Stromkabel symmetrisch?
Gast #3001260
Hi, Chris,
> Sind normale Elektrokabel (2-adrig)symmetrisch?
Für 50 Hz ja. Natürlich "darf" man eine Ader an den Nullleiter
anklemmen, dann wäre sie nicht mehr symmetrisch beschaltet.
Auf anderen Frequenzen werden sie kaum getestet.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #3001271
1.Was ist normal?
2.Sender Eriwan sagt: Es könnTE symmetrisch sein. Allerdings ist es kaum
als HF-Antennenkabel brauchbar. Jedes Kabel für seinen Zweck!
OP #3001282
in dem anderen Beitrag hab ich eine Seite verlinkt,
http://rolandstrejcek.wordpress.com/2010/11/12/kein-handyempfang-im-haus/
 wo der Autor ein symmetrisches Litzenkabel "aus dem Baumarkt" mit
Erfolg genommen hat ... mir stellt sich die Frage was das für ein Kabel
ist und wonach ich schauen sollte. Der Mensch im Baumarkt hatte keine
Ahnung was ich meinte :-(
Alles was ich brauche ist 2 m symmetrisches 2-adriges Kabel... (ich
hatte auch schonmal Telefonkabel im Auge, weiss aber nicht ob's damit
geht
 Gruß Chris
Persönliche Seite #3001296
> geht
Das ist ein zweiadriges Flachkabel.
Haettest Du das verlinkte Foto ausgedruckt und mit in den Baumarkt
genommen - oder selber mal genauer betrachtet - haettest Du das passende
schopn gefunden.
Ausserdem ist dort auch die Rede von "Lautsprecherkabel".... was ist
daran sooo schwierig?
GHruss
Mcihael
Gast #3001297
Hi, Chris,
> in dem anderen Beitrag hab ich eine Seite verlinkt, wo der Autor ein
> symmetrisches Litzenkabel "aus dem Baumarkt" mit Erfolg genommen hat ...
Ja, sowas gibt es. Sogar meine Oma hatte knallharte Vorschläge, welches
Familienrezept bei welchem Gebrechen zur Anwendung zu kommen hatte. Und
wenn der SW-Fernseher seine Bildsynchronisation verlor, mußte der
Blumentopf unter der Antenne in eine andere Position gebracht werden.
Probiers! Du trägst das Risiko, innerhalb der gesetzlichen Grenzen
kannst Du machen, was Du willst. Aber dann frage auch nicht dort, wo
sich jemand aufgefordert fühlen könnte, eine qualifizierte Antwort zu
geben.
Reklamationen dann bitte nur an den Autor des Vorbilds.
Ciao
Wolfgang Horn
OP #3001300
also der 1. Link ist mein Beitrag wo steht , dass ich zwar Empfang hab
aber halt nicht so dolle.... auf dem Balkon halt mehr ... und das Signal
möchte ich ins Wohnzimmer weiterleiten.. mit einem symmetrischem Kabel.
Lautsprecherkabel funktioniert nicht :-( (weil asymmetrisch)
#3001320
Das Lautsprecherkabel ist durchaus symmetrisch - aber die Impedanz
müsstest Du genau wie beim Lampenkabel errechnen und/oder messen, die
entspricht nicht den 100, 120, 300 oder 600 Ohm die der
Antennenkonstrukteur wahrscheinlich bei seiner Konstruktion
vorausgesetzt hat...
Ferner ist die PVC-Isolation bei HF eher nicht optimal, die ist ziemlich
verlustreich (hat NICHTS mit dem Gleichspannungswiderstand des Materials
zu tun!) als Dielektrikum... Es hat seinen Grund dass die "Füllung" in
einem Koaxialkabel eher selten aus PVC ist :)
OP #3001346
also ich werde das mal mit einer 2 adrigen Zuleitung (von dieser alten
Nachttischlame) versuchen.... weil mit dem Lautsprecherkabel hats nicht
funktioniert - hatte es aber auch nicht abisoliert..
... das Lautsprecherkabel hatte ich noch im Keller :-)
#3001363
Das darf auch nicht aus dem Keller kommen. Das musst du neu kaufen.
Früher gab es an alten Radios, also da waren sie ja eigentlich noch neu,
zum Antennenanschluß zweiadrige Flachbandkabel. Keine Litze sondern
Draht mit ca. 5-7mm Abstand. Wird es im Baumarkt sicher nicht geben.
Aber vielleicht gibt es bei dir in der Nähe ja noch einen richtigen
Radio- und Fernsehtechniker.
mfg.
Moderator Persönliche Seite #3001376
Also wenn ich das richtig verstehe, will der TO überhaupt kein
Antennenkabel an sein Handy anschließen, sondern einfach das Mobilsignal
von "außen" nach "innen" leiten - und umgekehrt.
Zu dem anderen Thread sagt mein Kaffeesatz, dass der TO dafür eine
T-förmige Antenne aussen am Balkon angebracht hat und zusätzlich eine
T-Antenne innen im Wohnraum. Diese beiden T-Stücke hat er dann
verbunden.... und das alles mit Lautsprecherkabel: T-Antennen und deren
Verbindung.
#3001387
Ich sehe gerade es geht um den Bau einer Antenne für den oberen
UHF-Bereich (Handynetze...) ... da wäre wohl ein Hohlleiter in der Tat
am erfolgversprechendsten :)  Im unteren GSM-Band könnte ggf Cat.7
Netzwerkkabel noch einigermassen funktionieren wenn man mit der Impedanz
klarkommt...
