Servus,
ich Sitze nun schon eine Weile daran mir eine memcpy-Funktion zu bauen,
welche Daten aus einer Quelle an 2 Ziele schreibt.
Genauer geht es darum, dass ich 3 SPI-Puffer habe die relativ häufig das
selbe Datenpaket aufnehmen sollen.
die 3 Puffer sind dabei als
uint8_tspi_buf[3][6];
angelegt. Nun möchte ich, wie erwähnt recht häufig, gleiche Daten in die
Puffer legen. Ich stelle nun also meine Daten im Puffer 1 zusammen und
kopiere den Puffer dann in die anderen. Da nun memcpy aber offenbar
grundsätzlich geinlined wird und mir nun doch langsam der Speicher
knapper wird dachte ich an eine Funktion, die etwas flotter und
kompakter ist fie folgende:
voidduplicate_buffer(uint8_t*buf)
__asm____volatile__(
"ldi r24, 6 \n\t"
"ldi r30,lo8(data) \n\t"
"ldi r31,hi8(data) \n\t"
"0: \n\t"
"ld __tmp_reg__,Z+ \n\t"
"std Z+5,__tmp_reg__ \n\t"
"std Z+11,__tmp_reg__ \n\t"
"dec r24 \n\t"
"brne 0b \n\t"
:"e"(buf)
:"r24","r30","r31"
// aufruf mit
duplicate_buffer(spi_buf[0]);
da ich nun aber wirklich noch ein kleiner Anfänger bin, frage ich lieber
mal die Profis ob das so passt, oder ob dabei irgendwas falsch ist.
Sorgen mache ich mir vor allem um die clobberliste, da hier die Angaben
im Internet über das, was da stehen sollte doch eher verwirrend oder
widersprüchlich ist. Und das ganze richtig ausgibig Testen kann ich als
Anfänger wirklich nicht, da ich nicht weiß welche Spezialfälle man am
besten zu Testen ansetzt...
Vielleicht gibt es ja auch eine alternative, sicherere Methode, dieses
Optimierungsproblem zu lösen. Muss ja gar nicht inline-Assembler sein,
aber wie ich dem Compiler beibringe das ganze halbwegs effizient aus C
zu übersetzten ist mir gerade nicht klar.
Vielleicht hat ja sogar schon mal jemand eine solche Funktion
geschrieben und kann/will mir damit etwas helfen.
Wäre wirklich sehr nett.
Vielen Dank
Gruß Tobi
Tobias Weilenbach schrieb:> Vielleicht gibt es ja auch eine alternative, sicherere Methode, dieses> Optimierungsproblem zu lösen. Muss ja gar nicht inline-Assembler sein,> aber wie ich dem Compiler beibringe das ganze halbwegs effizient aus C> zu übersetzten ist mir gerade nicht klar.
Hast du schon mal das naheliegende
for(uint8_ti=0;i<6;i++)
buf[i+11]=buf[i+5]=buf[i];
durch den Compiler gejagt und im Listing File nachgesehen, was dabei
rauskommt?
bei eingeschalteter Optimierung bereits sehr effizienten Code macht.
Du kannst ja mal in der .lss Datei schauen was daraus wird.
Roland
/edit: Karl-Heinz war schneller, aber ich glaube er hat sich verzählt,
bzw die +5 falsch aus dem Assembler-Code übernommen
es könnte aber durchaus sein das
buf[i+12] = buf[i+6] = buf[i]
recht langsam ist, weil er mit zu vielen Zeiger arbeiten muss. Ich kann
mir sogar vorstellen das 2 schleifen schneller sind, weil damit mehr im
Register gemacht werden kann.
Peter II schrieb:> es könnte aber durchaus sein> Ich kann mir sogar vorstellen...
das der Mond aus grünem Käse ist. Sowas findet man nicht da durch raus,
daß man wilde Spekulationen anstellt, sondern man fliegt hin, und sieht
nach.
Also jag den Code durch den Compiler, und schau nach, was rauskommt.
Oliver
Tobias Weilenbach schrieb:> Genauer geht es darum, dass ich 3 SPI-Puffer habe die relativ häufig das> selbe Datenpaket aufnehmen sollen.
Wozu dann der Umweg über 3 Puffer?
Übergibt den 3 SPI einfach den Zeiger auf den gleichen Puffer.
