Daten auf SQL Server übertragen
Gast #3001943
ich habe einen uC mit Internetanbindung.
Dieser uC nimmt jede Minute ein paar Sensordaten auf.
Diese Sensordaten sollen in einer SQL Datenbank gespeichert werden, die
auf einem Webserver liegt.
Externen SQL Zugang erlaubt mein Provider nicht.
Jede Minute ausführen:
http://www.server.de/log.php?date=14.02.2013&time=12:33:12&a=12.33&b=55.77
Weiß jemand was besseres?
Gruß,
Thomas
Gast #3002000
Keine Anhnung, das Web kenne ich bisher nur von Anwenderseite.
Ich könnte mir z.B. vorstellen das es nicht so toll ist regelmäßig
Verbindungen aufzubauen und man besser in größeren Abständen größere
Datenmengen übertragen sollte.
Dann währe noch die Frage wie, also was gibt es sonst noch für
Möglichkeiten.
FTP-Upload würde mir noch einfallen, aber es gibt bestimmt noch
Web-Technologien von denen ich noch nie gehört habe.
Kann ja auch sein, dass jemand sagt: "Alles außer direkter SQL Zugang
ist mist, also wechsel deinen Webhoster."
Gast #3002031
Ein Verbesserungsvorschlag meinerseits wäre, dass du noch eine
Authentifizierung einbaust. Und prüfe die Eingaben auf plausibilität.
Klassisches Beispiel ist die Eingabe
name"; drop all databases;
in ein Formularfeld. Security trough obscourity funktioniert nicht.
Gast #3002038
> Klassisches Beispiel ist die Eingabename"; drop all databases;
dafür sollte man mit prepared sql arbeiten, dann kann da nichts
passieren.
Gast #3002142
Einfach mal raten, da man ja nichts genaues von dir weiß:
Wenn du für deinen Webspace SSH hast, kannst du die Verbindung zur DB
damit auf deinen PC tunneln.
Gast #3002320
Wenn du mit einer zeitlichen Genauigkeit von ca. 5 Sekunden auskommst,
würde ich die Zeit einfach auf dem Server mit generieren und
abspeichern. Idealerweise willst du die Zeit eh als Linux Timestamp
haben und dadurch sparst du dir einen Kalender auf dem Controller und
ein paar Daten bei der Übertragung.
Wenn deinen µC mal der Strom ausfällt hast du auch keine Probleme mit
unsinnigen Einträgen in der DB, und du must dir keine Gedanken um
Schaltjahre, Schaltsekunden, Sommerzeit / Winterzeit, etc... machen.
Gast #3002367
Ja, guter Vorschlag.
Zumindest bei der Übertragung könnte ich das auch so machen.
Wenn die Übertragung aus irgend einem Grund schief läuft speichert er
die Werte aber zunächst lokal auf einer SD-Karte und synchronisiert
diese dann nach der nächsten erfolgreichen Übertragung wieder. Daher
muss die Zeit eh permanent laufen.
Nach einem Stromausfall holt der uC sich die aktuelle Zeit per NTP.
Eine Pufferung der RTC per Goldcap ist auf der TODO Liste.
#3002389
Man kann ja auch im Controller Unix-Sekunden zählen.
Dann fällt das Kalender-Gedöhns auch weg. Das Problem mit Zeit nach
Restart besorgen bleibt natürlich trotzdem.
