einen Trafo 230V auf 115V mit 1,5 kVA?
Grüße
Florian
#2997127
Du mußt "nur" einen entsprechend dicken FU finden.
Was is das für eine Anlage? 2kW ist etwas mehr als ein normaler
Kühlschrank braucht.
Bei 50Hz verlierst Du halt nicht nur Drehzahl, sondern auch ein Sechstel
der Kühlleistung. Mit ein wenig Pech ist der Motor auch so knapp für 60
Hz ausgelegt, daß er bei 50Hz und Nennspannung schon mit erhöhter
Stromaufnahme reagiert. Bei industriellen Anwendungen würde man daher
den Verdichter austauschen wenn er ohne FU laufen soll.
OP (Firma: TU Wien) #2997131
Hi Ben
Hmm, ja, der liegt hier grad nicht im Regal. Und der müsste ja so rund
18A pro Phase liefern. Wird also so in der 5k (für 1phasig) bis 15kW
(3phasig) haben müssen, oder?
> normaler Kühlschrank braucht.
Ja, ist ein Rückkühler für den Kühlkreislauf eines einen Lasers.
Ich muss da mal reinschauen, vielleicht kann ich ja den Kompressor mit
FU laufen lassen und die Wasserpumpe austauschen. Oder vielleicht je
einen der Motoren an einer Phase eines 3phasigen FUs laufen lassen. Und
ich muss mal den tatsächlichen Verbrauch messen. Vielleicht sind die 2kW
großzügig nach oben aufgerundet.
Grüße
Flo
#2997155
Was ist denn der Verdichter für ein Typ?
Es gibt in der Kältetechnik viele Verdichter, die an beiden Netzen
(50/60Hz) betrieben werden können, allerdings immer mit der
dazugehörenden Nennspannung. Diese ist bei 60Hz höher als bei 50Hz.
Ich habe hier noch einen Maneurop MT160 rumstehen, bei dem sieht das so
aus:
Nennspannung bei 50Hz  380-400V/3/50Hz
Nennspannung bei 60Hz  460V/3/60Hz
Spannungsbereich bei 50 Hz  340-440 V
Spannungsbereich bei 60 Hz  414-506 V
Ist allerdings etwas größer als für eine Laser-Kühlanlage...
(Firma: matzetronics) #2997282
Das muss allerdings nicht sein. Ich betreibe hier seit Jahren einen
(zugegebenermaßen kleinen 750W) Mitsubishi, den ich wg. einer defekten
Phase geschenkt bekam, als Wechselspannungs-FU für ein Lüftersystem. Da
meckert die Elektronik nicht rum.
Florian K. schrieb:
> Wenn der Motor nicht die noetige el. Isolierklasse hat (und davon gehe
> ich bei einem Kuehlgeraet aus) wird der Motor am FU in absehbarer Zeit
> sterben.
> Kurzzeitig macht er das schon mit, aber lange sicher nicht
Da bitte ich mal um Begründung. Denn selbst uralte Pumpenmotore aus den
60er Jahren, die mit Sicherheit nicht zum Betrieb am FU gedacht waren,
laufen seit Jahren problemlos. Im Gegenteil, wenn die Regelung den Motor
nicht immer auf 100% laufen lässt, ist die Erwärmung geringer und der
Motor lebt länger.
#2997298
Ich würde mal nachsehen, ob der Kompressor mit einem getrenntem Motor
per Keilriemen betrieben wird. Dann wäre es kein allzugrosses Problem,
den Motor gegen einen 50 Hz(Drehstrom-)Motor zu tauschen. Die Keil-
riemenscheibe würde ich dann für die neue Drehzahl anpassen.
Gruss
Harald
#2997896
LOL
Das kannste zu heutiger Zeit vergessen. Offene Kälteverdichter in diesem
Leistungsbereich sind heute so selten wie Ostereier zu Weihnachten. Das
sind heute alles entweder vollhermetische Kapselverdichter oder
halbhermetische, die man immerhin zerlegen und reparieren kann. Trotzdem
bildet der Motor mit dem Verdichter eine Einheit und kann nicht einfach
so getauscht werden. Bei Kapselverdichtern kommt man nicht mal an den
Motor dran ohne das Ding aufzuflexen.
Das einzige wo heute noch offene Kälteverdichter (also mit abtrennbarem
Motor) verbaut werden sind Großanlagen (paar 100kW Kälteleistung mit
Schraubenverdichtern) oder KFZ-Klimaanlagen.
#2998163
> Motor lebt länger.
Das hat nichts mit der Erwärmung zu tun sondern mit der Isolation der
Wicklungen. Die sind nicht für die hohen Spannungsspitzen die beim
Betrieb mit FU auftreten ausgelegt.
Mit den 60ger Jahre Motoren kann es aber eventuell sogar noch besser
gehen als mit den 70ger oder später. Damals hat man nämlich noch
großzügig Überdimensioniert, der Sparwahn fing erst später an.
OP (Firma: TU Wien) #2999545
ich kann den Kühler leider erst nächste Woche oder so mal aufmachen und
nach den Motoren sehen.
Aber ich hätte noch eine andere Idee, um auf die 115V 60Hz zu kommen:
Wir wäre es, wenn ich mit einen ein Trafo 240 oder 400V auf 115V besorge
und den an meinen FU mit 60Hz und der passenden Spannung hänge. Immerhin
müsste der FU dann, im Vergleich zum direkten Betrieb, erheblich weniger
Strom liefern müssen. Dann müsste das nämlich mein Lenze EVF8214 (3kW)
schaffen.
Ich muss allerdings auch den FU erst mal raussuchen und anschließen,
laut Datenblatt gibt's das Modell mit 0-50Hz und mit 0-480Hz. Ich hab
ihn bisher immer nur bis 50Hz benutzt, hoffentlich kann er überhaupt
mehr.
Grüße
Flo
(Firma: matzetronics) #3000741
Ich hab jetzt hier nochmal rumgemessen - einmal an meiner o.a.
Mitsubishi 520, die zwei Motore betreibt (Deckenventilator und normalen
Standventilator) und dann an meinem selbstgebauten 3-Phasen FU mit ca.
2kW, die im Moment im Test an einem alten 600W Drehstrommotor der
Weltfirma 'Stephan-Werke' läuft.
In beiden Fällen entdecke ich da keine Spitzen, die über die
Zwischenkreisspannung hinausgehen. Ich vermute, das entweder die
Bodydioden der IGBTs oder eine Schutzbeschaltung bei der Mitsubishi, die
ein 3 Phasen Endstufenmodul benutzt, etwaige Spannungspitzen einfach auf
den Zwischenkreis ableitet. Sollten beim Betrieb des Kompressormonsters
des TE doch Spitzen auftauchen, sollte man die auch mit einem LC Filter
oder Kappdioden in den Griff kriegen.