Nix kopieren und obendrein RAM gespart.
Peter
Tobias Weilenbach schrieb:> Da nun memcpy aber offenbar> grundsätzlich geinlined wird und mir nun doch langsam der Speicher> knapper wird dachte ich an eine Funktion, die etwas flotter und> kompakter ist fie folgende:
Was nutzt die "kompakter" Code, der nicht korrekt ist? Der gezeigte Code
ist nämlich falsch.
Inlining kannst du vermeiden, indem die Funktion in ein eigenes Modul
kommt und keine Optimierungen wie LTO verwendet werden:
Roland Praml schrieb:> /edit: Karl-Heinz war schneller, aber ich glaube er hat sich verzählt,> bzw die +5 falsch aus dem Assembler-Code übernommen
Bin mir nicht sicher.
Spielst du auf die Byte-Word Adressrechnerei an?
Da buf ein uint8_t * ist, bin ich davon ausgegangen, dass die
Adressoffsets im Assembler Code stimmen müssten.
Aber ich denke, wir sind uns alle einig.
Dafür Assembler-Code zu benutzen ist reichlich unsinnig. Das kriegt man
als Assembler-Programmierer auch nicht besser hin als der Compiler. Ist
ja schliesslich trivial genug. Das einzige was man dabei machen kann,
sind Fehler im Assemblercode.
Wenn überhaupt, muss man sich die Frage stellen, die Peter aufgeworfen
hat: Wozu überhaupt duplizieren?
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Roland Praml schrieb:>>> /edit: Karl-Heinz war schneller, aber ich glaube er hat sich verzählt,>> bzw die +5 falsch aus dem Assembler-Code übernommen>> Bin mir nicht sicher.> Spielst du auf die Byte-Word Adressrechnerei an?>> Da buf ein uint8_t * ist, bin ich davon ausgegangen, dass die> Adressoffsets im Assembler Code stimmen müssten.
Ah,
Ich hatte Tomaten auf den Augen. Es geht um das Z+ im lds.
Ja, ok. So gesehen hab ich einen Fehler gemacht.
Berührt aber das Grundsatzproblem nicht.
Ersteinmal Danke für die vielen und hilfreichen Antworten.
Ich hatte ja geschrieben, es muss kein Assembler sein, aber mir war
nicht klar wie ich dem Compiler beibringe den Code etwas kompakter zu
machen. Dabei meinte ich implizit natürlich, dass er eben nicht so
schnell wie nur möglich ist, und vielleicht sogar die schleife auflösen,
wie es der Compiler teils gemacht hat, sondern ein paar Bytes im
Programmspeicher einzusparen, da mir der langsam aber sicher knapper
wird.
Dass soetwas
buf[i+12]=buf[i+6]=buf[i];
geht, war mir bisher unbekannt, aber glücklicherweise lernt man ja nie
aus und ich hab da sogar noch mehr Potential als so manch ein Anderer...
Ich habe mir nun angesehen was der Compiler aus
macht. Das verfolgt zwar um Welten nicht die Idee meines Assembler-Codes
aber ist definitiv wesentlich schlanker als 2x memcpy() hintereinander.
Johann L. schrieb:> Was nutzt die "kompakter" Code, der nicht korrekt ist? Der gezeigte Code> ist nämlich falsch.
Würde mich noch interessieren wo der Fehler steckt? meinst du, dass da
2x data steht wo buf stehen sollte? ist dann wohl ein copy-paste-Fehler,
da ich die Zeilen aus meinen Testprogrammen zusammenkopiert habe...
PS: bevor ichs vergesse: ich nutze 3 Puffer, da dort auch die
empfangenen Daten drin landen, und diese unterscheiden sich
Tobias Weilenbach schrieb:> Dass soetwas buf[i+12] = buf[i+6] = buf[i];> geht, war mir bisher unbekannt
Muss man auch nicht unbedingt wissen, um schnellen Code zu schreiben.
Diese beiden Varianten ergeben bei eingeschalteter Optimierung ziemlich
sicher ebenso effizienten Maschinencode:
for(uint8_ti=0;i<6;i++){
buf[i+6]=buf[i];
buf[i+12]=buf[i];
uint8_tval=buf[i];
buf[i+6]=val;
buf[i+12]=val;
Anders wäre es, wenn buf statt uint8_t* ein volatile uint8_t* wäre. Dann
wäre die zweite Variante oder die verkettete Schreibweise vorzuziehen,
um nicht unnötigerweise zwei Mal auf buf[i] zuzugreifen.
