Hallo Leute,
ich habe hier ein Laptop mit einem sehr seltsamen Problem auf dem Tisch:
Es handelt sich um ein Siemens Amilo. Das Display zeigte nur "Müll",
also Streifen und schwarz/weisse flecken.
Laut Besitzer kam das schon zwei mal vor, neuinstallieren von Windows
half.
Was ich nicht verstehe: Das Display macht das von Anfang an, also direkt
nach dem Einschalten. Kein Bios, keine POST-Messages o.ä.
Mit externem Bildschirm zeigt es etwas an, jedoch war das OS (Vista)
völlig zerlegt und nicht mehr Bootfähig.
Jetzt habe ich über den externen Monitor Win 7 installiert, und das
Display geht wieder.
An was kann das denn liegen? Ich verstehe nicht, dass schon die
Grundlegende BIOS-Ausgabe nicht funktioniert, wenn WIN zerlegt ist, und
die Neuinstallation des Betriebssystems abhilfe schafft.
Hat jemand ne Idee, was das sein könnte?
Der Rechner hat keinen Akku mehr (defekt). Ist ca von 2007. Kann sowas
von einer leeren Stützbatterie kommen?
Ich bin grad ziemlich ratlos.
Der Rechner läuft jetzt zwar, aber man will ja nicht alle paar Monate
neu aufsetzen.
Würde mich freuen, wenn jemand ne Idee hätte.
Gruß und schönes Wochenende
Jens
In der Tat seltsam. Der Rechner weiß nach dem Einschalten noch gar
nicht, welches OS auf der Platte liegt. Daher wird die Grafik vom BIOS
normalerweise in einem Modus betrieben, der zumindest die POST-Meldungen
anzeigt. Sobald das Betriebssystem geladen wurde, ist es für den
richtigen Grafiktreiber verantwortlich. Ein kaputtes OS könnte also
durchaus für Grafikfehler sorgen. Hier nicht nachvollziehbar ist die
Tatsache, daß die Grafik nach dem Aus/Einschalten nicht wieder
ordentlich initialisiert wird. Das kann m.E. nur zwei Ursachen haben,
entweder defekte Grafikhardware oder ein schlampig programmiertes BIOS.
Beides ist bei FuSi allerdings nicht ungewöhnlich.
Eben. Das ist ja auch der Punkt an dem ich mich sehr wundere.
Wenn da jetzt das BIOS gehen würde, aber beim durchbooten das Bild
verschwindet, wärs nachvollziehbar(er).
Wenn er fertig durchinstalliert ist, schau ich mal obs n BIOS/FW-Update
gibt.
Gerade was Display-Hardware angeht, ist "aus" nicht gleich "aus" beim
Laptop. Das Gerät auf dem ich gerade tippe hat die seltsame Eigenart,
dass manchmal der Bildschirm schwarz bleibt, wenn man ihn bei niedrigem
Batteriestand aus dem Sleep-Modus aufweckt. Das System wacht regulär
auf, ich kann es blind bedienen, aber das Display geht nicht an. Das
bleibt dann auch nach dem Herunterfahren oder "hartem" Ausschalten über
den Power-Knopf und erneutem Einschalten so.
Lösung: Strom ausstöpseln und Batterie raus, dann ist wieder alles gut.
Offenbar werden bestimmte Grafikeinstellungen beibehalten, solange die
Hauptstromversorgung da ist. Vielleicht ist es bei dir ein ähnlicher
Effekt.
Das Teil wird halt irgend einen nicht ersichtlichen HW-Defekt in sich
tragen. Da wirst du auch nicht der Einzige sein mit so einer Krücke und
man man schon ahnen, dass dann genau solche Geräte dazu beitragen die
Ursachen lieber beim Windows-OS zu vermuten und sich entsprechend in
Foren lautstark zu beschweren, dass Windows ja so instabil und
unzuverlässlich sei.
Vielleicht hilft es mal an den Stellschrauben im BIOS ein paar
Zeitvorgaben etwas zu entschärfen. Allerdings sind solche sporadischen
Probleme zu entdecken erfahrungsgemäß der reinste Zeitkiller und alles
andere als eine Spassveranstaltung. Das kann einem den letzten Nerv
rauben. Da sollte man vielleicht mal an eine Neuanschaffung denken ..
(spart Zeit, Nerven, nur leider nicht am Geldbeutel ;)).
Jens Plappert schrieb:> Es handelt sich um ein Siemens Amilo. Das Display zeigte nur "Müll",> also Streifen und schwarz/weisse flecken.
