avr-gcc: Fehler? Reihenfolge der Funktionen ist wichtig
Gast #3010252
Hallo allerseits,
Ich steige gerade in die Programmierung eines ATtiny ein (ist zwar nicht
der erste avr-Kontakt, aber der letzte liegt schon eine ganze Weile
zurück). Dabei stoße ich auf diesen möglichen Fehler, zu dem ich im Netz
noch gar nichts gefunden habe:
Kurzform: Ist main() nicht die erste Funktion im Sourcecode, geht es
nicht.
Beispiel (am Port hängen LEDs):
----- Start -----
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
void init();
int main() {
  init();
  PORTD = 0x32;
  while(1);
  return 0;
void init() {
  DDRD = 0xff;
----- Ende -----
Mit diesem Programm funktioniert es und die LEDs werden korrekt
eingeschaltet.
----- Start -----
#include <avr/io.h>
void init() {
  DDRD = 0xff;
int main() {
  init();
  PORTD = 0x32;
  while(1);
  return 0;
----- Ende -----
Mit diesem Programm funktioniert es nicht, die LEDs bleiben dunkel.
Soll das so sein (nach den Beispielen natürlich nicht), oder hat jemand
irgendeine Idee, was das sein könnte?
Prozessor ist ein ATtiny48, die avr-Tools habe ich unter einem ziemlich
aktuellen Ubuntu installiert (gcc 4.5.3), kompilieren tu ich mit
avr-gcc -mmcu=attiny48 -c source.c
dann linken usw.
Im Prinzip ist mir die Anordnung der Funktionen ja egal, allerdings habe
ich Probleme mit der Ausführung von Interrupts, und da wollte ich erst
mal sichergehen, daß das nicht an dieser Stelle hängt..
tschüß und danke schon mal!
Gast #3010461
> Zeigen,
Oha, nicht schlecht, in die Richtung geht's:
avr-gcc  -mmcu=attiny48 -c start.c
avr-gcc -o start.elf start.o
avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex start.elf start.hex
sudo avrdude -c avrispmkII -p t48 -P usb -e -U flash:w:start.hex
Zur Sicherheit habe ich den Umweg übers separate Linken mal weggelassen,
also:
avr-gcc  -mmcu=attiny48 -o start.elf start.c
... und damit funktioniert es. Fehlt da etwa was beim Linken?
tschüß