Generell sollte man vorm Optimieren erstmal feststellen, ob das wirklich
der Ressource-Killer ist, der 50% CPU-Zeit oder 50% Flash verbraucht.
Wenn es dagegen nur <1% sind, lohnt sich ein Anfassen kaum.
Man sollte auch bedenken, daß Assembler die Lesbarkeit und Wartbarkeit
erheblich vermindert. Auch kann es sein, daß Dein Assemblercode jetzt
läuft, mit einer neueren Compilerversion aber Fehler macht.
Kleine Funktionen zu optimieren ist also nur der Spaß, den Du dabei
hast, hat aber keinen praktischen Nutzeffekt.
Peter
Tobias Weilenbach schrieb:> Johann L. schrieb:>> Was nutzt die "kompakter" Code, der nicht korrekt ist? Der gezeigte Code>> ist nämlich falsch.>> Würde mich noch interessieren wo der Fehler steckt? meinst du, dass da> 2x data steht wo buf stehen sollte? ist dann wohl ein copy-paste-Fehler,> da ich die Zeilen aus meinen Testprogrammen zusammenkopiert habe...
buf kann da nicht stehen, denn buf ist kein Symbol sondern ein
Parameter.
Die Constraints sind falsch.
Es fehlt ein memory-Clobber.
buf wird nicht nach Z allokiert wenn Z geclobbert wird.
etc. etc.
Irgendwie will ichs jetz wissen.
Ich hab mich jetzt noch einmal ausgiebig damit beschäftigt und bin zu
folgendem Ergebnis gekommen:
uint8_ti;
"ldi %0, 6 \n\t"
"0: \n\t"
"ld __tmp_reg__,%a1+ \n\t"
"std %a1+5,__tmp_reg__ \n\t"
"std %a1+11,__tmp_reg__ \n\t"
"dec %0 \n\t"
"brne 0b \n\t"
:"=&d"(i)
:"e"(buf)
:"memory"
Ich überlasse damit dem Compiler die Wahl des Pointer-Registers und das
Zähler-Register darf er auch fast frei (r16 - r31) wählen.
Muss/Kann ich ihm noch irgendwie mitteilen, dass ich das
Pointer-Register verändere, oder wie ist das damit?
Herzlichen Dank für alle Einwände soweit. Man lernt ja wirklich viel
dabei!
Tobias Weilenbach schrieb:> nd mir nun doch langsam der Speicher> knapper wird
Hast du den mal geschaut was da speicher frist? Flaot lib und/oder keine
-Os Optimierung?
Was spricht gegen die Idee memcopy zu nutzen aber in eine Funktion
gekapselt, ggf mit "never inline" pragma?
Tobias Weilenbach schrieb:> Muss/Kann ich ihm noch irgendwie mitteilen, dass ich das> Pointer-Register verändere, oder wie ist das damit?
Nur noch 2 Fehler ;-)
Ja, muss man ihm sagen. Ansonsten kann es falschen Code geben. Wenn
sich der Compiler für Y entscheidet wäre das unangenehm...
Ausserdem ist "e" die falsche Constraint, korrekt ist z.B. "b".
Um zu kennzeichnen, daß buf verändert wird, geht
... "+b" (buf) :: "memory"
und auch
... "=b" (buf) : "1" (buf) : "memory"
Das LDI kann man auch sparen per
... "=d" (i) : "0" (6)
Und auch die magischen Zahlen "5" und "11" lassen sich vermeiden bzw.
zumindest aus dem asm rausziehen, so daß der Wert besser
parametrisierbar ist:
"std %a1+%2+%2-1, ..." : ... : "n" (6)
Hammer! Danke Johann!
