[Anfängerfrage] Sind auch mehrere (verschiedene) Instanzen einer Komponente möglich?
Gast #3000953
ich habe einen einfachen Multiplexer mit einer über eine GENERIC MAP
parametrierte Busbreite entworfen:
GENERIC (
  busbreite: natural := 32
PORT ( ...
In meinem Gesamtdesign benötige ich mehrere Instanzen davon. So weit
funktioniert das auch.
Aber sobald ich zusätzlich noch eine Instanz mit einer anderen Busbreite
erzeugen möchte, mault Quartus und besteht auf die in der ersten Instanz
vereinbarte Busbreite.
Was mache ich (oder Quartus) falsch?
Schon einmal Danke
MuePlus
Gast #3001027
Mit Deiner Methode hast Du erstmal einen default-Wert vorgegeben.
Den must Du bei der Instanzierung ggf. überschreiben:
modul_inst0: modul
generic map (
  busbreite => 16
port map (
Duke
Gast #3001037
Eigentlich mache ich das ja:
inst0 : mux
GENERIC MAP(portbreite => 32
PORT MAP(auswahl => sel0,
     ein1 => a,
     ein2 => b,
     aus => c);
inst1 : mux
GENERIC MAP(portbreite => 5
PORT MAP(auswahl => sel1,
     ein1 => e,              --   <== Fehler in Zeile 43
     ein2 => f,
     aus => g);
Dummerweise sagt mir Quartus: Error (10344): VHDL expression error at
muxtest.vhd(43): expression has 5 elements, but must have 32 elements
MuePlus
Gast #3001044
Wie sieht die Entity komplett aus? Wie sieht die Component Deklaration
aus? Wie sind die Signale deklariert, die du mit den Instanzen verbinden
möchtest?
Soll heißen: Es wäre leichter wenn man nicht nach jeder Codezeile
einzeln fragen müsste, sondern gleich vollständigen Code zu Gesicht
bekäme ;-)
Gast #3001181
Ich habe jetzt meinen Muxertest einmal auf das wesentliche reduziert und
schon lässt er sich übersetzen.
Ich schaue mir daher noch einmal das "Umfeld" an. Dummerweise ist das
ein von Quartus aus einem Shcematic generierter VHDL-Quelltext (sonst
klappt die Simulation nicht).
Vielen Dank für die bisherige Hilfe. Nin jetzt einen großen Schritt
weiter.
MuePlus
Gast #3001229
Mein Problem liegt in der automatischen Erzeugung der VHDL-Datei aus
einem Schematic! Die Komponentenbeschreibung hat zwar noch einen
GENERIC-Teil, dummerweise wird aber die Busbreite fest eingetragen.
Damit hat eine spätere GENERIC MAP bei der Instanzierung keine Chance
mehr.
Ich bin aber auf die Konvertierung aus der Schematik angewiesen, da ich
laut Quartus-Hilfe nicht direkt aus einem Schematic in die Simulation
per Modelsim gehen kann. Daher lasse ich mir dafür extra dafür eine
VHDL-Datei aus dem Schematic erzeugen.
Das Problem habe ich jetzt gefunden, eine Lösung sehe ich aber leider
nicht.
Installiert ist Quartus II 12 mit SP2.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
