µC über Webinterface ansteuern (Lan und / oder WLAN)
Gast #3011142
Guten Abend,
ich würde gerne einen µC via Webinterface ansteuern.
Ich hab mir das Programmieren Autodidaktisch beigebracht,
ich kann folgende Websprachen:
- HTML
- JavaScript (AJAX)
- PHP ( + MySQL)
Und µC hab ich mit einem AT89S8253 gearbeitet und auch einige Dinge
Programmiert wie Lichtsteuerungen und Roboter Steuerungen und so einiges
mehr...
Programmiere mit Assembler.
Nun möchte ich gerne z.B. über WLAN einen Roboter steuern
ich habe in meiner Wohnung in jedem Raum eine Lampen Steuerung die ich
z.B. mit einem Controller verbinden möchte der am Netzwerk angebunden
ist.
Dann über Tablet / Handy oder PC über ein Webinterface diesen Controller
die Eingabe n übermitteln und er macht dann das was ich ihm
einprogrammiert habe.
Ist das möglich?
Wenn ja, wie?
Ja, ich kenne den XPort, aber dort muss ich per JAVA das Programm
schreiben.
Es soll ja µC mit Webspace und MySQL Lite geben die so was können
sollen?!
Noch eine OT Frage:
Weiß jemand ob man via JavaScript die Serielle Schnittelle steuern
kann?!
Ich danke euch für euren Kommentare und Hilfe!!
Gruß Dom
#3011148
Über JS irgendwas ansteuern ist imo Quark, das sollte man besser bleiben
lassen.
Ein Webinterface kannst du generell in jeder Sprache bauen, ich
persönlich würde Python benutzen, aber irgendetwas anderes geht auch. Du
musst nur nach einer passenden HTTP-Server-Bibliothek suchen, bei Python
zum Beispiel [1], gibt's aber in anderen Sprachen auch. Kann man sich
auch selber schreiben, lohnt aber nicht.
Grüße,
Sven
____
[1] http://docs.python.org/2/library/basehttpserver.html
Gast #3011167
Danke für die Antwort, nur hilft mir das nicht extrem viel weiter =/
Ich weiß auch nicht so richtig was für Hardware ich verwenden soll oder
wie ich das ganze am besten zu verbinden.
Gast #3011170
Ich glaube eher, dass er einen Mikrocontroller als Webserver einsetzen
will, der selbst das Web-Interface bereit stellt.
Schau mal: http://stefanfrings.de/avr_io/index.html
Dann brauchst Du nur noch eine Ethernet zu WLAN Bridge, die kann man
fertig kaufen.
Andere Möglichkeit:
Du besorgst Dir ein WLAN Modul mit seriellem Port (wie dieses:
http://www.digieurope.de/de/products/embeddedsolutions/digiconnectwime.jsp)
und programmierst Dir einen HTTP Server, der die ein/ausgabe über den
seriellen Port macht. Das hat allerdings den Nachteil, dass der
Webserver nur eine Verbindung gleichzeitig unterstützt. Je nach Projekt,
kann man damit leben.
#3011200
Hier hast Du ein geeignetes Board:
https://www.olimex.com/Products/PIC/Development/PIC-WEB/
Hier hast Du den dazu passenden Programmer/Debugger:
https://www.olimex.com/Products/PIC/Programmers/PIC-KIT3/
Die ganze Software und Entwicklungsumgebung gibts zum Download bei
www.microchip.com - dem Chiphersteller.
Wenn Du WLAN willst:
https://www.olimex.com/Products/Modules/Ethernet/MOD-WIFI/
Da das WLAN-Modul wie der Prozessor und die ganze Software auch von
Microchip ist, passt das alles so zusammen - die Software dafür ist im
TCP/IP-Stack bereits enthalten.
Und ja: Du brauchst dafür gute C-Kenntnisse, ohne gehts leider nicht.
fchk
Gast #3011205
> Ah, ok, sorry, dann habe ich das falsch verstanden.
Ich hab es wohl etwas zu ungenau erklärt, aber ja sinnvoll ist es wen
der "Server" auf dem Controller direkt mit drauf ist.
Ich schaue morgen mal, vielen Dank!! =)
Gast #3011250
Der AVR NetIO wird gerne für sowas genommen. Software Projekte gibt's
viele dafür, aber die HW ist absolutes Minimum, nix mit Apache oder PHP.
Projekte findest du auf der Website von Ulrich Radig oder hier im Wiki
Artikel zum NetIO.
