MSP430 USI - I2C
Gast #3010200
Hallo!
Ich benutze den MSP430F2013. Ich möchte eine Kommunikation zu einem
Sensor aufbauen via I2C. Im Sensorblatt steht als Übertragungsfrequenz
für dieses Protokol 100 kHz.
Nach meinem Verständnis bekomme ich aber mit dem Controller nur ~125
kHz:
USICKCTL = USIDIV_3 + USISSEL_2 + USICKPL; //Setup USI clocks: SCL = SMCLK/8 (~125kHz)
SMCLK ist hierbei auf 1MHz gesetzt.
Ist da eine Kommunikation überhaupt möglich?
Meine zweite Bitte währe, wo um alles in der Welt finde ich
Beispielcodes oder ein Forum auf der Texas Instruments Homepage, die mir
weitere Infos zum MSP430F2013 bzw. I2C Programmieren liefert. Ganz
ehrlich, ich bin auf deren homepage aufgeschmissen. Für mich ist sie
unübersichtlich und überladen. Man findet gar nix.
Danke für alle Hilfe :)
Gast #3010294
Wird höchstwahrscheinlich auch mit den 125 gehen. Ansonsten eben weiter
teilen.
BL schrieb:
> Ganz
Geht, da sind unendlich viele Beispiele. Es gibt doch zu nahezu jedem
Controller Code-Examples. Wenn auf der Seite des 2013 keine sind, nimm
halt die von nem anderen. Das USI-Modul is gleich.
Gast #3010302
Ein DS1621.
Achso. Es müssen also nicht genau 100kHz sein, sondern nur die maximale
Frequenz darf nicht überschritten werden?
Das ist klar. Es ging mir eher um das Zurechtfinden auf der TI homepage.
Ausserdem hab ich keinen Code gefunden, der ein repeatet start aufweist.
meine I2C statemachine ist so aufgebaut, wie mans kennt:
__interrupt void USI_TXRX (void)
  switch(I2C_State)
      case 0: // Generate Start Condition & send address to slave
              P1OUT |= 0x01;           // LED on: sequence start
              USISRL = 0x00;           // Generate Start Condition...
              USICTL0 |= USIGE+USIOE;
              USICTL0 &= ~USIGE;
              USISRL = SLV_Addr;       // ... and transmit address, R/W = 1
              USICNT = (USICNT & 0xE0) + 0x08; // Bit counter = 8, TX Address
              I2C_State = 2;           // Go to next state: receive address (N)Ack
              break;
      case 2: // Receive Address Ack/Nack bit
              USICTL0 &= ~USIOE;       // SDA = input
              USICNT |= 0x01;          // Bit counter = 1, receive (N)Ack bit
              I2C_State = 4;           // Go to next state: check (N)Ack
              break;
      case 4: // Process Address Ack/Nack & handle data RX
              if (USISRL & 0x01)       // If Nack received...
23
              { // Prep Stop Condition
24
                USICTL0 |= USIOE;
25
Aber ich brauche ein case, wo ich ein repeated start ausführe. Bekomm
ich aber irgendwie nicht auf die Reihe. Kann jemand weiterhelfen?
Gast #3010312
>wo um alles in der Welt finde ich Beispielcodes oder ein Forum auf
> der Texas Instruments Homepage, die mir weitere Infos zum MSP430F2013
Lade dir msp430ware von der ti site runter, dort befinden sicht viele
Codebeispiele zu den unterschiedlichsten msp430 Typen. Musst dazu einen
Acoount bei TI erstellen.
http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430ware/latest/index_FDS.html
msp430ware ist bereits in ccs (Code Composer Studio) von TI integriert.
Kann man nach Reistrierung auch frei herunterladen.
Zwei brauchbare msp430 Foren:
http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp43016-bit_ultra-low_power_mcus/f/default.aspx?DCMP=Grace&HQS=Other+OT+gracefeedback
http://forum.43oh.com/
Gast #3010562
Das "repeated start" habe ich übrigens nach LANGEM hin und her
programmiert bekommen...  Jetzt funktioniert alles. Unglaublich, dass in
den Codebeispielen kein repeated start vorkommt...
Gast #3011541
BL schrieb:
> Ganz
Wenn ich mir die Seiten zum MSP430 anschaue, weiss ich nicht, wie es
noch übersichtlicher geht:
http://www.ti.com/mcu/docs/mcuprodtechdoc.tsp?sectionId=95&tabId=1208&familyId=912&techDoc=1&docCategoryId=1&viewType=mostrecent
Mit den 5 Tabs hast du Zugriff auf alle zur Familie gehörenden Infos.
Auch auf die App-Notes und einen SW-i2c.
Und auch direkt von der Typenseite:
http://www.ti.com/product/msp430f2013
Alles ist schön strukturiert aufgelistet und passt zum gewählten
Exemplar. Die App-Notes brauchen nur aufgeklappt werden.
Wenn du sch... Seiten suchst, musst du bei ST und Atmel reinschauen. Die
haben ihre Seiten ruiniert.
Gast #3012447
Hast schon recht.
Trotzdem ist sie für Neueinsteiger doch nicht ganz trivial.
Zum Beispiel die Seitenleiste:
MSP430™16-bit Ultra-Low Power MCUs  (481)
    1 Series  (33)
    2 Series  (47)     <--- das hier bedeutet: MSP430F2xx
Sorry, aber das hab ich erst nach dem dritten hinschauen geblickt.
usw....
Gast #3013278
Für wen ist wohl die Seite
http://www.ti.com/lsds/ti/microcontroller/16-bit_msp430/newtomsp430.page
BL schrieb:
> 1 Series  (33)
Auf der Newbee Seite findest du
http://www.ti.com/lsds/ti/microcontroller/16-bit_msp430/newtomsp430.page#generations
Du kannst schon alleine auf Klo, oder?  ;-D
