Richtige Schraubenschlüsselgröße für M8 und M10
OP #3001963
Auf http://de.wikipedia.org/wiki/Schraubenschl%C3%BCssel kann man lesen,
dass
* 13er Schraubenschlüssel die richtige Größe für M8 sind, wohingegen
14er Schraubenschlüssel veraltet seien
und
* 16er Schraubenschlüssel die richtige Größe für M10 sind, wohingegen
17er Schraubenschlüssel veraltet seien
Unter http://de.wikipedia.org/wiki/Metrisches_ISO-Gewinde steht sogar
noch, dass ein 12er Schraubenschlüssel für M8 geeignet wäre.
Ich möchte jetzt einfach mal eure Erfahrungen mit M8 und M10 wissen,
also haben da jemals 12/14er bzw. 17er gepasst? Wie lang ist das her?
#3001998
M8 wurde vor gefühlt ca. 40 Jahren von SW14 auf 13 geändert, zusammen
mit M6 von 11 auf 10 und M5 von 9 auf 8. Die alten Maße findet man so
gut wie nicht mehr.
Die Änderung für M10 von SW 17 auf 16 und M12 von 19 auf 18 war wohl mit
Umstellung von EN auf ISO - keine Ahnung wann. Die neuen SW sind aber
noch äusserst selten in freier Wildbahn anzutreffen.
Gast #3002186
Also ich hab hier alle Muttern und Schraubenköpfe in jeder Grösse,
teilweise Absicht damit man den Schraubenkopf mit einem anderen
Schlüssel festhalten kann als man benötigt um die Mutter zu drehen damit
man nicht alle Grössen doppelt braucht.
Es gibt kleine Schrauben (12 für M8) und grosse (14) je nach
Anwendungszweck. Niemand kümmert sich mehr um DIN Normen wenn er es
anders besser findet, oder auch nur der EInkauf den Sack billiger bekan.
Der Schraubenschlüssel sollte zur Mutter passen, und dazu reicht nur ein
vollständiger Satz, nicht einer ohne 15er. 10, 13 und 17 solte man aber
mindestens doppelt haben. M3 mit 5.5 ist auch noch nennt.
Gast #3002468
Ich habe aus meiner alte Fa. einen Schrauben und Mutternsalat
mitgenommen der entsorgt werden sollte.Da komme ich ohne Schiebelehre
nicht aus.Da messe ich einfach die SW.Muss so sein denn M2.5 von M 2.6
auseinamder zu halten ist etwas schwer.
#3002571
Kleiner Tipp zu Schlüsselhaltung.
Wer sich einen Satz Ringgabelschlüssel beschafft hat jede Schlüsselweite
nur einmal.
Wer sich aber je einen Satz Ring und Gabel beschafft hat bei gleicher
Schlüsselanzahl (die haben nur je halb so viele Schlüssel, da pro
Schlüssel 2 Größen) je 2 Schlüssel pro Schlüsselgröße.
Gast #3002601
Rufus schrabte:
>Am einfachsten ist es wohl, wenn man Schraubenschlüssel verwendet, die
>zur jeweiligen Mutter bzw. dem jeweiligen Bolzenkopf passen.
Da kann man nur mit  Loriot fragen: "Ach!?"
MfG Paul
#3002755
O.T.
michael S. schrub:
>Vorsicht, seine Tochter hat gerade einen Urheberprozess
>über gewisse Loriot-Zitate gewonnen.
Man kann es aber auch übertreiben. Was fällt ihr denn ein -es sind doch
nicht ihre Einfälle.
Thüringen:
Paul Baumann machte nach dem Genuß seines Mittagessens eine sogenannte
Rauchpause. Dabei kam er auf den Gedanken, sich das Wort "Rauchpause"
urheberrechtlich schützen zu lassen.....
Stattdessen besann er sich eines Besseren,
suchte das Weite und fand es auch.
MfG Paul
Gast #3002980
Noch'n Nachtrag:
Wer ein paar Maulschlüssel der gleichen Schlüsselweite hat, kann ja mal
die Öffnungen der "Mäuler" aneinanderhalten. Da sind selbst bei 10er
Schlüsseln Unterschiede bis zu 0,5mm drin!
