DXF-Datei in Mach3 importieren?
Normalerweise stellt DXF auch die dritte Dimension dar. Und das schon
seit vielen Jahren. ich weiß allerdings nicht, ob das auch auf reine,
plane Zeichnungen zutrifft.
Eine Linie von 1,1,1 nach 3,3,3:
100
AcDbLine
 30
1.0
 31
3.0
Der Parameter 30 bzw. 31 steht für die Z-Achse.
Mit AutoCAD wird der gewünschte Gegenstand designed. Mach3 ist die
Steuerung für die Fräsmaschine. Die benötigt aber zusätzlich Angaben wie
Schnittgeschwindigkeit, Fräserdicke etc. Ansonsten würde ein rechteck
10x10 bei einem 2mm Fräser zu einem 8x8-Klötzchen.
Normalerweise wird daher mit einer Software die fehlenden Angaben
eingegeben, z.B. die Freeware BOcnc. Die Software erzeugt daraus dann
.nc-Dateien für Mach3. Es kann dann auch bei einer 2D-dwg die dritte
Achse zugefügt werden, um etwa Platten zu schneiden.
H. G. schrieb:
> Diese Datei importiere ich dann in Mach3 und gut ist?
Das ist eher eine Frage für ein CNC Forum. Persönlich kenne ich Mach 3
nur von Gilette.
2D oder 3D?
> Mach3 ist die
Das ist in Autocad Dateien nicht enthalten.
Dann ist es ja Ok. Autocad ist 2,5D d.h. du kannst Z Werte als Höhe
angeben. Womit du dann die Daten nicht über X Programme verteilst. Ob
und wie das dann übertragen wird musst du ausprobieren.