Wirst sicher keine Freude haben! Was ist da für eine Grafikkarte drin?
Da ist sicher der Chip abgelötet. Bei Temperaturerhöhung fällt er aus.
Isn Nvidia Achttausend schlagmichtot. Der Lappie hat jetzt 3 stunden
lang Programme, Treiber und Updates geladen und wurde gut warm. keine
Probleme bisher. Hab jetzt mal ein Bios-Update gemacht.
NVIDIA hatte bei der Grafikkartengeneration Probleme mit dem Lötprozess,
glaube das könnte der Zeitpunkt gewesen sein, als auf bleifrei
umgestellt wurde.
In den USA konnte man als Betroffener sogar irgend eine Form der
Entschädigung bekommen. Wie das damals genau war, hab ich vergessen. Gab
jedenfalls noch ein BIOS-Update, welches den Lüfter dauerhaft betriebt
um thermische Spannungen durch das ständige Zu- und Abschalten zu
reduzieren.
Ist schon zu lange her...
Quelle: Hab nen Amilo Xi2428, der hat auch die gesteckte 8600M GS. War
von dem selben Problem zweimal betroffen. Beides mal hab ich die Graka
gebacken um die Lebensdauer noch etwas zu verlängern.
Hat auch ganz gut geklappt, das 1. Mal hielts immerhin elf Monate, dann
hab ich mich nach einem neuen umgesehen.
Gruß Benny
Das einzig tolle an den mistigen Fujitsu Siemens Dingern ist doch, dass
die kaputt gehen wie Seifenblasen! Das heißt nämlich es gibt viele
günstige Ersatzteile bei ebay. Kauf dir für nen paar € eins gestorbenes
Gerät bei ebay (möglichst nicht mit dem gleichen defekt, wie bei deinem
;-) ) und tausch dann Graka, evtl. Mainboard aus. Fertig. So hab ich
mein Fujitsu Siemens Notebook 6 Jahre lang am leben gehalten.
Und beim nächsten Neukauf dran denken: der Fujitsu Siemens Scheiß stirbt
dir weg wie die Fliegen. Billigrotze...
Klaus schrieb:> Und beim nächsten Neukauf dran denken: der Fujitsu Siemens Scheiß stirbt> dir weg wie die Fliegen. Billigrotze...
Das ist wieder so eine pauschale Aussage wo ich kotzen könnte. Wenn Du
die Billiglinien kaufst bist du selber schuld. Ich setze in der Firma
seit Jahren nur FuSi ein. Sowohl Notebooks als auch Desktop PC's. Ich
hatte bis auf ein defektes Netzteil noch nicht ein Problem. Allerdings
habe ich auch nicht die Mediamarktlinien gekauft.
Torsten
Torsten Schwalm schrieb:> Ich> hatte bis auf ein defektes Netzteil noch nicht ein Problem.
Erstens: Dann hattest du ja doch ein Problem! Wenn dir das egal ist, ok.
Zweitens: Und ich könnte kotzen, wenn jemand von einem Einzelereignis
einfach so verallgemeinert. Nach dem Motto: "*MEIN* Gerät läuft, also
warum beschwert ihr euch?"
Deswegen hatte ich geschrieben "bis auf ein Netzteil". Übersetzt für
Klaus: 1+n Probleme, wobei n=0. Ob fast 300 Geräte innerhalb der letzten
10 Jahre als Einzenzelfall zu werten sind bleibt jedem selbst
überlassen.
Kann mich der Erfahrung von Torsten Schwalm nur anschließen, wer billig
kauft muß auch damit leben können, und nicht rumjammern, nirgendwo wird
was verschenkt!
2x FSC Laptops , nicht Amilo > Lifebook, und noch keine Probleme damit
sein 2005
Jens Plappert schrieb:> Jetzt habe ich über den externen Monitor Win 7 installiert, und das> Display geht wieder.
Wahrscheinlich hatte der Chipsatz (oder Peripherie/Treiber zum TFT)
durch den Einsatz des externen Monitors genug Zeit zum "warm" werden.
Probiere den Laptop morgen früh nochmal aus.
Konnte die Zeit aber nicht Testen. Der steht in der Firma. Bin mal
gespannt auf Morgen früh.
Muss mal auf das Lüfterverhalten achten, hab ja schliesslich ein
BIOS-Update eingespielt.
Ich berichte Morgen mal.
Bisher wusste ich garnicht, das FS-Notebooks so einen schlechten Ruf
haben. Wenn mich die Leute fragen, sag ich immer: "Billig->Medion,
Qualität->Lenovo". Bei beiden stimmt mMn das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