Da freuen sich die Schraubenköpfe!
Blackbird
#3003056
Und dann wär' da noch die Frage, warum man in jedem Baumarkt kiloweise
M3-Sechskantmuttern mit SW 5,5mm bekommt, aber ums Verrecken keinen
5,5er Schlüssel, sondern nur 6er und in Ausnahmefällen auch mal 5er.
Aber nienicht 5,5. Und im Schraubenschlüsselregal hängt sogar noch eine
Tabelle der aktuellen Schlüsselweiten... bonk
Gast #3003077
Nein, eigentlich nicht.
Baumärkte haben prinzipell nie ein zusammenpassendes Sortiment.
#3003233
Ich empfinde das immer als grosse Herausforderung, mit einer bestimmten
Konstruktionsidee in den Baumarkt zu gehen und dann das aufgrund des
Sortiments von Grund auf on-the-fly (eher on-the-buy) neu zu
konstruieren ;)
Gast #3003278
Das kann ich ja gar nicht glauben. Mir hat man immer erzählt, daß es
in der Marktwirtschaft alles zu kaufen gibt -und jetzt soll das nicht
so sein....
Staun
MfG Paul
(Vorsicht, dieser Beitrag kann Spuren von Ironie und Haselnüssen
enthalten)
Gast #3003298
Also, ich finde die Amerikanischen schlüsselgößen viel übersichtlicher.
Bei 25/32, 11/16, 5/8 oder dem berühmten 3/4 weiß mann doch sofort
welcher der Richtige ist. ;-)
Gast #3003344
Ja genau, aber warum nicht gleich eine GUID,
dann hätten doch zumindestens die ganzen Software Jungs einen leichteren
Zugang zur Mechanik und würden sich gleich wie zu hause fühlen...
Gast #3007751
Habt Ihr Eure 13er Schlüssel mal genauer nachgemessen?
Mein wahlloser Test mit dem digitalen Meßschieber ergab bei
verschiedenen Maulschlüsseln: 13,08 bis 13,25 mm
Gast #3007773
> Es gibt auch noch zöllige Schlüsselweiten. Wer ein japanisches Motorrad
> hat, weiß es.
Noe, ich hab ein japanisches Motorrad und weiss daher das die Japaner
bei M8 normalerweise 12er Schluessel verwenden. (und bei Autos auch)
Olaf
#3007798
@ oszi40 (Gast)
Und? Wo ist das Problem? Ein Maulschlüssel mit exakt 13mm würde schlecht
auf einen Kopf mit exakt 13.01mm draufpassen.
Ein bißchen Toleranz muß also sein. Und zwar so, daß beides immer
zusammenpaßt.
Gast #3008147
So eine Frage kann nur ein jüngerer fragen.
Wenn ich so an die Schraubenkiste meines Vaters denke, da war alles
drin.
Vierkant, Sechskant, Zool, Metrisch usw.
Am Gartenzaun nehme ich alles an Schraubenschlüsseln mit, wenn etwas zu
reparieren gibt.
Die kleineren SW wurden eingeführt, weil die Stahlqualität verbessert
wurde. Bei Neukauf sollte man natürlich auf ISO zurückgreifen.
Gast #3008148
Die Amerikaner haben neben den Zollgrößen dann noch einen metrischen,
der sich von z.B. 0 - 20 mm verstellen lässt. Bei uns heißen die dann
Engländer und passen hier auch für die Zöllgrößen.
Die 16er und 18 Schlüssel sehen noch fast neu aus, die braucht man eher
selten, und den 16er auch eher für 5/8" Muttern. Die Umstellung ist eher
noch nicht umgesetzt, auch wenn es dazu eine Norm gibt. Wobei das schon
wundert, denn der 1 mm kleinere Kopf könnte echt Geld sparen.
Gast #3013207
> zusammenpaßt.
Bei Markenwerkzeug ist ein gewisses Spiel unbedenklich. Aber bei
billigem und mittelpreisigem Werkzeug wird das in diesem Forum als
Ausschlusskriterium angesehen.
Gast #3013420
>> zusammenpaßt.
Bei ganz billigem Werkzeug hat man vor dem ansetzen 13.01 und nach dem
Ansetzen 13,82.
