24 V DC auf 5 V DC
OP (Firma: ADV-Service) #2999471
Hallo Ng,
ich habe mal eine evtl. dumme Frage. Ich brauche für eine Schaltung 5V
mit ca. 300mA. Die Schaltung soll in ein bestehendes Gerät eingebaut
werden, welches mit einem Netzteil bereits versorgt wird. Das Netzteil
liefert 24V/DC (für die LED-Beleuchtung). Der erste Gedanke den ich
hatte war, ich verwende einen 7805. Doch ich habe gelesen, dass bei dem
enormen Spannungsunterschied das Ding heiß wird. Das geht nicht.
Wie bekomme ich am besten die 24V/DC auf die notwendigen 5V/DC ohne
große Wärmeentwicklung. Am besten für 500mA, damit ich noch Reserven
habe.
Ich bin für jeden Tipp oder Schaltungsbeispiel dankbar.
Vielen Dank
Georg
Gast #2999481
Es gibt zum 7805 Pinkompatible DC-DC-Wandler, z.B. Recom R-78HB5.0-0.5
(erhältlich z.B. beim großen C). Die verbraten die übrige Leistung nicht
einfach und werden demzufolge auch nicht zu heiß. Sind aber
dementsprechend teurer.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2999498
Der 7805 wird nicht wegen des Spannungsunterschieds heiß, sondern wegen
der hohen Verlusteistung von (24V-5V) x 0,3A = ca. 6W.
> habe.
Nimm einen Schaltregler. Sowas wie den hier z.B.:
http://www.ebay.de/itm/Buck-LM2596-Power-Modul-Konverter-Regler-Schaltregler-Step-Down-Module-Converter-/300832708901
Oder gleich für die Zukunft vorsorgen mit dem hier:
http://www.ebay.de/itm/10PCS-LM2596-DC-DC-adjustable-power-step-down-module-NEW-/271108110046
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2999556
tralala schrieb:
> Es gibt auch kurschschlußfeste und funktionssichere DC/DC-Wandler:
Warum sollten die bereits angesprochenen Wandler nicht kurzschlussfest
und funktionssicher sein?
Der einzige wirkliche Vorteil der DCDC-Wandler ist ja wohl die
Potentialtrennung. Aber wer die nicht braucht schmeißt mit den Dingern
Perlen vor die Säue...
Gast #2999561
Wenn die Spannung nicht besonders sauber sein muss, würd ich da einfach
ein LKW-Handyladekabel kaufen und von dort den Schaltwandler rausrupfen.
So was kriegt man um 5 Euro überall nachgeworfen.
#3000292
Um die Verlustleistung in Grenzen zu halten könntest du auch einen
Step-Down-Regler nehmen. Z.B. LT1076 der braucht nur wenige
peripherische Bauteile und die Spule und die Schottkydiode kannst du an
deine 300mA anpassen. Da brauchst du nicht die im Datenblatt für 5A
ausgelegten Bauteile.
