Habe einen Tower-PC mit installiertem XP einschlieslich
Aufkleber und Installations-CD bekommen.
Auf dem Aufkleber steht: OEM-Version.
Ist so eine Version nach den Lizenzbestimmungen z. B. auf ein Laptop
übertragbar, nachdem sie auf dem anderen PC entfernt wurde?
Es soll ja welche geben, die nicht übertragen werden dürfen.
Wie ist das eigentlich wenn man einen PC mit installiertem Windows und
Aufkleber, aber ohne Installations-CD bekommt?
Ein Bekannter meinte mal, daß man dann nicht legaler Besitzer ist.
Hans
khs schrieb:> Ist so eine Version nach den Lizenzbestimmungen z. B. auf ein Laptop> übertragbar, nachdem sie auf dem anderen PC entfernt wurde?> Es soll ja welche geben, die nicht übertragen werden dürfen.> Wie ist das eigentlich wenn man einen PC mit installiertem Windows und> Aufkleber, aber ohne Installations-CD bekommt?> Ein Bekannter meinte mal, daß man dann nicht legaler Besitzer ist.
in DE ist eine Bündelung an die Hardware nicht zulässig. Damit darfst du
in DE die Lizens auf dem Notebook nutzen (aber dann NUR dort!)
Falsch, wird beim aktivieren und der Installation ja gemacht. Wenn du
den key vom PC auf nem Notebook verwendest, musst du den Nachweis
erbringen, dass du andere Version nicht mehr benutzbar ist.
Meist ist Windows mit Auysagen wie neuer Rechner oder HDD gecrasht
zufriedenzustellen. Du musst aber beim Telefonaktivierungsdienst anrufen
und dich mit nem Mitarbeiter verbinden lassen. Dem das dann glaubhaft
vermitteln.
Wenn du keine CD hast kann diese gegen Gebühr bestellt werden (meist
Unkosten und Versand).
Apple hat(te) dies übrigens bei Mac OS in den AGBs verewigt, das sogar
nur Hardware von Apple zulässig ist...
Wenn du den key hast, wird dir keiner auf die Füße treten wenn die
Installations-CD ne Kopie ist.
EGS schrieb:> musst du den Nachweis> erbringen, dass du andere Version nicht mehr benutzbar ist.
Ähm - Nachweis? Wie?
> Dem das dann glaubhaft vermitteln.
So formuliert klingt das schon besser. Ich kann ja schlecht den PC mit
Linux drauf zu Microsoft schicken, oder ne Spendenquittung vom
Schrottplatz. Muss ich auch nicht.
EGS schrieb:> Du musst aber beim Telefonaktivierungsdienst anrufen> und dich mit nem Mitarbeiter verbinden lassen.
Aha - und warum muss ich das?
1) wenn es eine OEM-Lizenz ist, und dieser Key nicht innerhalb einer
bestimmten Zeit mehrmals benutzt wurde, sollte die automatische
Aktivierung klappen
2) falls 1) nicht funktioniert reicht eine normale telefonische
Aktivierung
3) falls es bei 2) irgendwelche Unstimmigkeiten gibt oder dieser Anruf
gerade in die Zusatzabfrage rutscht musst du zwischen Eingabe und
Aktivierungskey noch ein oder zwei Fragen (Original oder vorinstalliert,
wie viele Rechner usw. usf.) mit den Tasten "1" oder "2" beantworten
EGS schrieb:> Apple hat(te) dies übrigens bei Mac OS in den AGBs verewigt, das sogar> nur Hardware von Apple zulässig ist...
Diese Regelung gilt mittlerweile auch in Deutschland. Früher war sie
ungültig, weil die Lizenzbedingungen erst nach dem Kauf der Software
(Betriebssystem-DVD in Pappschachtel) lesbar waren. Jetzt aber wird die
Software nur noch über den Apple-Appstore vertrieben, und die
Lizenzbedingungen sind vor dem Kauf einsehbar. Damit ist so eine
Lizenzeinschränkung (darf nur auf von Apple produzierter Hardware
genutzt werden) auch nach deutschem Recht zulässig.
Wie ernst man das ganze nimmt, bleibt dem einzelnen überlassen; Apple
verfolgt so etwas nicht mit der Vehemenz, mit der Microsoft das tut, was
man schon daran erkennt, daß es keine Seriennummern und keine
"Aktivierung" gibt.
Microsoft hingegen hat der Wiederverwendung vorinstallierter
Windows-Versionen mit Windows 8 einen Riegel vorgeschoben - dadurch, daß
es keinen Lizenzaufkleber und keinen für den Benutzer auf legalem
Wege feststellbaren Installationsschlüssel mehr gibt.
