Was brauch ich alles für so eine Homepage
OP #3008480
Hallo, ich meine Homepage über einen eigenen Domainnamen erreichbar
machen. Kann mir jemand sagen was man dazu alles braucht?
Das ganze liegt bei einen Freehoster und ist mittels
http://username.bplaced.net/ zu erreichen.
Ich will aber das man per www.irgendwas.de darauf zugreifen kann.
Der Denic Eintrag ist aber doch nur für DNS zuständig, damit das
www.irgendwas.de in eine IP übersetzt wird.
Bin in dem Gebiet absoluter Newbie und wäre über ein paar Tips dankbar.
Persönliche Seite #3008494
Dann musst Du Dir den Domainnamen "irgendwas.de" registrieren.
Dienstleister, die das tun, und auch die Infrastruktur zur Verfügung
stellen, daß das auf auf anderswo gehostetes Material verweist, gibt es
ebenso wie Dienstleister, die alles aus einer Hand anbieten, also sowohl
den Domänennamen als auch den Webserver mit Speicherplatz.
Ich nutze einen reinen Domänennamenanbieter, da ich DynDNS mit eigenem
Domänennamen nutze - das macht die Schweizer Firma Joker.com ganz
brauchbar, und für eine .de-Domain ist das in meinen Augen auch nicht
besonders teuer.
Ich kann alle DNS-Records, die zu meiner .de-Domain gehören, anpassen,
und ich kann fünf DynDNS-Einträge auf Subdomains innerhalb meiner
.de-Domain einrichten, was mir reicht.
Alles-Inklusive-Anbieter sind z.B. Strato, 1blu, 1&1 und etliche andere,
da kann ich keine Empfehlung aussprechen.
Gast #3008590
Wenn es nicht .de sein muss, kannst Du Dir mal nic.de.vu anschauen, da
bekommst Du eine Subdomain www.deinname.de.vu für lau. Dort trägst Du
die Adresse, wo jetzt Deine Seite liegt ein, und alle die
www.deinname.de.vu eingeben, werden dahin umgeleitet.
Disclaimer: Hab das vor paar Jahren gehabt, musst halt schauen, wie das
aktuell läuft.
#3008602
Bei der DENIC ist zu einer Domain nur die IP-Adresse des zuständigen
DNS-Servers hinterlegt. Dieser DNS-Server kann dann zu einer Domain
unterschiedliche Einträge (Records) bereitstellen.
Der häufigste Fall ist ein A-Record. Der ordnet dem Domainnamen
www.irgendwas.de eine feste IP-Adresse zu. Ein anderer Record-Type wäre
z.B. der MX-Record: Dort trägt man den Mailserver ein, der E-Mails an
irgendwer@irgendwas.de verarbeiten soll.
In Deinem Fall müsstest Du allerdings dem Domainnamen nicht eine feste
IP-Adresse sondern einen anderen Domainnamen (username.bplaced.net)
zuordnen. Das geht im Prinzip mit einem CNAME-Record. Da Du Dir bei
bplaced.net aber wahrscheinlich eine IP-Adresse mit mehreren anderen
Kunden teilst, muss deren Webserver wissen, dass er bei Anfragen nach
www.irgendwas.de Deine Website ausliefern soll (und nicht die eines
anderen Kunden auf dem gleichen Server). Da auf deren Homepage fett
"Eigene Domains aufschaltbar" steht, würde ich annehmen, dass man das
konfigurieren kann. Am besten schaust Du aber vorher in deren Hilfe, ob
das wirklich so geht.
Wenn ja, dann brauchst Du nur noch einen Domainanbieter, der für Dich
die Domain gegen eine jährliche Gebühr (bei .de-Domains ca. 5 Euro im
Jahr) registriert und einen DNS-Server bereitstellt, den Du über eine
Weboberfläche konfigurieren kannst. Dort trägst Du wie gesagt als CNAME
Deine bplaced-Subdomain ein oder falls Du eine eigene IP-Adresse haben
solltest, diese IP als A-Record.
