5V/2A mit Steckernetzteil oder Spannungsregler?
Gast #2999693
zunaechst einmal moechte ich mich fuer die vermutlich sehr "dumme" Frage
entschuldigen - Elektrotechnik ist eigentlich nicht mein Metier. Auch
vermute ich, dass aehnliche Fragen haeufiger gestellt werden, leider
konnte ich aber nichts finden, was meine Frage beantwortet.
Nun zur Frage: Ich moechte ein USB-Geraet sowie eine kleine eigene
Schaltung mit 5V versorgen. Das USB-Geraet zieht max. 1A, eher aber
700mA. Die zweite Schaltung sollte in den Spitzen nicht mehr als 800mA
verbraten, die meiste Zeit aber deutlich weniger.
Mir stellt sich nun die Frage ob ich ein gewoehnliches 5V
Steckernetzteil zur Versorgung beider Schaltungen verwenden kann oder ob
ich mit Festspannungsreglern arbeiten sollte?
Bei den Festspannungsreglern stellt sich dann die Frage ob ein normaler
7805 mit 2A Ausgangsleistung ausreicht und ob ich diesen mit moderaten
Kuehlergroessen auch gekuehlt bekomme? Am 7805 gefaellt mir die
Einfachheit des Schaltplans, die Verlustleistung macht mir allerdings
sorgen, da dass Geraet 24/7h Betrieben werden soll. Ist es u.U.
effizienter mit zwei 7805 zu arbeiten (d.h. jedes Geraet bekommt seinen
eigenen), dafuer ist dann die Stromstaerke im einzelnen 7805 nicht so
hoch?
Dann habe ich noch von StepDown-Reglern (oder so aehnlich) gelesen,
welche eine deutlich bessere Verlustleistung haben sollen. Allerdings
scheint der Aufwand fuer die restliche Schaltung etwas komplexer zu
sein, um die Ausgangsspannung zu begradigen. Vielleicht zu komplex fuer
einen Anfaenger wie mich?
Zusammengefasst: Steckernetzteil, 7805 oder StepDown fuer "saubere" 5V?
Danke fuers Lesen und vor allem fuer die hoffentlich kommenden Tipps.
Viele Gruesse,
Nils
Gast #2999705
Wenn die Versorgungsspannung nicht kritisch ist(Audio, Messungen,
Referenzspannung etc.) nimm ein billiges Steckernetzteil(5V, >=2A) für
irgendein Gerät und löte die Buchse um, kommt am billigsten
Gast #2999715
Du solltest ein modernes GEREGELTES (stabilisiertes) Steckernetzteil
verwenden, die sind heute als effiziente Schaltnetzteile ausgeführt.
http://www.pollin.de/shop/dt/NDMyOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_ASTRODYNE_OFM_0101_5_V_2_A.html
Gast #2999729
Das lässt sich ja so überhaupt nicht vergleichen, das Steckernetzteil
steckst du in deine 230V-Steckdose und fertig. Das ist beim 7805 oder
Schaltregler leider nicht so, der braucht z.B. 10V ungeregelte
Eingangsspannung, also brauchst du zumindest noch Trafo und
Gleichrichter. Ist dir das soweit klar?
Gruss Reinhard
Gast #3000343
Hallo erst einmal vielen Dank an alle Antwortenden.
Mein Plan bei der Variante mit dem 7805 bzw. Schaltregler waere gewesen
ein vorhandenes Steckernetzteil aus meiner Grabelkiste (10 oder 12 V) zu
verwenden oder ein vergleichbares zu bestellen. Dass ich hier nicht
direkt 230V anlegen kann war mir bereits klar, habe ich so aber nicht
konkret geschrieben - daher nochmal danke fuer den Hinweis.
Ein GEREGELTES Steckernetzteil erscheint mir dann wohl am Einfachsten.
Betrieben werden soll uebrigens ein Raspberry PI (also ein
Minicomputer), sowie eine Infrarot Transmitter, also eigentlich nur
zwei, drei IR-LEDs ein Transistor und ein paar Widerstaende.
Ein geregeltes Steckernetzteil wuerde in diesem Fall die Anforderungen
an "saubere" 5V erfuellen?
Viele Gruesse,
Nils
Gast #3000357
Eine Frage faellt mir gerade noch ein.
Ist es sinnvoll bzw. empfehlenswert hinter die Spannungsversorung,
sprich die Buchse fuer das Steckernetzeil, einen Kondensator zu setzen
um evtl. auftretende Schwankungen auszugleichen, wenn ja, wie sollte
dieser Dimensioniert sein?
