Akku zum Festeinbau in Taschenlampe (15W)
Gast #3003916
Ich plane eine "Taschenlampe" mit 15W Leistung und fest eingebautem
Akku.
Welche Akkus würdet ihr da empfehlen?
Normalerweise würde ich Nickel-Metallhydird Akkus nehmen, aber die
lassen sich ja sehr schlecht parallel/ in Reihe laden?
Bleiakkus sind relativ schwer, und durch die großen Entladeströme
relativ ineffizient.
Also bleiben noch Lithium und NiCd?
#3004013
Also:
Lithium:
Schwerer Umgang da Brauchste eine Lade und Entladete Technik.
NiCd
Sind Sehr leicht und sicher aber sehr schwach(habe noch keine mit mehr
wie 600mAh je zelle gesehen)
Bleiakku:
Schwer haben aber VIEL power sollten aber auch nicht über oder
unterladen werden.
MEIN Favorit:
Nickel Akkus
Sind sicher halten auch mal die ein oder andere Überladung aus und sind
nicht so schwer und einfach zu haben.
Es kommt auch drauf an WAS von ihm verlangt wird.
Wenn du das alles schon weist vergiss was ich geschrieben habe.
Gast #3004132
Ein Optimum zw. Leistung, Gewicht, Zuverlässigkeit und Beschaffbarkeit
dürften LiFe3-Akkus sein.  Die sind eigensicher, in 15min aufgeladen,
haben geringen Innenwiderstand/ hohe Strombelastbarkeit und verzeihen
auch mal ein zu tiefes Entladen.
Zum balancierten Laden gibt es unterschiedlichste Meinungen, ein bei mir
unter Außenbedingungen eingesetzter Satz von 3 Zellen wird ca. alle 3
Monate 1x ohne Balancer geladen und hat nach 4 Jahnen noch 90% der
Kapazität.
nur als Beispiel:
http://www.hoelleinshop.com/Elektroflug/Akkus-LiPo-Equalizer-Akku-Zubehoer/LiFe-PO4-Lithium-Eisenphosphat/A123-Rundzellen-/Einzelzellen.htm?shop=hoellein&SessionId=&a=catalog&t=49302&c=37737&p=37737
#3004178
> Kapazität.
> nur als Beispiel:
Guter Tipp! Danke!
Gast #3005536
Solange Du Nickel Akkus immer zusammen verwendest (also Kapazität und
Verschleiß nahezu gleich sind), kannst Du sie auch ohne Probleme
parallel oder in Reihe laden. Nur das Delta-U Verfahren klappt dann
nicht mehr so gut. Aber es gibt ja noch andere Ladeverfahren. Du kannst
den Ladeschluss auch an der Temperatur erkennen. Wenn die Akkus voll
sind und mit ausreichend Strom weiter geladen weden, erhitzen sie sich
deutlich.
Gast #3005548
Ich würde es anders sagen:
NiMH: Unzuverlässige Schnelladechaltung (-DeltaU) und auf ca. 5 Jahre
begrenzte Lebensdauer.
Blei: Preiswert, Einfacher Ladevorgang und Ladezustandserkennung, auf
4-6 Jahre begrenzte Lebensdauer.
LiIon: Teuer, einfacher Ladevorgang und Ladezustand, auf 3-5 Jahre
NiCd: Unzuverlässige Schnelladung, einfache Dauerladung, 10 - 20 Jahre
Lebensdauer wenn man Tiefentladung verhindert, leider durch RoHS nicht
mehr handelsüblich.
Offene NiCd "Flugzeugzellen" oder NiFe Zellen: Unbegrenzte Lebensdauer
da wartbar, man muß sie aber auch warten, einfache Ladeschaltung. Meist
teuer weil für Aviation
http://www.all-batteries.de/akku-nicd-offen-kh40p-1-2v-40ah-amn7422.html
aber auch in alten Grubenlampen über eBay.
Alkali-Mangan-Batterien: Lange Bereitschaftszeit von bis zu 5 Jahren,
nicht aufladebar, bei Notfalllampen preiswerter als Akkus.
Ich würde zu Bleiakkus greifen, wenn man die Lampe regelmässig
verwendet, oder zu Alkali-Mangan-Batterien, wenn es nur eine Notlampe
ist.
#3005550
Stefan schrieb:
> Aber es gibt ja noch andere Ladeverfahren. Du kannst den Ladeschluss
> auch an der Temperatur erkennen. Wenn die Akkus voll sind und mit
> ausreichend Strom weiter geladen weden, erhitzen sie sich deutlich.
Dieses Verfahren wird gern in etwas besseren Akkuschraubern verwendet.
Wenn man den Temperaturfühler/schalter zwischen die Zellen plaziert,
ist dieses Verfahren, bei vielleicht leicht verkürzter Lebensdauer
der Akkus akzeptabel, da Akkus inzwischen ja recht preisgünstig sind.
Gruss
Harald
PS: Und da in diesem Forum ja nur intelligente Menschen lesen und
schreiben, werden sie die verbrauchten Akkus auch nicht in die
Mülltonne werfen, sondern sie an einer Sammelstelle abgeben. :-)
Gast #3010610
Was nu? NiCd oder NiMH ?
Sind zwei verschiedene paar Schuhe ...
Für Hochleistungslampen nimmt man für gewöhnlich LiPo Zellen.
Allerdings gibts da auch so einiges auf das man aufpassen sollte.
Es kann sich zum Beispiel schlecht auswirken, Zellen mit
unterschiedlichem Ladestand zusammen zu verwenden ...
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?262234-TK-Monster-Explosion&p=3283780#post3283780
