fat_getFreeBytes() liefert immer nur 0
OP #3001766
Hallo Profis,
ich habe eben wieder mal ein Problem und scheine damit der einzige Dödel
auf der Welt zu sein :-(
Ich benutze die MMC-Lib von :
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32
und kann damit prima Dateien anlegen, schreiben, lesen.
Jetzt wollte ich auch mal dieses "fat_getFreeBytes()" probieren und das
Teil liefert beim mir immer nur 0.
Wenn ich danach google, dann bekomme ich tatsächlich nur 8 Treffer und
alle haben damit nichts zu tun.
Hardware ist ein ATMega2561V, mit 8MHz --> Siehe:
Beitrag "Re: Atmega128 startet immer neu"
Die Funktion dauert grob 2 Sekunden und dann ist der return Wert eben
immer 0.
Die MMC config sieht so aus:
// schalter die den funktionsumfang aendern bzw, den funktionsumfang einiger funktionen :)
#define MMC_WRITE                   TRUE
#define MMC_OVER_WRITE              TRUE
#define MMC_MULTI_BLOCK             FALSE
#define MMC_ENDIANNESS_LITTLE       TRUE
#define MMC_LFN_SUPPORT             TRUE
#define MMC_RM_FILES_ONLY           TRUE
// schalter die explizit funktionen mit kompilieren oder nicht!
#define MMC_TIME_STAMP              TRUE
#define MMC_RM                      FALSE
#define MMC_SEEK                    TRUE
#define MMC_MKDIR                   TRUE
#define MMC_GET_FREE_BYTES          TRUE
#define MMC_LS                      FALSE
#define MMC_CD                      TRUE
#define MMC_FILE_EXSISTS            TRUE
#define MMC_WRITE_STRING            TRUE
#define MMC_WRITEN                  FALSE
Also quasi (fast alles) enabled.
Mein Testcode sieht dann so aus:
char      puffer[25]; // 20+1 needed
uint64_t nFree = 0;
CountDown.sec.MMC_Timer = 3;
while ((CountDown.sec.MMC_Timer > 0) && (FALSE == bInitDone))
  bInitDone = mmc_init();
// Could the MMC card be initialized, or occurred a TimeOut
if (FALSE == bInitDone)
  SignalErrorCode(ERROR_CODE_MMC_NOT_INITIALIZED);
  while (1) {;}
// Try to load FAT file system
if(FALSE == fat_loadFatData())
  SignalErrorCode(ERROR_CODE_FAT_NOT_LOADED);
  while (1) {;}
24
nFree = fat_getFreeBytes();
25
26
uint64toa( nFree, puffer, 10 );
27
28
uart_puts("Freie Bytes: ");
29
uart_puts(puffer);
30
while(1)  {;}
Die Ausgabe ist dann eben immer: "Freie Bytes: 0"
Wenn ich statt der Funktion ein "nFree = 17179869184" mache, dann kommt
auch "Freie Bytes: 17179869184".
Diese uint64toa ist auch hier aus dem Forum:
Beitrag "Re: uint64_t nach char[]"
Gibt es eine gewisse Reihenfolge, die ich einhalten muss oder was läuft
da schief? Hat hier schon mal jemand das Problem gehabt?
Ich benutze übrigens eine komplett leere 1GB SD-Karte mit Fat16.
Viele Grüße,
Michael
OP #3005597
Scheint fast so, als ob die Lib entweder keiner verwendet, oder ich der
einzige mit dem Problem bin, oder?
Vielleicht habe ich mit dieser Frage mehr Glück:
Anscheinend kann diese Lib auch keine Dateien umbenennen, was ich aber
echt schön fände...
Darum die Frage an die breite Öffentlichkeit: Welche MMC-Libs setzt Ihr
denn ein? Können die evtl. auch den freien Speicherplatz der Karte
liefern und kann man mit denen auch Dateien umbenennen?
