Taschenlampe im Selbstbau - Hilfe benötigt
Gast #3005398
Hallo an alle Forumsmitglieder
Ich möchte mir eine Lampe mit wahlweise Grün- oder Rotlicht bauen (2
Leds für rot und zwei für grün). Eine Skizze des Schaltplans habe ich
schon erstellen können:
http://i1240.photobucket.com/albums/gg500/atomis/lampa.png
Jetzt kommen einige Fragen:
Soll ich vor jeder Led einen Widerstand verbauen, oder lieber einen
Umformer /Stabilisierer?/ hinter der Stromquelle verbauen, da das Ganze
von drei AAA wiederaufladbaren Batterien gespeist wird? So viel ich
weiss, benötigen wiederaufladbare Batterien so etwas, da sie einen
Spannungsabfall vorweisen.
Hier mal ein anderer Schaltplan:
http://i1240.photobucket.com/albums/gg500/atomis/62_1168773244.gif
Wie Ihr sehen könnt, sind in diesem Falle Kondensatoren und ein
Transistor verbaut. Wozu dienen sie und kann ich die bei meiner
Schaltung auch gebrauchen? Für jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gast #3005436
Zwei Leds mit 20mA betrieben werden wohl nicht sehr viel Licht abgeben.
Du schreibst du willst eine Taschenlampe bauen. Welchen Zweck haben die
farbigen LEDs? Man kann sowas auch mit Filterscheiben vor herkömmlichen
Glühlampen machen..
Werd dir auf jeden Fall erstmal über das Konzept klar, wieviel Licht
wird benötigt, gibt es Alternativen bei der Stromversorgung (zB. mehr
Zellen).
Vorher macht es keinen Sinn über die Schaltung zu diskutieren.
lG
Gast #3005452
Falls der TO noch mitliest: In dem anderen Forum schreibst du das du
Filterscheiben vor die LEDs bauen willst. Ähhm, vergiss es, mit einer
weissen LED kann man kein rotes Licht machen.
Gast #3005469
In deinem Schaltplan (Nr. 1) schreibst du 3,2V für die roten und grünen
LEDs. Das geht nicht, rote und grüne haben beide so um die 2V
Vorwärtsspannung.
Wären es tatsächlich 3,2V, so blieben für deinen Widerstand nur noch
0,4V übrig, bei 3,6V Eingangsspannung, aber die variiert ja auch mehr
oder weniger stark je nach Ladezustand. Du könntest den Strom nicht
vernünftig regeln, weil 0,2V mehr oder weniger am Widerstand schon viel
ausmachen.
Bei 2V für die LEDs bleiben 1,6V für den Widerstand, das ist schon
realistischer.
Prinzipiell müsste es also funktionieren. Du solltest dir allerdings
darüber im Klaren sein, dass 2 LEDs alles andere als hell sind.
Die zweite Schaltung betreibt eine LED an 1,5V, das ist nicht das, was
du brauchst.
Gast #3005583
> da sie einen Spannungsabfall vorweisen.
Auch nicht-wiederaufladbare Batterien haben einen Abfall
der Spannung, so von 1.5V/Zelle auf 0.9V/Zelle.
Damit muß die Lampe klar kommen.
Die sauteuren "Photonenpumpen" von Zweibrüder haben das
Problem gelöst in dem sie es ignoriert haben, aber es
gab Millionen von Trotteln die den Kram trotzdem gekauft
haben. Heute liegt er ungenutzt in Schubladen rum.
Deiner Schaltung fehlt der Ausschalter, der Schalter sollte
noch eine Mittelstellung haben.
Im Prinzip ist die Schalötun in Ordnung, man kann die
Widerstände berechnen (wenn man nur NiMH-Akkus einsetzt
rechnet man mit 1.2V, wenn man Alkali-Mangan-Batterien
einsetzt mit 1.5V), aber die Helligkeit schwankt stark
mit leerer werdenden Akkus, daher ist es sinnvoll, eine
vierte Zelle einzubauen, falls du wirklich (grüne) LEDs
mit 3.6V Spannungsbedarf verwendet. Normal haben die LEDs
nur 2.1V, da würden 3 Zellen ausreichen.
