3.5 Zoll Samsung Display an AVR / Arduino
OP #2997611
ich habe hier mehrere Samsung Touchscreen-Displays (Samsung
LTE430WQ-F0C), diese sind Beispielsweise in den TomTom Go 720 verbaut.
(und so wie es aussieht auch in dem von Pollin angebotenen Navi ohne
Gehäuse
http://www.pollin.de/shop/dt/NTI5OTA2OTk-/Bausaetze_Module/Module/Navigationssystem_ohne_Gehaeuse.html).
Ein Datenblatt habe ich auch gefunden:
http://www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Samsung/LTE430WQ-F0C.pdf
Nur wie steuere ich nun das Display an?
Wie heißt das verwendete Protokoll?
Gibt es ICs mit denen ich ein VGA Signal o.ä. umwandeln kann?
Gibt es ICs mit denen ich Text / Grafik auf diesen Displays anzeigen
kann?
Kann ich das Display womöglich direkt anschließen?
Der Touchscreen interessiert mich (vorerst) nicht...
/edit:
Ich arbeite mit einem ATmega328, bzw. ATtiny85, bzw. der
Arduino-Software.
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Tom
OP #2997932
Danke,
das Problem ist aber, dass in dem erwähnten Beitrag 12-Pin LCDs
angesteuert werden, meiner hat jedoch 45 Pins (höchstwahrscheinlich ein
anderes Protokoll). Und ich benötige höchstwahrscheinlich einen weiteren
IC für die Ansteuerung (was an sich kein Problem ist).
Weiß jemand, welches Protokoll das ist?
(Firma: DC3AX) #2998053
Das Display ist ein RGB888 Typ, es baucht also einen externen
Controller, der die Pixeldaten kontinuierlich als komplette bilder immer
wieder in das Display hinein taktet. Dabei liegen die Daten als 3x8 Bit
für Rot Grün und Blau vor.
Du brauchst also einen ARM7/9 oder CortexM oder CortexA oder etwas
Adäquates, das einen passenden LCD Controller beinhaltet oder musst Dir
mit einem CPLD oder FPGA etwas basteln, das solch ein Framebuffer Device
für das Display übernimmt.
Wahrscheinlich ist es am einfachsten, das Navi zu hacken und, wenn nicht
ohnehin schon vorhanden, ein Linux aufzuspielen. Da kann man dann in QT
seine Applikation basteln.
Ulrich
OP #2998068
Ich habe den Rest der navis leider nicht.
Kann ich diese Displays nicht auch von einem ATmega ansteuern? (ich
brauche keine 24bit Farbtiefe, 1 bit würde sogar schon reichen (S/W)).
Muss das Clock-Signal eine bestimmte taktrate haben, oder kann ich das
auch langsamer Takten? (dass ich auf ~ 1 FPS raus komme)
Ich bräuchte das nur als reines Text-Display, evtl. Menü, aber das wars
dann auch schon.
Hättest du ein Dokument, in dem der elektrische Aspekt ein wenig genauer
Erläutert ist?
Danke,
Tom
OP #2998104
Electronics'nStuff schrieb:
> Nennt sich Datenblatt und hast du oben schon verlinkt.
Ich weiß nicht, was der Grund deines Posts ist, entweder du willst nicht
helfen, und nur provozieren, oder du hast meine Posts nicht gelesen /
verstanden.
Ich hoffe Zweiteres und erläutere noch einmal was ich meinte:
Aus dem Datenblatt werde ich nicht schlau, wie ich V-Sync und H-Sync,
etc Timen muss und was H/V-Sync eigentlich macht. Außerdem, ob ich das
alles auch ein wenig langsamer Takten kann (mit weniger FPS zu folge,
das ist klar)
Gast #2998115
>oder kann ich das
Nein, kannst du nicht. Das Ding ist komplett doof und
hat keinen Speicher. Wenn du nicht dauernd Bilder reinschiebst
ist auf dem Display auch nichts mehr zu sehen.
Pixeltakt ist 9MHz. Also nichts was man mit einem
ATmega machen könnte.
Persönliche Seite #2998119
> etc Timen muss
Datenblatt Seite 22++
H = Horizontal
V = Vertikal
Sync = Synchronisation
> Außerdem, ob ich das alles auch ein wenig langsamer Takten kann
> (mit weniger FPS zu folge, das ist klar)
Es überrascht mich, dass im Datenblatt keine Untergrenze für die
Framerate angegeben ist, aber du darfst mit Sicherheit annehmen dass du
nicht mit 1FPS arbeiten kannst.
OP #2998146
> H = Horizontal
> V = Vertikal
Das war mir auch klar, aber was genau?
Kennst du ICs die diesen Buffer haben und die ich möglichst einfach
ansprechen kann? (wie gesagt, einfacher Text reicht, Rechtecke wären
cool)
#2998224
> cool)
http://vdc.epson.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=341&Itemid=99
Ansonsten: PIC24FJ256DA210 - der hat einen LCD-Controller eingebaut, und
bei 4bpp reichen auch die eingebauten 96k RAM.
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en547869
fchk
Gast #2999212
Der oben genannte PIC müsste auf dem folgenden Board verbaut sein:
http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&products_id=196639
Ob dabei aber alle Anschlüsse heraus geführt sind oder
sonstige Beschaltung notwendig sind, entzieht sich meiner Kenntnis.
(Weiß da jemand was näheres dazu?)
Ein paar NXP Controller haben auch solch ein Interface,
(siehe Comparison Table fast ganz unten auf der folgenden Seite)
aber selbst nie dieses Interface benutzt
und auch nicht bekannt, ob das mit deinem Display kompatibel ist:
http://ics.nxp.com/support/microcontrollers/lcd/
Gast #3007020
Kann man das Display vielleicht mit dem STM32F4 Discovery betreiben?
Ich könnte mir da was mit dem 16bit Dateninterface des FSMC vorstellen -
nur leider habe ich damit keine Erfahrung. AN3241 habe ich auf die
Schnelle gefunden...
Man steuert also das Display mit RGB 565 an, die unbenutzten Datenpins
offen/mit Masse verbunden.
Dann bräuchte man noch passendes RAM für den Framebuffer:
480 x 272 x 2Byte = 255 kByte und der STM32F4 hat nur 192kByte internes
RAM.
Nun lese ich in der AN etwas von maximal 40Hz Framerate, im DB vom
Display typ. 60Hz VSync.
Kann das trotzdem funktionieren?
73! YC
