ADC Messung, runden, SNR
Gast #3008520
In einer meiner Messungen mit einem 24-bit ADC habe ich durch
kurzschliessen der Eingaenge festgestellt, dass das Geraet über ein
Grundrauschen von
V_rms ~ 1üV
verfügt. Die Daten die das geraet liefert haben eine Auflösung von 1/32
üV pro bit. Ich habe jetzt die resultierenden Daten auf 1üV gerunded,
bevor ich sie weiter verarbeite (letzten Bits weggeschmissen). Das
Signal zu Rauschverhaeltniss (SNR) der Resultierenden messung hat sich
stark verbessert. Ich wundere mich nun, was die Gründe hierfür sind. Ich
dachte immer, man kann rauschen nicht aus dem signal subtrahieren oder
auf diese Art runden - es scheint ja doch zu funktionieren. Wie und auf
was runde ich in diesem Fall den optimal auf basis der Messung mit
kurzgeschlossenen Eingaengen?
Gast #3008550
Wenn Du alle Bits, bis auf das Höchstwertige maskierst, dann kannst Du
sogar, während nebenan eine 100KW Maschine anläuft, eine stabile Anzeige
bekommen. Und das ohne größere, stabilisierende Maßnahmen.
Ob ein 24 Bit A/D-Wandler dann allerdings noch sinnvoll ist, ist wohl
fraglich.
Gast #3008571
> stark verbessert.
Wenn du über mehrere Messwerte mitteln würdest, könntest du das
Signal-Rauschverhältnis tatsächlich verbessern. Du hast einfach
niederwertige Bits ignoriert, und damit hast du das SNR tatsächlich
nicht verbessert. Dein Rauschen liegt immer noch im Bereich 1µV, das
größte messbare Signal ist immer noch 0,5V.
Du löst das Rauschen nicht mehr so schön auf, so dass es dir nicht mehr
ins Auge springt. Aber wenn du ein Signal von 1µV messen wolltest, würde
es immer noch im Rauschen untergehen (jetzt halt im
Quantisierungsrauschen).
Gast #3008578
Die meisten A/D Wandler liefern im niederwertigsten Bit unter normalen
Umständen kein brauchbares Signal. Wenn Du einen 24 Wandler verwendest,
ist es ganz normal, dass nur 23 Bits oder gar weniger nutzbar sind.
> Ich dachte immer, man kann rauschen nicht aus dem Signal subtrahieren oder
Warum dachtest Du das?
Gast #3008582
Das neiderwertigste Bit ist nutzbar, indem man aus mehreren Messungen
den Mittelwert bildet. Auf eine einzelne Messung betrachtet ist das
unterste Bit eines A/D Wandlers mit mehr als 8 Bit aber typsicherweise
nicht brauchbar.
Gast #3008612
In den Datenblättern wird dies meist, in tief verschachtelten
Nebensätzen versteckt: Einen 24 Bit A/D-Wandler halbwegs "still" zu
bekommen ist eine elektrisch und layouttechnisch höchst anspruchsvolle
Angelegenheit.
Aufintegrieren bringt hier eigentlich nur scheinbar etwas. Du hast ja an
irgendeiner Stelle auch für die Geschwindigkeit bezahlt. Delta-Sigma
z.B. ist viel langsamer aber auch einfacher in den Anwendung und was
auch nicht zu unterschätzen ist: billiger.
Die andere Alternative ist, wenn Du sowieso nivellierst, nimm doch
gleich einen preiswerteren sprich einen mit einer geringeren Auflösung –
der ist auch einfacher in der Handhabung.
