HAMEG 512-Oszilloskop defekt ?
OP #2997113
Guten Tag,
bin neu hier im Forum und habe - vorab gesagt - von Electronic keine
Ahnung.
Sachverhalt: Habe seit ca. 30 Jahren ein Oszilloskop von Trio-Kennwood
(10 MHz, 2-Kanal, Typ 1562A (damals für ca. 1500 DM neu gekauft).
Weil ich ein ziemlicher HiFi-Freak war und immer noch bin, hatte ich
dieses immer am Record-Out-Ausgang meines Vorverstärkers angeschlossen.
Dann konnte ich immer schön sehen, wie sich der Strahl oben und unten
(linker und rechter Kanal) jeweils horizontal bei den verschiedenen
Lautstärken/Frequenzen der Musik bewegte.
Da die Bildröhre aber mit der Zeit immer schlechter wurde und die beiden
Strahlen nicht mehr scharf, sondern schon leicht verschwommen
dargestellt wurden, habe ich mir vor kurzem ein gebrauchtes HAMEG 512
(20 MHz, 2-Kanal) gekauft.
Ich habe am HAMEG alles ausprobiert und die gleichen Tastköpfe wie beim
Kenwood benutzt, aber ich schaffe es nicht, dass die beiden Strahlen
horizontal verlaufen. Ein Kanal ja, aber der andere Kanal verläuft immer
in etwa diagonal von links unten nach rechts oben.
Frage nach dieser groben Schilderung: Ist das Oszilloskop im A... oder
bin ich nur zu blöd, die richtigen Einstellungen vorzunehmen oder geht
das evtl. mit einem Hameg 512 überhaupt nicht ?
Danke im voraus für Eure Antworten, obwohl ich weiß, dass es reiner
Luxus ist, dass man sich für so eine Anwendung wie meine eigentlich kein
Oszilloskop kauft.
burki
Schalte bitte an den Einggangswahlschaltern (die mit AC-GND-DC
beschriftet sind)  mal beide Eingänge auf GND/Masse .
Ändert das etwas an der Strahllage?
OP
@Dödel:
Wenn Du damit den Focus-Knopf meinst - ja, den kenne ich.
@amf:
Wenn ich beide Eingänge auf GND umschalte, habe ich keinen Strahl mehr,
sondern nur noch einen kleinen Punkt.
@mückerich:
meine Einstellungen: Ampl. I und II auf 50 mV, Timebase auf 50 ms,
Alt/Chop gedrückt.
Kann mir vielleicht doch noch jemand weiterhelfen ? Danke im voraus.
burki
Hubert W. schrieb:
> @amf:
Das Ergebnis deutet darauf hin, das Deine Scope im XY-Modus arbeitet.
Da Du aber schreibst:
> @mückerich:
> Alt/Chop gedrückt.
Würde dies in Verbindung mit dem weiter oben stehenden Bedeuten: Deine
Scope-Zeitbasis arbeitet nicht.
D.h. Du benötigst den Schaltplan, und das Gerät muß repariert werden.