Der Installationsschlüssel so einer vorinstallierten Windows-8-Version
ist codiert im BIOS (UEFI-ROM) des Rechners enthalten ... und das
Decodieren dieses Schlüssels ist nicht zulässig.
Jens G. schrieb:> Würde ja wieder eine Kopplung SW-HW bedeuten, was doch in DL verboten> sein soll ...
Sachte. Das Verbieten ist verboten. Indes: Es ist dir ja nicht verboten,
es bei Defekt auf neuer Hardware zu installieren. Du kannst es bloss
nicht tun. Weil du selbst keinen Key hast, nur dein Schrottrechner, und
der schweigt wie ein Grab. Deshalb wurde diese linke Nummer doch
überhaupt erst erfunden. Sowas erfinden Anwälte, nicht Techniker.
jein, der key ist in der hardware gespeichert. Du dürftest also das
Mainboard wechseln aber du kannst es nicht weil du den key nicht
auslesen kannst.
Winfried J. schrieb:> heist ein mainboardcrash macht die SW unbenutzbar?
Bei einem Rechner mit vorinstalliertem (!) Windows 8 dürfte das in der
Tat so aussehen. Nun ist so etwas nicht der PC vom Kistenschieber an der
Ecke (der kann zwar auch einen Rechner mit einem darauf installierten
Windows 8 zusammenstellen, aber das ist dann eine andere Art der
Installation, mit COA-Aufkleber, Installations-DVD etc.), sondern ein PC
eines Großserienherstellers à la Lenovo oder Dell, oder schlichtweg ein
Notebook oder All-in-One-PC, bei dem ein Mainboarddefekt ein
entsprechendes Ersatzteil erfordert - und das dürfte dank gleichem
BIOS/UEFI-ROM auch wieder über eine entsprechende "interne" Lizenz
verfügen.
Wie sich das in der Praxis darstellt, wird man leider früher oder später
erfahren; ich habe schon eine Geschichte von jemandem gehört, der auf
einem Rechner mit vorinstalliertem Windows 8 einen Windows 2012 Server
installieren wollte -- was nicht möglich war, weil dessen
Installationsroutine den BIOS-Lizenzschlüssel fand, und weil der nicht
passte, die Installation verweigerte -- der mitgelieferte Schlüssel
konnte nicht eingegeben werden, weil die Installationsroutine den nicht
abfragte, war ja einer im BIOS vorhanden ...
Ja, da kommt Freude auf.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> und das dürfte dank gleichem> BIOS/UEFI-ROM auch wieder über eine entsprechende "interne" Lizenz> verfügen.
es soll kein "gleich" mehr geben, jeder PC bekommt eine Idividuelle
kennung. Damit bekommt auch jeder Dell eine andere nummer.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> einem Rechner mit vorinstalliertem Windows 8 einen Windows 2012 Server> installieren wollte -- was nicht möglich war, weil dessen> Installationsroutine den BIOS-Lizenzschlüssel fand,
In solchen Fällen hilft Virtualisierung. Schmeiss ein ESXi drauf - dem
ist der UEFI-Key egal - und installier das Win2012 in der VM. Voilà!
@Rufus Τ. Firefly
Es gibt doch bestimmt schon tolle Tools, die den Key rausschmeißen
können - oder nicht?
Jens G. schrieb:> Es gibt doch bestimmt schon tolle Tools, die den Key rausschmeißen> können - oder nicht?
Ja, aber die gelten explizit als illegal. Umgehung eines "wirksamen"
Kopierschutzes, "Datenschutz" ... da werden die bizarrsten Begründungen
aufgeführt werden.
Peter II schrieb:> es soll kein "gleich" mehr geben, jeder PC bekommt eine Idividuelle> kennung.
Hast Du dafür 'ne Quelle? Das würde für die PC-Hersteller erheblichen
Mehraufwand bedeuten; denn PCs mit integrierter Lizenznummer gibt es ja
jetzt schon, das wurde wohl mit "Vista" eingeführt, und da haben alle
PCs eines Herstellers (oder zumindes eines Typs eines Herstellers) die
gleiche Lizenznummer.
Winfried J. schrieb:> heist ein mainboardcrash macht die SW unbenutzbar?>> Dann bleibe ich bei XP-Professionell. und W8 wird wie Vista und W7> nicht in mein Reich gelangen.
Schlecht, da XP bald keine Sicherheitsupdates mehr bietet. Windows 7
kann man absolut schmerzfrei verwenden, es ist das was vor 10 Jahren XP
war. Damit kommt noch ein paar Jahre über die Runden.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Hast Du dafür 'ne Quelle? Das würde für die PC-Hersteller erheblichen> Mehraufwand bedeuten; denn PCs mit integrierter Lizenznummer gibt es ja> jetzt schon, das wurde wohl mit "Vista" eingeführt, und da haben alle> PCs eines Herstellers (oder zumindes eines Typs eines Herstellers) die> gleiche Lizenznummer.
war in der CT. Das Problem war ja das die firmenlizenzen im web
aufgetaucht sind, das wollen sie damit verhindern.
