Schutz gegen indirekten Blitzschlag
OP #3005248
eine elektronische Baugruppe soll gegen indirekten Blitzschlag geschützt
werden. Sie befindet sich in einem Metallgehäuse mit EMV-Dichtung, die
abgehenden Leitungen sind alle geschirmt.
Das Szenario ist dann anscheinend, dass das sich schnell ändernde Feld
durch den Blitzschlag trotz Kabelschirm auf den einzelnen Leitungen
Ströme induziert, die dann zu unzulässig hohen Spannungen am Stecker der
Baugruppe führen, korrekt?
Ich habe im Studium mal gehört, dass man diese Überspannungen mit
TVS-Dioden gut weg kriegt. Diese werden im Gehäuse zwischen Leitung und
Gehäuse geschaltet. Nun habe ich gelesen, dass sie möglichst nahe am
Stecker sein sollen und nicht irgendwo auf der Platine. Das leuchtet mir
nicht ganz ein, hat jemand eine Erklärung dafür? Die TVS-Dioden
begrenzen die Spannung doch auf ihre Durchbruchspannung und da dürfte es
doch keine Rolle spielen, ob die direkt am Stecker sind oder weiter
hinten. Wie weit dürfen die denn entfernt sein vom Gehäuserand? Man kann
die ja schlecht an die Pins des Rundsteckers ranlöten.
Bin für alle Tipps dankbar.
Viele Grüße
Christian A. schrieb:
> und da dürfte es
> hinten.
Jede Leitung hat eine Induktivität. Da können bei entsprechenden
Frequenzen/Flankensteilheiten hohe Spannungen abfallen.
Außerdem fließen große Störströme durch die Dioden. -> das Magnetfeld
ist proportional zur aufgespannten Fläche zwischen Leitung, TVS und
Gehäuse.
Gruß Anja
Ein direkter Blitz ist sehr schwer abzuhalten.
Indirekt ist er weniger stark, aber die Spannungen und Anstiegszeiten
sind immens.
Eine einfache TVS kann nur geringe Reste wegfiltern.
Du musst überlegen, gegen wie starke Einflüsse du deine Baugruppe
schützen musst.
Im Prinzip leitet man den Blitz vorher ab (Funkenstrecke, Gasableiter,
Varistor, Z-Diode).
Damit die passend ausgelegt werden können muß man wissen wie die
Quellimpedanz ist.
Also muß man zwischen einem Ableiter und dem nächsten dafür sorgen, daß
der Impuls nicht zu schnell und zu stark ist um diesen Ableiter zu
überfordern, als Vorwiderstand dienen Spulen und Drähte und Widerstände.
http://www.dehn.de/de/blitz/blitzschutzsysteme.shtml
OP
vielen Dank für die Antwort. Der zweite Teil Deiner Antwort leuchtet mir
sofort ein. Im Blitzfall würde ein hoher Strom durch eine künstliche
"Leiterschleife" im Gehäuse fließen, der seinerseits wieder ein starkes
Magnetfeld im Gehäuse erzeugt.
Der erste Teil Deiner Antwort ist mir noch nicht klar, wo ist das
Problem, wenn da hohe Spannungen auf der Leitung abfallen? Letzlicht
geht es doch darum, die Bauteile zu schützen, also könnte man doch
sagen, umso näher die TVS-Dioden bei den Bauteilen, desto besser!?
Wo sind die Kabelschirme angeschlossen? Ist das Gehäuse geerdet?
Denke daran, daß Blitzströme zur Erde zurückfließen wollen. Diese Ströme
sollten an deiner Schaltung vorbei fließen und nicht durch sie hindurch.
Denke auch daran, daß Kabelschirme und Metallgehäuse einen
zusammenhängenden Faradayschirm bilden sollten.
... und ein dicker Blitzableiter bei direktem Treffer kurz glüht.
Absoluten Schutz wirst Du nie bekommen. Man kann aber Geräte so bauen,
daß sie im Enstfall reparaturfreundlich sind oder für leichet Fälle
Blitzschutzadapter vorschalten, die jede Putzfrau auf Anweisung leicht
austauschen kann.