Warum ist die Constraint "e" falsch und "b" richtig?
wenn ich
http://www.rn-wissen.de/index.php/Inline-Assembler_in_avr-gcc#Operanden_und_Constraints
vertrauen darf, dann ist für "e" nur das Pointer-Register X eine
zusätzliche Option? oder wo ist der Fehler?
ich habe jetzt auch probiert deine Anregungen umzusetzten, allerdings
kann ich nicht mehr Compilieren und ich finde den Fehler nicht
uint8_ti;
"0: \n\t"
"std %a1+%2-1,__tmp_reg__ \n\t"
"std %a1+%2+%2-1,__tmp_reg__ \n\t"
"dec %0 \n\t"
"brne 0b \n\t"
:"=d"(i),
"+b"(buf)
:"n"(6),
"0"(6)
:"memory"
warning: asm operand 4 probably doesn't match constraints [enabled by default]
error: impossible constraint in 'asm'
ich habe auch schon alles mögliche, das mir eingefallen ist, rum
probiert, aber das haut nicht hin?
Jetzt versteh ichs nimmer so ganz. Warum macht er das nicht?
Tobias Weilenbach schrieb:> Warum ist die Constraint "e" falsch und "b" richtig?> wenn ich> http://www.rn-wissen.de/index.php/Inline-Assembler_in_avr-gcc#Operanden_und_Constraints> vertrauen darf, dann ist für "e" nur das Pointer-Register X eine> zusätzliche Option? oder wo ist der Fehler?
X+const Adressierung gibt es nicht. Erhöhe einfach die Registerlast,
etwa indem du 28 und 30 clobberst zusammen mit "e", und schaust was
passiert.
> error: impossible constraint in 'asm'> ich habe auch schon alles mögliche, das mir eingefallen ist,> rum probiert, aber das haut nicht hin?> Jetzt versteh ichs nimmer so ganz. Warum macht er das nicht?
Vielleicht eine ältliche Compilerversion? Mit 4.7 und 4.8 geht's
zumindest. Ausserdem kann man eine 8-Bit Konstante verwenden.
Die doppelte 6 bekommt man wohl nicht raus, es sei denn so:
Danke Johann!
Ja Lösungen in C gibts einige, wobei ich sagen muss, dass der Compiler
aus deinen Ansätzen wieder 2x memcpy(..) macht... die einzige
optimierung dabei ist dann, dass es nicht mehr inline ist (was
eigentlich schon 90% der Optimierung ausmacht). Wäre vollkommen
ausreichend, aber irgendwann kommt einfach der Punkt da will mans
wissen.
in C ist folgendes die flotteste Implementierung, die ich meinem
Compiler abfordern kann:
for(uint8_ti=6;i>0;i--)
uint8_ttmp=*buf++;
*(buf+5)=tmp;
*(buf+11)=tmp;
der Compiler macht daraus dann:
void duplicate_buffer (uint8_t *buf)
000006fe <duplicate_buffer>:
6fe: fc 01 movw r30, r24
700: 06 96 adiw r24, 0x06 ; 6
for( uint8_t i=6; i>0; i-- )
uint8_t tmp = *buf++;
702: 21 91 ld r18, Z+
*(buf+5) = tmp;
704: 25 83 std Z+5, r18 ; 0x05
*(buf+11) = tmp;
706: 23 87 std Z+11, r18 ; 0x0b
708: e8 17 cp r30, r24
70a: f9 07 cpc r31, r25
70c: d1 f7 brne .-12 ; 0x702
70e: 08 95 ret
wie man sieht, eliminiert er zwar die Zählervariable und prüft die
Schleifenbedingung lieber über den Pointer, aber gut für solche
Feinheiten gibt's ja inline-assembler.
und zu deinem assembler-Code: 1000 Dank! Da steckt wieder viel zu lernen
drin. $ statt \n\t, dass man den operanden mit [name] Namen geben kann.
DANKE!
Ich hab jetzt auch meinen assembler-code mit deinem verglichen, schritt
für schritt probiert wo der Fehler liegt... heute kompiliert er ihn.
Verstehe ich nicht ganz aber ok. Was da schief lief bleibt wohl im
Verborgenen. Danke nochmal!
Tobias Weilenbach schrieb:> wie man sieht, eliminiert er zwar die Zählervariable und prüft die> Schleifenbedingung lieber über den Pointer, aber gut für solche> Feinheiten gibt's ja inline-assembler.
... oder -fno-tree-loop-optimize. 4.7 erzeugt:
[avrasm]
duplicate_buffer:
movw r30,r24
ldi r24,lo8(6)
.L2:
ld r25,Z+
std Z+5,r25
std Z+11,r25
subi r24,lo8(-(-1))
brne .L2
ret
[/pre]
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
