CAN Bootloader für PIC18F2685 o.ä.gesucht
OP #2998372
Hallo Leute,
Ich habe hier ein CAN Bus am laufen mit AT89CC03 - Knoten, welche einen
CAN Bootloader besitzen, der mit FLIP und einem CAN Interface geflasht
werden kann.
Soweit so gut!
Nun soll ein PIC18F2685 als weiterer Knoten hinzukommen.
Schön wäre es jetzt, diesen ebenfalls mit CAN Bootloader auszustatten
und dan per Bus zu flashen.
Als Bootloader würde ich (versuchen) den AN247 von Micochip zu
verwenden.
Allerdings fehlt mir das zugehörige HOST Programm auf dem PC, welches
mit dem PEAK USB Interface zusammenarbeitet. (Sowas wie FLIP bei Atmel)
Hat jemand da was in seiner LIB oder Ideen.
Ein fertiges Programm darf auch ETWAS kosten.
Hobbyanwendung!!
Danke
Carsten
#3078262
Hallo Carsten, stehe auch gerade vor dem "Problem" einen CAN-Bootloader
für meinen PIC18F2580 inkl PC-Software zu schreiben.
Würde auch gerne den AN247 nehmen.
Zur Programmierung würde ich dann einen Platine mit Serieller
Schnittstelle bestücken. Die Firmware dafür müsste man auch noch
schrauben.
Als Alternative könnte ich mir auch vorstellen einen Busknoten mit
Firmware-Copy-Funktion auszurüsten. Also die eigene Firmware an andere
PICs über CAN überträgt. Dann müsste man im Notfall also nur an einen
Busknoten um ihn neu programmieren.
Das hätte den Vorteil das man nicht einen Serial-Can-Adapter
programmieren muss und keine PC-Software benötigt.
Die PC-Software würde aber nicht das Problem sein..
Oder bist Du schon mit Deinem Bootloader weiter gekommen?
IngoF
#3670779
Ingo F. schrieb:
> .... stehe auch gerade vor dem "Problem" einen CAN-Bootloader
ich bin inzwischen mit der AN247-Bootloader Software fertig.
Den AN247 habe ich so angepasst dass er als erstes eine CAN-Nachricht
sendet wenn der Bootloader startet. Dann wird 10 Sekunden auf eine
Nachricht gewartet die den Bootloader startet. Nach Ablauf der Wartezeit
wird noch mal eine Nachricht verschickt die mitteilt dass jetzt das
Anwendungsprogramm startet.
Die CAN-ID wird aus der PIC User-Id ausgelesen. Die Nachricht die den
Bootloader dann startet hat als Nutzdaten erst die 4 Bytes der
CAN-Filtermaske und dann die 4 Adressbytes.
Dazu habe ich eine Platine als Serial/Can-Gateway programmiert. Dazu
habe ich dann ein JAVA-Programm für den PC geschrieben. Besteht
Interesse an dem JAVA-Programm?
Könnte das JAVA-Programm eventuell auch an gängige USB/CAN-Gateways
anpassen falls Bedarf besteht.
IngoF
