Low-Side 8x Treiber ohne Spannungsabfall
Gast #3003028
Hi
Ich habe eine Auflistung von Transistor-Array Treiber von Mitsubishi
gefunden:
http://www.me-sh. cn/download/catalog/power/transistor_array_e.pdf
(Leerzeichen entfernen)
Allerdings finde ich keine Bezugsquelle (privat). Besonders
interessieren würden mich die 50mA Typen, speziell den M54513.
@Admin Schönes Klischee: Der Beitrag scheint Spam zu enthalten: ". cn/"
Gast #3003052
> Mitsubishi keine Bezugsquelle
Natürlich nicht. Mitsubishi baut schon längst (2003) keine Treiberchips
mehr.
Das ist aufgegangen in Renesas, und die sind im November 2012 quasi
pleite gewesen und überleben nur mit staatlichen Zuschüssen weil sie so
wichtig für die japanische Autoindustrie sind.
Wenn du heute Mitsubishi Chips bekommst, sind es uralte. Die meisten
waren übrigens nur angekündigt, nie ausgeliefert, insbesondere multi
chip Treiber waren immer zu teuer in der Herstellung.
Gast #3003060
Wenn es den in günstig gibt, nehme ich ihn gerne. Ich brauche 96
Low-Side Treiber mit 50mA. Der IRF7103 würde 48*0,25ct = 12€ kosten. Im
Vergleich dazu kostet das mit dem ULN2803 nur ein viertel und spart
genausoviel Lötarbeit (wenn nicht ~0,8V Spannungsabfall wäre).
#3003161
Bei 50mA (und wieviel Spannung?) tuts doch ein Feld-Wald-und-Wiesen
MOSFET wie etwa der BSS138. Nochmal deutlich niederohmiger (aber teurer)
wäre der IRLML2402. Und soviel mehr Pins sind da auch nicht zu löten.
Zwei pro Kanal braucht man ja in jedem Fall.
XL
Gast #3003736
Reinhard Kern schrieb:
> wer heute noch 5V-Logik
> verwendet wird ja schon als Dinosaurier betrachtet.
5V wird verwendet: Das hat den Vorteil, dass bei den RGB-Leds keine
Pegelwandler verwendet werden müssen.
@Axel
Der BSS138 sieht ganz gut aus. Da ich die Fets direkt an Schieberegister
anschließen werde benötige ich auch keine zusätzlichen Widerstände.
Bleibt nur noch das Löten von 300 Pads... naja, man kann nicht alles
haben.
(Firma: Promaxx.net) #3003891
wird ja nicht das erste Mal gesucht...
Beitrag "N-FET Array ähnlich ULN2803 gesucht"
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=88541&start=0
http://www.datasheetarchive.com/EIGHT%20MOSFET%20ARRAY-datasheet.html
http://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=8&t=24414
Hast du die 0,8V gemessen oder kommt das eher aus dem "Wissen" ?
Oder mal Google fragen: MOSFET ARRAY N-Channel SMD OCTAL ...
Gast #3003898
Im Diagramm des Datenblatts abgelesen.
gesucht habe ich auch (dabei habe ich ja die Mitsubishi-ICs gefunden),
den TPIC hatte ich jedoch überlesen, da ich ihn teurer in Erinnerung
hatte.
