Verstehe das mit der Akkulaufzeit nicht
OP #3002239
Hallo.
Wenn ich jetzt einen Elektromagneten der eine Nennleistung von 1,4 Watt
verbraucht an einem Handy Akku eines Galaxy Note anschließe dann komme
ich auf eine Dauer von 6,61 Stunden. Aber so ganz kann ich das nicht
nach vollziehen. Mein Handy Akku (Galaxie Note) hat 3,7 Volt 2,500 mAh
und hält laut Samsung:
Gesprächszeit (2G)
    bis zu 26 Std.
Gesprächszeit (3G)
    bis zu 13,5 Std.
Stand-by (2G)
    bis zu 960 Std.
Ich verstehe die Logik nicht? Warum soll ein Elektromagnet mit 1,4 Watt
kürzer halten als ein Handy? Habe ich da irgendwo einen rechen oder
Denkfehler?
#3002849
"Nennleistung 1.4 Watt" Und welche Leistung nimmt er tatsächlich auf,
hast Du das mal gemessen?
PS vor Lithium-Ionen-Akkus herrscht hier ein ziemliches Mass an Respekt
da die Dinger bei Fehlbehandlung (Kurzschluss, Fehlladung, echte
Tiefentladung...) gerne in Brand fliegen oder zerknallen - und das nicht
unbedingt sofort sondern ggf später beim normalen Einsatz/Laden. In den
Handyakkus ist bereits Elektronik die die gröbsten Fehler abfängt - den
Akku aber evtl permanent abschaltet wenn es ihr zu dumm wird. Was bei
einem Handyakku der noch als solcher benutzt werden soll extrem
ärgerlich wäre.
Als Stromversorgung für Laborversuche ist so ein Akku ohne weiteres ganz
einfach nicht geeignet.
