USV brummt nur mehr
OP #3006308
Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine APC Back UPS CS 650 USV Anlage
welche mir angezeigt hat, dass der Akku kaputt ist. Ich habe sie
abgesteckt und nach ca. zwei Wochen wieder an das Netz angeschlossen
weil ich herausfinden wollte wie lange der Akku tatsächlich noch hält.
Jetzt ist es so, dass sie nur brummt und die LED für Akkubetrieb
leuchtet egal ob sie am netz hängt oder nicht. Wenn ich an den Ausgängen
etwas anstecke funtioniert das gerät nicht auch nicht wenn sie am Netz
hängt.Ist jetzt die USV kaputt oder liegt das am kaputten Akku?
#3006336
Schau dir mal die Fehlerbehebung im Datenblatt an.
Wenn das nichts bringt, bau den Akku aus und miss die Spannung...liegt
diese unter ca. 10V ist der Akku defekt.
Das Brummen läßt darauf schließen, dass der Akku defekt ist und die
interne Ladeelektronik überfordert ist.
Gast #3006466
Wenn sie nur brummt - Gratuliere, hast du noch Glück!
Woher haben diese APC-USVs eigentlich ihren guten Ruf?
In unserem Betrieb haben wir diese Dinger sehr schnell außer
Betrieb gesetzt, nachdem eine (zum Glück zur Arbeitszeit!)
SEHR STARKEN GERUCH UND HITZE verbreitet hat!
Wer weiß was in den Abend- und Nachtstunden passiert wäre???
Da fehlt wohl EINIGES (!) an Sicherheitstechnik drin!
Gast #3006919
1.Wäre noch genauer zu klären, wann sich das letzte Mal einer um Eure
USV gekümmert hat. Viele (zu schwächliche) USVs werden irgenwann
aufgestellt und jahrelang nieee auf ihren ZUSTAND ÜBERPRÜFT. Wenn die
rote LED zu lange brennt, ist das ein Zeichen daß der Akku krank ist. Da
sollte man was tun.
2.Ein Akku mit Zellenschluß braucht auch dann mehr Strom wenn, nicht APC
auf dem Typenschild steht. APC hat jedoch schöne Software wo man schon
aus der Ferne eine Diganose stellen kann.
3.Nach 2 Jahren oder einer Tiefentladung (Stromabschaltung) sollte man
sich um seine Akkus kümmern! Kümmern heißt prüfen oder austauschen.
Gast #5179578
CS 650 bestellt, gestern versandt heute angekommen. Batterie im Leerlauf
12,45V geladen Netzbetrieb, bleibt bei 160ma Ladestrom bei 13,55 V,
womit eine Vliesbatterie nie und nimmer voll geladen werden kann, dies
ist die Erhaltungsspannung.
Jetzt kommts aber Dicke: Last 7- 10W IP-Router, Netzstecker ziehen und
die Ausgangsspannung fällt von 234VAC auf unstabile 160- 170VAC,
Batterie dabei immer noch 12,45V und 1,2A Strombezug. Der Schneider
Support will behaupten, dass mind. 10% Grundlast sein muss trotzdem dass
nirgendwo dies verlangt wird nicht mal im Manual. Hab dann eine
Glühlampe mit 40 Watt angeschlossen und siehe immer noch zw. 150- 170VAC
bei Batteriebetrieb.
Neues Gerät nie eine Endkontrolle durchlaufen, jeder Schüler kann 230VAC
messen > APC-Schrott, siehe Amazon Käufer. Hat jemand denselben Fehler
bei 3 Std. Gebrauch> Batterie nachladen auch erlebt?
