Stromverbrauch eines Solariums messen
OP #3002793
ein (gebrauchtes) Solarium
20Stück  100Watt röhren
4Stück  80Watt röhren
und 400W ? Gesichtsbräuner
sollte also (ungefähr) 2700 Watt verbrauchen  also ca. 12A (bei 230V)
es hängt an einer 13A Sicherung, die fliegt nach ca. 12 Minuten
(genauer typ weiß ich nicht, aber das was man eben aktuell so
standardmäßig einbaut, und erst ein paar Jahre alt)
ein (billig) Messgerät (so ein Zwischenstecker) miss (sagenhafte) 700
Watt (obwohl es bis 16A messen können soll)
es sind 24 Starter (keine EVG) eingebaut
wo liegt das Problem ? Blindstrom?
OP #3002877
>Dann nimm halt ein besseres.
DAS wäre zu einfach
sagen wir mal, es würde tatsächlich mehr als 16A brauchen:
wie kann das sein?  2 oder 3 Lüfter sind noch drinnen, die werden es
wohl nicht sein?!
der Schuko Stecker wäre dann illegal?
OP #3002937
>Du schriebst was von einer 13-A-Sicherung.
versteh ich jetzt nicht
es sind auf jeden fall mehr als 13A
ob es mehr als 16A sind weiß ich nicht (bezweifle ich aber)
>Vermutlich ist das Ding überlastet,
das "ding" kann 16A messen (steht drauf), ...
Beispiel??
#3002964
Das dürfte eindeutig ein Blindstrom-Problem sein. Damit haben auch viele
Messgeräte ihre Probleme.
Da gabs hier in der Gegend auch vor vielen Jahren mal ein lustiges
Problem, als sie in einer großen Fabrikhalle die Beleuchtung neu gemacht
haben. Bei der alten Installation waren alle Leuchten einzeln
kompensiert, bei der neuen wollten sie die Anlage wohl zum Kosten sparen
zentral kompensieren. Ich hätt zu gerne das dumme Gesicht des
verantwortlichen BWLers gesehen, nachdem die komplette Verkabelung
abgebrannt ist...
#3002981
> Watt
In diesem Fall solltest Du einfach mal mit einem Amperemeter
messen. Ich denke, der Strom wird deutlich über 13A liegen.
Vermutlich musst Du deine ganzen KVGs kompensieren.
Gruss
Harald
#3003230
Eine Standard-Sicherung hätte nicht 13A sondern 16A. Vielleicht hängt
auch an der Sicherung noch mehr dran als nur die eine Steckdose in die
du deinen Körper-Toaster steckst?
#3003240
Gibts auch mit 13A, für alte Verkabelung usw.
Und die KVGs (in der EU übrigens inzwischen großteils verboten, wie
Glühlampen) haben einen miesen Wirkungsgrad. d.H. deine 100W-Röhren
ziehen so Pi-Mal-Daumen dann 120W aus der Steckdose.
#3004708
Ob das Messgerät überlastet wird kann er prüfen in dem er einen
Grossteil der Röhren erstmal rausdreht und schaut ob die Werte für
wenige vs viele Röhren in etwa die gleiche berechnete Leistungsaufnahme
pro Rohr ergeben.
Es wäre hilfreich wenn ein einfaches Zweikanaloszilloskop + 2 Cat.II
geeignete Tastköpfe + ein geeigneter Shuntwiderstand + das Wissen diese
Dinge richtig einzusetzen zur Verfügung ständen...
OP #3006329
>das Wissen diese Dinge richtig einzusetzen
weder die Dinge noch das Wissen sind vorhanden ;-)
ich hab inwzischen festgestellt, dass es einen Aufkleber gibt:
das unterteil (12 röhren a 100WAtt) braucht 1460 Watt
das oberteil braucht 1860Watt)
das unterteil, kann man vom oberteil trennen
beim oberteil Alleine zeigt das Messgerät 500Watt an
mit ausgeschaltetem "gesichtsbräuner" 600Watt (exterm kurios)
das messgerät (eumig pm-300) ist wohl totaler müll
bei meinem alten Plasma-TV+Receiver zeigt es (je nach bild) ca. 500Watt
an (was laut anleitung stimmmt)
beim 1800Watt Haarföhn nur 800WAtt
OP #3006367
warum soll mein (billig) Amperemeter besser sein ;-)
(ausserdem ist mir das mit einem "multimeter" zu gefährlich, was anderes
hab ich nicht...)
und vorallem, was hilft mir das ?
das würde vermultich auch "Nur" die wirkleistung messen?
um festzustellen welche sicherung ich brauche, müsste ich ja auch den
blindstrom messen??
ich weiß inzwischen dass diese KVG einen miesen wirkungsgrad haben
(damit hab ich nicht gerechnet)
#3006398
um zu wissen wie viel Strom fliesst, und nur auf den kommt es dabei an
ob die Sicherung auslöst oder nicht, reicht ein Multimeter aus.
Dem Sicherungsautomat ist es vollkommen egal ob der durch ihn fliessende
Strom Schein- Wirk- oder Blindstrom ist, denn er sieht sen
Spannungsverlauf und die Phasenverschiebung nicht. Und damit geht es ihm
genau so wie der Leitung die er absichern soll.
Gast #3009364
> ... um zu wissen wie viel Strom fliesst, und nur auf den kommt es
> dabei an ob die Sicherung auslöst oder nicht,
Es sollte für den Überlastfall der Sicherung sinnvollerweise den
Effektivstrom messen, der ist dann relevant.
