Netzwerkabschirmung??
Gast #3010330
STP Kabel gilten generell als hochwertiger als standart UTP Kabel. Nur
mache ich ja bei der Verwendung von STP Kabel riesige Erdschleiffen über
den Switch (TP sind zwar galvanisch getrennt aber die Schirme sind am
Switch alle Kurzgeschlossen). Am PC ist der Schirm auch mit der Erde
verbunden.
Ist die Qualität von STP nun besser als UTP? Was würde passieren wenn
ich den Schirm nun nur an einem ende mit der Erde verbinde? Die
Erdschlaufe ist dann behoben jedoch bringt der Schirm überhaupt noch
was?
Was ist "gilten"? Was soll "standart" sein? Du musst zunächst mal
unterscheiden in Verlege- und Patchkabel. Bei Verlegekabeln stimmt's
schon, da sind geschirmte Kabel wesentlich verbreiteter. Bei kurzen
Patchkabeln sind aber durchaus auch ungeschirmte Kabel sinnvoll. Eben
wegen der Gefahr der Brummschleifenbildung.
> Nur mache ich ja bei der Verwendung von STP Kabel riesige Erdschleiffen
Du meinst Erdschleifen... Stimmt, aber nur, wenn sowohl das Verlegekabel
(in der Wand von Dose zu Dose) geschirmt ist als auch das Patchkabel von
der Dose zum PC bzw. von der Dose zum Switch.
Ist ein Steinbohrer besser als ein Holzbohrer? Nicht generell, es hängt
vom Verwendungszweck ab.
> Was würde passieren wenn ich den Schirm nun nur an einem ende mit der
> Erde verbinde? Die Erdschlaufe ist dann behoben
Stimmt.
> jedoch bringt der Schirm überhaupt noch was?
Ja, weil die eingefangenen Störungen über die eine angeschlossene Seite
abgeleitet werden.
