wir haben in der Küche eine Warmwasserzuleitung (kein
Durchlauferhitzer).
Ist es nun wirtschaftlicher die vorhandene Spülmaschine an die
Warmwasserleitung zu hängen, damit man den Stromverbrauch reduzieren
kann?
Danke euch
Wenn die Geschirrspülmaschine alles mit der gleichen Wassertemperatur
macht, also nie für irgendwas kaltes Wasser benötigt, ist das potentiell
sparsamer -- Du musst halt vergleichen, wieviel das Erhitzen eines Liter
Wasser mit Strom und wieviel es mit Deiner Warmwasserversorgung kostet.
Wenn die Warmwasserversorgung anständig* funktioniert, dürfte das Wasser
zu heiß sein, aber das lässt sich mit einer Thermostatarmatur lösen, die
auf eine für den Betrieb der Geschirrspülmaschine sinnvolle Temperatur
eingestellt wird.
*) wg. Legionellen etc. muss sie eine gewisse Mindesttemperatur liefern;
vernünftige Geschirrspülmaschinen kommen aber mit geringeren
Temperaturen aus.
ich hab meine Spülmasch. am Warmwasser angeschlossen. Bischen
Leitungsverlust, und beim Ausspülen wird dann halt warmes Wasser statt
Kaltes verwendet. Da mein Warmwasser aber über Solarthermie erzeugt
wird, spielt das keine Rolle.
Wenn Du Dein Wasser über Öl oder Gas erhitzen mußt, ist es m.E.
wirtschaftlicher, es der Spülmaschine zu überlassen, wann sie wie viel
wie warmes Wasser braucht. Einiges erledigt sie mit kaltem Wasser!
Optimal wäre eine Spülmaschine, die 2 Anschlüsse hat. Bei Waschmaschinen
gibt'S das glaub ich.
Ralf
Haben die Maschinen einen Temperatursensor, so dass das Gerät
feststellen kann, dass das zugeleitete Wasser bereits warm ist und nicht
unnötig weiter geheizt wird?
In dem Fall würde ich eine Mischamatur für die Maschine installieren, so
dass eine vernünftige Temperatur rauskommt.
EDIT:
Ich weiß gar nicht, wie bei uns (Mietwohnung) das Wasser erhitzt wird.
Wahrscheinlich ist im Keller irgendwo ein Ölkessel
Das Ganze jetzt mal umgerechnet in Geld!
Einmal Geschirr spülen verbraucht ca. 1 kWh, also 0,25 € an Stromkosten.
Bei zweimal wöchentlich Geschirrspülen betragen die Jahreskosten also 25
Angenommen, die Umstellung auf Warmwasser-Betrieb reduziere die Kosten
um 50%, so spart man in diesem Rechenbeispiel ca. 1 € monatlich.
Lohnt sich diese Einsparung denn wirklich?
Bernhard
BTW: Geschirrspüler benutzen - soweit mir bekannt - nicht nur zum
Waschen sondern auch zum anschließenden Spülen heißes Wasser. Beim
Trocknen wird ebenfalls geheizt.
Moin,
Bernhard R. schrieb:> Das Ganze jetzt mal umgerechnet in Geld!>> Einmal Geschirr spülen verbraucht ca. 1 kWh, also 0,25 € an Stromkosten.> Bei zweimal wöchentlich Geschirrspülen betragen die Jahreskosten also 25> €.>> Angenommen, die Umstellung auf Warmwasser-Betrieb reduziere die Kosten> um 50%, so spart man in diesem Rechenbeispiel ca. 1 € monatlich.>> Lohnt sich diese Einsparung denn wirklich?>
1 Liter Heizöl ergeben ca. 10kWh. 10kWh x 0,25€ = 2,5€ Stromkosten. 1
Liter Öl liegt noch unter 1€.
es rechnet sich...
man MUSS zuerst kalt spülen,
gewisse Essensreste werden durch Warmes Wasser erst richtig schön
fest...
dann kommt noch dazu, dass man normalerweise relativ wenig Geschirr
spült (vielleicht 2 mal die Woche?)
bei Waschmaschine sind es schon mehr (bis zu 2 mal am Tag?)
Diskussion über WW bei Waschmaschine gibt es hier schon zu genüge... die
frage "wirtschaftlicher" (also Amortisation der Investition) ist dort
trotzdem ziemlich eindeutig NEIN
Man sollte noch etwas in betracht ziehen: Meine Heizung steht im Keller,
meine Spülmaschine im 1. Stock. Ich brauche ungefähr 1,5 l Wasser, bis
Warmes Wasser aus dem Hahnen kommt. Bis dahin hat die Maschine den
Wassereinlauf schon gestoppt, also kann ich das vergessen.
Dann noch was zu den Spülmaschinen und den Trockenvorgang. Bei den
heutigen Maschinen, wo das Wasser mittels Durchlauferhitzer erhitzt
wird, wird beim Trockenvorgang nicht mehr geheizt, es wird einfach der
heiße Dampf nach aussen geblasen. Alle Geräte, wo der Heizstab noch
sichtbar im Spülraum ist, kann davon ausgegangen werden, dass dieser mit
dem Heizstab trocknet.
Ich hatte mal so eine, aber schon elektronisch gesteuert. Diese hat per
LED angezeigt, was sie gerade macht. Ich habe mir an diese LED einen
Lautsprecher angelötet, und in die Maschine geklebt. Immer wenn der
Trockenvorgang starte, summte die Maschine. Ich habe dann die Maschine
ausgemacht, und geöffnet. Das Geschirr war nach ein paar sekunden
trocken..
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
