ANSI C - Softwareschalter definieren
Gast #3000737
Guten Morgen,
ich benötige für meine Applikationen einen Softwareschalter. Dazu habe
ich eine Headerdatei erzeugt. In dieser Datei soll der Schalter
definiert sein. Ich habe insgesamt zwei Boards. Diese möchte ich in
dieser Datei mit einem #if defined aktiveren. Wie kann man sowas in ANSi
C realisieren ?
Gast #3000831
TargetBoard.h:
#ifndef __TargetBoard
#define __TargetBoard
//#define BOARD1_USED
#define BOARD2_USED
#endif
Diese defines werden dann in den entsprechenden C Files angewendet.
#include "targetBoard.h"
#if defined (BOARD1_USED)
 // Einstellungen für Board 1
#elif defined (BOARD2_USED)
 // Einstellungen für Board 2
#endif
Gibt es eine bessere Alternative ?
Persönliche Seite #3000860
Es gibt auch die Möglichkeit, die Quelle nicht mit #ifdefs zu übersäen:
Die unterschiedlichen Funktion(alität)en pro Board / Variante werden in
ein eigenes Modul ausgelagert, das je nach Build-Variante hinzugelinkt
wird:
LD = avr-gcc -mmcu=atmega123
variante1.elf: modul1.o main.o
  $(LD) $(LDFLAGS) $^ -o $@
variante2.elf: modul2.o main.o
#3000916
Ich würde je Modul eine eigene Config-Headerdatei einbinden und dort
ggf. die Fallunterscheidung machen. Dann kann man den Modulcode
unabhängig von den Boardeinstellungen pflegen/weitergeben/aktualisieren.
Beispiel:
// uart_config.h
#endif
// uart.c
#include "uart_config.h"
// Code
Wenn Du die uart.c jemand anderem zur Verfügung stellst, kann er sie
ohne Änderungen in sein Projekt aufnehmen, er muss ggf. nur
uart_config.h auf seinen eigenen Auswahlmechanismus ändern:
- Er kann Einstellungen für seine eigenen Boards ergänzen.
- targetBoard.h darf anders heißen.
- Das Board kann alternativ per Compileroption definiert werden.
- Er nutzt für jedes Projekt eine eigene uart_config.h bzw. inkludiert
darin eine, die nur die Einstellungen des richtigen Boards enthält.
- Er inkludiert eine globale config.h.
Andernfalls müsste er für alle diese Änderungen uart.c ändern. Wenn Du
ihm später eine neue Version von uart.c gibst, müsste er darin die
Änderungen jedes mal wieder nachziehen. Wenn die Einstellungen vom Code
getrennt sind, kann man uart.c dagegen einfach austauschen, solange
keine neuen Einstellungen ohne Defaultwert dazu kommen.
Gast #3003157
Ja. Wenn die Funktionalitäten der beiden Boards sich nicht zu stark
unterscheiden und sonst nichts dagegenspricht, würde ich die Abfrage
zur Laufzeit machen, um nur mit einem identischen Image hantieren
zu müssen.
