(signal1 downto signal2) - geht das doch irgendwie?
Gast #2997939
ich bekomme in einer Testbench von einem anderen Block einen real-Wert
übergeben.
Diesen real-Wert wollte ich nun dazu verwenden, um den Start und das
Ende eines Vektors zu definieren, oder zwei Bit aus einem Vektor zu
vergleichen o.Ä. und natürlich um auch diese Angaben zur Laufzeit der
Simulation ändern zu können.
Ich wollte z.B. folgendes tun:
entity test is
  port (
    INPUT        : in real;
end test;
architecture rtl of test is
  signal s_input : integer;
begin
  s_input <= integer(INPUT);
  process begin
     if Vektor(s_input) = Vektor(s_input + 1) then
  end process;
end architecture rtl;
Nun haut mir der Simulator einen "fatal error" um die Ohren. Der
Compiler hingegen hat keine Probleme damit...
Ich denke mich zu erinnern, dass man bei diesen variablen Ranges immer
konstante Werte verwenden muss, also z.B. ein Generic, aber keine INs
oder Signale zugelassen sind.
Gibt es einen Weg, wie ich mit meinem Eingangssignal dennoch die Range
eines Vektors verändern kann?
Danke!
Viele Grüße,
fpga_student
Gast #2998022
Klaus schrieb:
> Und die Fehlermeldung ist ein Betriebsgeheimnis, das du nicht
> veröffentlichen darfst? ;-)
Nein, netürlich nicht!
Sie enthält meiner Meinung nach nur keine sinnvollen Angaben, außer die
Zeilenangabe im Code.
# ** Fatal: (vsim-3421) Value -2147483648 is out of range 0 to 127.
#    Time: 0 ps  Iteration: 0  Process: /sim_dut/i0_modell/gen_modell File: MODELL.vhd
# Fatal error in ForLoop loop at MODELL.vhd line 89
# HDL call sequence:
# Stopped at MODELL.vhd 89 ForLoop loop
Zeile 88 und zeile 89 sehen wie folgt aus:
   for n in 0 to 16 loop                                 -- Zeile 88
      if    table(s_input)(n) = table(s_input+1)(n) then -- Zeile 89
table ist dabei ein 128x17 array, in dem je nach dem INPUT, der die
Zeile auswählt, die einzelnen Bits der Zeile verglichen werden sollen.
Die Simulation läd noch vernünftig, aber nach einem "run 100us" im
Modelsim kommt dann der Fehler.
Vielen Dank!
fpga_student
Gast #2998031
Beim Kopieren ist mir gerade etwas aufgefallen:
Das zu
signal s_input : integer := 0;
abgeändert und die Sache läuft... mhm... nicht sauber deklariert!
Gut, dass wir darüber gesprochen haben! :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2998060
Richtig, denn ein nicht initialisiertes Signal erhält erstmal den
"linkesten" Wert. Und das ist bei integer dann INT_MIN=–2_147_483_647.
Und dieser Index gilt sofort beim Initialisieren der Simulation (mow=0).
So wärs sofort gegangen:
if    table(integer(input))(n) = table(integer(input)+1)(n) then
Gast #2998957
Das habe ich davor versucht, aber da spuckt mir der Simulator den
gleichen Fehler aus. Der Eingang wird außerhalb des Blockes sauber
initialisiert mit real := 0.0
Mit dem Umweg über das Signal geht es dann... hat mich auch gewundert?!
Vielen Dank!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