Wie es technisch gehen soll weiss ich auch nicht. Aber es gibt ja auch
Hardware Seriennummer zu kaufen. eventuell übermitteln ja die Hersteller
ihre Seriennummer an MS und diese bauen dann eine passende Version.
Danke für die vielen Antworten.
Hatte vergessen zu schreiben, daß das XP nicht vorinstalliert
war, sondern der Tower von meinem Bruder in Einzelteilen erstanden
und selbst zusammengebaut wurde, was aber vermutlich hier auf das
gleiche hinausläuft.
Hatte vorher ein Laptop, das der Blitz gestreift hat und unter ME
lief, da wäre, so wie ich verstanden habe, der Mainboardtausch
kein Problem.
Hat vielleicht jemand auch die Telefonnummer parat, wo man anrufen
kann?
Hans
khs schrieb:> Hat vielleicht jemand auch die Telefonnummer parat, wo man anrufen> kann?
Wen willst du anfrufen? du darst es machen das steht doch nun fest. Lass
es online aktvieren und wenn das nicht geht, steht die Rufnummer da wo
du anrufen sollst.
Also Tower formatieren,
auf Laptop installieren
und dann online melden.
Falls ich den Link nicht finde,
frage ich nochmal nach.
Hatte noch kein Neugerät mit Windows.
Das Laptop das ich vorher hatte, war auch von meinem Bruder,
werde mal fragen, ob er das überhaupt gemacht hat.
Michael_ schrieb:> Wenn man bei W8 ein Vollbackup hat, reicht das. Also ein Image der HD.> Dann bleibt der Key erhalten.
Kannst dieses Vollbackup auf einen Rechner mit anderem Mainboard
installieren, mit anderem Disk-Controller?
Peter II schrieb:> Wie es technisch gehen soll weiss ich auch nicht. Aber es gibt ja auch>> Hardware Seriennummer zu kaufen. eventuell übermitteln ja die Hersteller>> ihre Seriennummer an MS und diese bauen dann eine passende Version.
Von einem Hersteller weiss ich:
Da gibt es ein (firmeninternes) Test-Tool mit integriertem E.T.. Wenn
nun das MB und die HDD ersetzt wird, generiert das Tool einen temporären
Key für die Tests.
Wenn die Tests erfolgreich waren, kann hiermit Windows aktiviert
wr4êrden. Dazu telefoniert E.T. nach Hause, zum Hersteller, überprüft,
ob auf die Geräte-Seriennummer eine gültige RMA (offene Reparatur)
existiert und bekommt einen definitiven Key. Dieser wird zu Microsoft
synchronisiert und lässt dann eine Aktivierung zu.
Der alte Key wird im System des Herstellers irgend wie hintenrum bei MS
wieder abgemeldet.
Wenn nur die HDD oder das MB ersetzt wird, dann scheinen die miteinander
zu reden (funktioniert vermutlich auch über dieses Test-Tool - genauere
Informationen haben wir hierzu nicht erhalten), und der Key bleibt
bestehen.
Anyway: ich warte auf Windows 9... Ich will meinen Startbutton zurück
und die Sche%&&haus-Kacheln mag ich nicht! Schliesslich hab ich das
Dingens ja nicht bei ToysRus gekauft... aber lassen wir das.
Fenki schrieb:> Anyway: ich warte auf Windows 9... Ich will meinen Startbutton zurück> und die Sche%&&haus-Kacheln mag ich nicht! Schliesslich hab ich das> Dingens ja nicht bei ToysRus gekauft... aber lassen wir das.
Ich warte nicht auf W9. Schon der Gedanke an so eine Oberfläche wie W8
ist mir so widerlich, als wenn ich Kuhaugen essen soll.
Ich mag W7 auch nicht gerade, aber wenn es nicht mehr unterstützt wird,
dann bin ich im Altersheim und brauch keinen Computer mehr. Dann werfe
ich meiner Rollstuhlnachbarin bunte Bälle zu :-)
Ich werde W8 aussitzen!
Höchstens zwangsweise auf einem Tablett.
Ganz interessant bei Windows 8 ist dass bei den "System Builder"
Versionen dem Vernehmen nach einiges ganz offiziell gelockert wurde was
die Übertragbarkeit der Lizenz angeht, zumindest für Privatanwender...
siehe entsprechende Lizenztexte.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
