Atmega32 Timer 0 zu langsam?
Gast #3002868
Ich habe hier das Problem, daß bei einem Atmega32, der mit 16MHz-Quarz
betrieben wird, der Timer 0-Interrupt mit zu geringer Frequenz "läuft".
Das bedeutet, daß die LED an PortD.6 mit weniger als 1 Hz blinkt, wobei
ich dort ca 157 Hz erwartete. (16000000/1024/100)
d.h. Takt/Vorteiler/100
Ich habe das Programm so weit abgemagert, daß man nur das dafür Nötige
hat, um andere Fehlerquellen auszuschließen. CKLPTR hat der Atmega32
m.W. nicht. Ich habe aber weder einen 2. Kontroller noch einen Oszi
hier, um zu messen, ob der Quarz schwingt. Fuses sind mit dem AVR-Studio
gesetzt und stehen auf: High-Fuse:CF Low-Fuse:DF
Sieht jemand den Fehler, den ich offenbar mache?
Kopf kratz
Paul
'*** Testprogramm wegen dem Timer0
$regfile "m32def.dat"
$crystal = 16000000
'systemtakt 16MHz = 16000000Hz
Declare Sub Taster_1
'Declare Sub Taster_2
'Declare Sub Taster_3
'declariert die Subroutinen
Config Portd.6 = Output
Config Portd.5 = Output
'ausgänge festlegen
Config Portd.2 = Input
Config Portd.3 = Input
Config Portd.4 = Input
'eingänge festlegen
Portd.2 = 1
Portd.3 = 1
Portd.4 = 1
'Pullup am Pind2-4 einschalten
Dim Zaehler As Integer
'Timer0 einrichten
Tccr0.cs00 = 1
Tccr0.cs02 = 1       'Prescaler=1024
Timsk.toie0 = 1      'Timer0 Überlauf Interrupt erlauben
Sreg.7 = 1           'Interrupts global erlauben
On Timer0 Tim0_isr
'Hauptprogramm
Do
       Debounce Pind.2 , 0 , Taster_1 , Sub 'Test LED an PortD.5
Loop
End
'***Interrupt_Routine***************************************************
Tim0_isr:
Incr Zaehler
 If Zaehler = 100 Then
   Toggle Portd.6
   Zaehler = 0
 End If
Return
'*** Sub-Menue
Sub Taster_1
   Toggle Portd.5
End Sub
