Röhrenverstärker auf PCB ?
OP #3003833
hallo
möchte einen röhrenverstärker neu aufbauen, was spricht dagegen das mit
platinen zu machen und was muß ich dabei beachten ? habe schon mal ein
layout erstellt, die heizung der endröhren wird separat über eine
verdrillte leitung ausgeführt.
http://www.abload.de/image.php?img=unbekannti1u9n.jpg
(Firma: matzetronics)
Da es früher auch Fernseher mit Röhren gab, die mit PCBs gebaut waren,
geht das schon, die haben auch lange gelebt. Leistungsröhren solltest du
aber gut lüften durch Löcher in der Platine rund um die Röhrenfassung.
Generell ist Röhrentechnik hochohmiger und deswegen brummempfindlich,
Leitungen zu Gittern also am besten mit Massebahnen umrahmen, da sieht
beim Entwurf schon gut aus. Die Fassungen sollten vom Typ Keramik sein,
damit sie die Wärme gut ableiten und nicht aufs Board übertragen.
Lästermaul schrieb:
> Röhre unter einem Elko? Ob das gut ist?
Stimmt natürlich. Soweit ich mich erinnere, waren im unteren
Teil die Elkos und evtl. Bratwiderstände fürs Netzteil, und darüber dann
die Röhren, so das die Elkos die ersten im Luftstrom waren. Je nach
Einbaulage solltest du also zusehen, das die Elkos nicht von den Röhren
aufgeheizt werden.
Bei Röhrenfernsehern waren die Röhren auf die Leiterseite gesteckt. Es
waren auch keine Sockel, sondern nur Löcher in der Platine und einzelne
Kontakte eingelötet.
Dadurch wurde die Wärme von den anderen Bauteilen fern gehalten.
Peter
Nicht unbedingt. Hier sieht man bei ca 2:48 die Keramiksockel in der
Sylvania Grotte, die Röhren stecken auf der Bestückungsseite.
http://www.youtube.com/watch?v=cTcrFHEm9B8
Allerdings ist das nicht wirklich ein Musteraufbau, vermutlich sollte
man es so nicht machen. Ich habe allerdings unseren alten Philips Goya
damals (tm) öfter mal öffnen müssen, und auch bei diesem waren die
Röhren auf der Bestückungsseite und auf Keramiksockeln.
