Holz richtig verleimen
OP (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #2997351
Hallo zusammen.
Sicher, sehr "offtopic", aber dennoch:
Ich habe am Wochenende einen kleinen Schrank aus Akazie-Stabholz gebaut.
Alle Verbindungen sind verdübelt und geleimt. Beim Lösen der
Schraubzwingen, mit denen ich die Verbindungen über Nacht verspannt
hatte, hat der Schrank an mehreren Stellen ein bisschen geknirscht und
geknackt.
Daher stellt sich mir die Frage: Sind alle Verbindungen korrekt
verleimt? Ist das "normal"?
Einem "Belastungstest" hielt der Schrank stand (= draufsetzen).
Vielleicht kann mir ein erfahrener Heimwerker etwas dazu schreiben...
Viele Grüße,
Alex
#2997423
Wahrscheinlich hast du keine Akazie, das sind nämlich kleine Sträucher
und Bäume kleiner als Olivenbäume,
sondern Robinie welche den Leuten gern vorsätzlich gelogen als
angebliche Akazie untergeschoben wird.
Egal, sowohl Akazie als auch Robinie lassen sich mit PVAc Weißleim
schlecht kleben, daher verwendet die Industrie keine Robinie, man
braucht PUR Leim.
Dein knacken weist darauf hin, daß einige Leimnähte wieder aufgeplatzt
sind.
OP (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #2997427
Hallo Michael,
das klingt, als hättest du viel Erfahrung damit.
Nun Robinie oder Akazie kann ich nicht beurteilen.
Verwendet habe ich gewöhnlichen Ponal aus dem Baumarkt. Vermutlich ist
das der von die angesprochene PVAc Weißleim und kein PUR-Leim, oder?
>sind.
Das war auch meine Befürchtung, weshalb ich den Beitrag hier eröffnet
habe. Schade...
#2998272
Mindestens genauso wichtig wie die Frage nach dem richtigen Leim ist die
Frage nach der Konstruktion der Verbindung. Eine Verleimung auf Hirnholz
ist deutlich instabiler als eine Verleimung, bei der die Fasern der
Holzteile parallel verlaufen.
Dashier wird als PUR Leim angeboten, vll. meint Michael sowas?
http://www.henkel.de/cps/rde/xchg/henkel_de/hs.xsl/marken-12245.htm?countryCode=de&BU=cons_crafts&parentredDotUID=0000000KFA&redDotUID=000000PLIV
Warum lässt sich Robinie nicht mit "normalem" Holzleim kleben? Zu
ölhaltig?
OP (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #2998282
Ich hatte heute ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit einem
Baumarkt-Mitarbeiter. Er hat alle Ausführungen von Michael Bertrandt
(laberkopp) bestätigt.
Bei der im Baumarkt angebotenen Akazie handelt es sich - streng genommen
- um Robinie. Da das Holz behandelt ist müsste man für die Verleimung
mit "gewöhnlichem" Leim ca. 0,5 mm abhobeln. Alternativ kann man PU-
bzw. PUR-Leim verwenden, den Baumärkte aber nicht führen, da er als
"gesundheitsbedenklich" gilt. Bei der Verarbeitung soll man Handschuhe
tragen (was für Beize ja z.B. auch gilt und sogar für div.
Reinigungsmittel).
Ich werde mein Glück morgen mal im Fachhandel versuchen.
Vielen Dank an alle und schöne Grüße,
Alex
#2998517
Kleine Richtigstellung:
Sowohl Akazie als auch Robinie " falsche Akazie " wachsen in unseren
Breitengraden und entwickeln Bäume mit mehr als 40 cm Stammdurch-
messer.
Die Unterscheidung ist nicht einfach, da Rinde und Blattform
sehr ähnlich sind.
Die Stacheln der Akazie sind eindeutig heftiger. ( ca 30 mm lang
und dichter angeordnet.)
Dennoch schwierig auf den ersten Blick zu unterscheiden.
( Ich habe beide Sorten in meinem Garten stehen, da ist der
Vergleich einfach )
Hauptverwendungszweck: Dünnere Äste ergeben perfekte Stiele
für Werkzeuge, weil unglaublich zäh.
Grüße Bernd
OP (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #2998938
Man fasst es nicht: Der Fachhandel rückt das Zeug nur an "Fachbetriebe"
raus. Als Privatperson bekommt man dort auch nur den gewöhnlichen Ponal
bzw. "Ponal Super 3" (oder so), der jedoch auch ein PVAc-Weißleim ist...
Die Sache gestaltet sich komplizierter als erwartet.
