Kazitaet SMD Tantal Kondensator
Gast #3006316
Liebe Forenten,
Ich habe mir ueber ebay ein Set Tantal SMD Kondensatoren gekauft. Werte
sollen von 100n bis 470u dabei sein. Soweit habe ich alle Kondesatoren
identifiziert bis auf einen. Der Aufdruck ist "2.2 - 35 L    W D". Ich
haette das jetzt als 2.2u 35V gelesen. Was mich unsicher macht: Bei den
gelieferten Kondensatoren fehlen 220u Typen (2.2u habe ich gefunden).
Ausserdem wuerde der oben genannten Kondensator groessenmaessig sehr gut
zu den 100u+ Typen passen. Gibt es einen Bezeichnungs-Kode, der "2.2 -35
L" fuer 220u verwendet?
Gast #3006727
Ansonsten:
Nimm entsprechend spezifizierte Marken-Elkos, eventuell noch
100 nF CERCO parallel und deine Schaltung lebt und funktioniert
länger, als ein Standardprodukt, dass nur gerade über die
Gewährleistungsfrist kommen soll.
Bei mir kommt sowas (GRUSEL!) nicht auf die Platine!
#3007149
R2 D2 schrieb:
> Martin B. aus E. schrieb:
>> 12V Trafo (ohne Gleichrichter!!)
> Und anschließend über das Feuerwerk freuen. Tantalelkos machen bei
> Verpolung schon eine recht nette Show.
Solange die je nach Gehäuse zulässigen ~10-50mW (gemäß Tabelle 1 in[1])
der Diode nicht überschritten werden, passiert erstmal nichts.
Feuerwerk entsteht eigentlich nur, wenn die Ta-Elkos ausserhalb der
Specs betrieben werden. Einiges dazu steht auch in [1].
Ob derartig getestete Elkos ohne Neu-Formierung weiter verwendet werden
sollten, ist eine andere Baustelle.
[1] http://www.samsungsem.com/customer/Catalog/TANTALUM%281207%292.pdf
Von anderen Herstellern gibts bestimmt ähnliches, hier hat man alles
konzentriert dargestellt.
Arno
