LED statt Glühlampe, = Widerstandsproblem?
OP #3011125
Hallo, ich wollte von dieser Seite
:http://www.lectron.de/images/stories/pdfs/lectron_einsteiger-system_versuche.pdf
Experiment 35 nachbauen. Allerdings mit einer LED, statt der Glühlampe.
Nun meine 1. Frage:
Für die LED brauche ich ja einen Vorwiderstand. Aber wie kann ich den
richtigen errechnen? Dafür brauche ich doch die Spannung welche ich vor
der LED habe oder? Kann ich diese errechnen?
und 2.:
Funktioniert dieses Experiment überhaupt mit einer LED?
Ich habe einmal probeweise einen 470 OHM Widerstand eingesetzt. Damit
leuchtet die LED aber immer gleich stark. Egal ob die
"Feuchtigkeitsfühler" im Wasser sind oder nicht.
Das Experiment scheitert daran, dass die LED ein geringere Stromaufnahme
hat, als die vorgesehene Glühbirne.
Den Vorwiderstand für eine Standard-LED berechnest Du so:
(Versorgungsspannung - 2 Volt) / 0,002 Ampere
470 Ohm war also schonmal nicht schlecht.
1) Muss ja nicht so genau sein. Also: (Ubatt-Uled-1V)/I_LED.
2) naja, die LED braucht wesentlich weniger Strom zum Leuchten. Wir
kennen ja die Daten der Glühlampe nicht, aber meist muss da ein recht
ordentlicher Strom fließen, bevor man was sieht. Außerdem: es steht ja
drin, dass diese bei trockenem Fühler auch etwas glimmt - das reicht der
LED zum schönen Leuchten.
Außerdem: der im einen Transistor eingebaute 100k-Widerstand reicht
schon aus, um die LED zum Leuchten zu bringen. Man sollte vom C des
linken Transistors nach + nochmals 10k...100k einbringen - je nach
gewünschter Empfindlichkeit.
torben r. schrieb:
> Ist es denn irgendwie möglich, die ganze Schaltung mit einer LED auf zu
> bauen?
Klar.
oder anders gesagt, von B nach E des rechten Transistors.
Der Wertebereich wird wahrscheinlich etwas tiefer liegen müssen - so 3k
... 30k. Teste mal mit 10k als erstes.
ganz schön kniffelig :-)
Wenn Du die Glühbirne mit einer LED+Vorwiderstand ersetzt, ändert sich
die Schaltung beträchtlich.
Da die Glühbirne nur wenig ohmschen Widerstand hat `zieht' sie den
Emitter vom (linken) NPN-Transistor gegen Masse, d.h. er hat einen
festen Arbeitspunkt.
Eine LED ist, auch ohne Vorwiderstand ziemlich hochohmig, wenn sie aus
ist (ehrlich gesagt habe ich gerad' nochmal nachgemessen;-) ).
Das heißt wiederum das der Emitter des NPN-Transistors keinen
vernünftigen Arbeitspunkt mehr hat und quasi wie ein Fähnchen
rumflattert. Das die LED jetzt permanent zu leuchten scheint ist wohl
eine Brummspannung die über die Schaltung/Sensoren hinein kommt. Genau
genommen flackert die LED mit 50HZ.
Ein/e Darlington-Schaltung/Transistor ist ohnehin schon sehr
empfindlich.
Abhilfe:
Einen ca 1K Widerstand parallel zu LED+Vorwiderstand schalten, so das
der Emitter vom NPN-Transistor wieder einen festen Arbeitspunkt bekommt.
Die ganze Schaltung mit nur einem Transistor aufbauen.
Bedenke aber das eine LED Dir nicht die Helligkeitsunterschiede anzeigen
kann wie eine Glühlampe.
Diese Schaltung ist für eine LED nicht geeignet.
Du brauchst eine ANDERE Schaltung, also ein ANDERES Experiment.
Also vergiss den Schaltplan aus dem Experiment. Kleiner Tipp: aufgrund
des geringeren Stromes geht es mit nur einem Transistor. Wenn Du
verstanden hast, wie ein Transistor funktioniert, kannst Du Dir selbst
eine ähnliche funktionierende Schaltung ausdenken.
Wenn Du noch Dich noch nicht so gut auskennst, wirst Du das Experiment
aus dem Buch ebenfalls nicht verstehnen, so daß es keinen Sinn macht.
Deswegen halten wir uns hier alle mit konkreten Schaltungsentwürfen
zurück.