OP (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #2998968
Robert L. schrieb:
> nimm doch einfach schrauben ;-)
Zitat aus Wikipedia:
>>Metallschrauben wurden erst mit der industriellen Revolution in größerem
>>Maße verwendet. Am Anfang wussten die meisten Handwerker wenig damit
>>anzufangen. So wurden die Schrauben mit dem Hammer weitestgehend
>>eingeschlagen und erst dann mit dem Schraubendreher „festgezogen“. Noch
>>1895 moniert ein Fachbuch: „Mit dem Hammer eingeschlagene Schrauben
>>wirken wie Nägel, […], was einem nutzlosen Unfug gleichkommt.“
Ich habe jetzt einen Online-Shop gefunden, der das Zeug gegen Kopie des
Personalausweises verschickt...
#2999991
Du sollst sie ja auch nicht mit dem Hammer einschlagen, meine Güte.
OP (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #3000060
Daniel F. schrieb:
> frag doch einfach mal nett beim nächsten tischler an ob er dir eine tube
> pur-leim organisieren könnte (evtl. ein hopfenfrühstück mitbringen)?
Klar, ich weiß, dass die das machen. Ich kenne hier im Ort einen
Tischlereibetrieb ein bisschen. Da lasse ich manchmal meine Hölzer
sägen, wenn ich komplizierte Schnitte brauche. Oder Fräsungen. Was man
im Baumarkt halt nicht machen lassen kann. Die würden das bestimmt
machen. Ich habe jetzt, wie gesagt, online bestellt...
#3000092
> Alternativ kann man PU- bzw. PUR-Leim verwenden, den Baumärkte
> aber nicht führen, da er als "gesundheitsbedenklich" gilt.
Ist vermutlich derselbe Unsinn, warum PU-Schaum im Baumarkt hinter
Gitter ist. Der Pattex-PU-Schaum (doppelt so teuer) ist frei zugänglich,
die üblichen Gefahrensymbole sind aber genauso drauf... Man könnte ja
fast meinen, dass die Leute sich das Zeug früher durch die Nase gezogen
haben ;)
OP (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #3024787
So, inzwischen sind die Arbeiten abgeschlossen. Ich möchte meine
Erfahrungen hier mitteilen, in der Hoffnung, dass sie jemand anderem
irgendwann helfen mögen.
Also, bekommen habe ich den PU-Leim letztlich hier:
www.handwerker-versand.de
Der Leim ist wunderbar geeignet um die ("falsche") Akazie zu leimen.
Insgesamt macht die Verbindung den Eindruck, dass sie "bombenfest" ist.
Was ich jedoch unterschätzt habe: Auf der Packung steht der Hinweis
"[...] schäumt beim aushärten aus [...]", sowie "[...] ausgehärtetes
Produkt kann nur noch mechanisch entfernt werden [...]". Unbedingt
Handschuhe tragen!
Beide Sachen stimmen definitiv! Der Leim ist beim auftragen noch
transparent und hat kleine Lufteinschlüsse. Ich habe ihn, wie bei
normalem Leim, dünn aufgetragen, die Verbindung gefügt und verpresst und
den ausquillenden Überschuss abgewischt - und habe das dann über Nacht
trocknen lassen. Leider hätte ich wohl nach ein paar Minuten noch mal
gucken sollen. Der Leim quoll noch ganz mächtig nach, so dass überall
weiße Wulste aus den Fugen quollen. Diese ließen sich in der Tat nur
noch mit einem Bastel-Skalpel abschneiden/abschaben! Dies unbedingt
berücksichtigen.
Schöne Grüße,
Alex
Gast #3024855
Dein "Akazien"holz ist Robinie (Robinia pseudoacacia), weil echte
Akazien als Bastelholz nicht bezahlbar wäre. Auch "Akazien"-Gartenmöbel
sind Robinie. Macht aber nichts, Robinie ist gerade im Aussenbereich
sehr beständig.
Robinie ist giftig, auch der Staub beim Sägen kann zu
Vergiftungserscheinungen führen. Robinienholz sollte nicht für
Pferdekoppeln oder Pferdeboxen verwendet werden, weil die Pferde dran
rumknabbern. Und damit natürlich auch nicht für Kinderspielzeug.
> Vergleich einfach
Ist es möglich, dass das zweite in Deinem Garten eine Gleditschie
(http://de.wikipedia.org/wiki/Amerikanische_Gleditschie) ist? Die haben
ähnliche Blätter und seeehr lange Dornen (keine Stacheln, Stacheln haben
Rosen).