Am anderen Ende, aber trotzdem nicht viel teurer wäre der RaspberryPi.
Das ist schon ein richtiger Linux Rechner, es gibt dafür auch eine Menge
an IO Boards.
Dazwischen liegen zb ARM Cortex M3 Boards oder auch die Boards mit PIC
Controllern. Zu ARM Einsteigerboards gibt's hier viele längere Threads.
Persönlich ist mir die AVR Lösung zu schwach, du wirst immer viel Zeit
in die Optimierung stecken müssen wg wenig RAM. Die 8051er mit denen du
gelernt hast sind ähnlich wie die AVR. Es gibt zwar viele moderne
Derivate, aber die sind im Hobbybereich weniger stark vertreten.
Gast #3011251
Erheblich einfacher ist die Programmierung übrigens, wenn Du einen
kleinen Computer mit Linux verwendest, zum Beispiel den Raspbery Pi.
Denn dann hast Du schonmal ein Multi-Threading fähiges Betriebssystem,
USB Treiber (für WLAN Stick), den gante TCP/IP Stack und einen
leistungsstarken Webserver (Apache).
Deine eigene Anwendung schreibst Du dann in der Programmiersprache
Deiner Wahl (Perl, PHP, Shell Script, C, eventuell auch Java).
Gast #3011419
Bin doch nochmal da, der "Raspbery Pi" scheint sehr interessant zu sein.
Könnte ich den "Raspbery Pi" auf ein Robotergestell packen (ich glaube
er hat zwei USB Anschlüsse wenn ich das richtig gesehen habe) einen WLAN
Stick und eine Webcam anstecken und dann auch das Videobild über einen
Router an einen PC, Tablet oder was auch immer übertragen?
Die anderen Vorschläge hören sich auch interessant an, danke euch allen
#3011420
Ja kannst du, es gibt haufenweise Leute die das schon gemacht haben.
Allerdings ist das Teil mit ~ 2.5W ein ziemlicher Stromfresser, also
stundenlang rumfahren wird so ein Roboter mit einer Batterie eher nicht.
Echtzeit ist es auch nicht, also mehr als ein paar zehntausend mal die
GPIOs umschalten pro Sekunde ist nicht drin -- und das auch nicht mit
vorhersagbarer Präzission.
Dafür läuft halt Linux und man kann alles in Python schreiben. ;)
Gast #3011455
Der Raspberry Pi ist also ein richtiger PC?!
Wie bekomme ich da dann einen Apache Server mit MySQL drauf?
Und wie funktioniert das Interface zwischen der Eingabe über das
Netzwerk (Webinterface) und dem Raspberry Pi?
Wie führt er die Befehle dann aus?
Mir wäre das halt irgendwie recht wenn das ganze über die von mir oben
genannten Programmsprachen machbar wäre.
Ich hab einen Roboter der 30cm breit und 50cm lang ist, er hat vorne ein
Rad das sich um die eigene Achse drehen kann, recht und Links einen
Schrittmotor der die Räder steuert und einen 12V 10Ah GelAkku drauf der
das ganze versorgt ;)
Ich würde ja nen Bild online stellen, jedoch hab ich zur Zeit keinen PC
und Tablet, bin mim Handy Online und das geht irgendwie nicht da das
Internet immer zusammenbricht wenn ich was Hochladen will hier..
#3011489
Ja, das RPi ist ein kompletter Rechner, auf dem Debian Linux läuft. Du
kannst einen Monitor über HDMI und Maus und Tastatur über USB
anschließen, und ein LAN-Kabel, dann hast du einen voll funktionsfähigen
Desktop-Rechner. Einige wenige Programme laufen nicht, weil sie auf arm
nicht kompilieren (wenn Teile in x86 Assembler geschrieben sind, z.B.
bei manchen Emulatoren etc.). Der Prozessor hat einen Takt von 700 MHz,
es gibt 512MB Arbeitsspeicher und einen OpenGL ES-fähigen
Grafikprozessor, der immerhin ein paar Shader bei 60fps in 1920x1200
ausrechnen kann.
MySQL etc. installierst du wie immer bei Debian per "apt-get install
mysql".
Wie das Interface funktioniert kannst du dir dann selber zusammenbauen,
im einfachsen Fall startest du über php per exec() ein Shell-Kommando,
was die GPIOs an- und ausschaltet (das aber bitte nur zum Testen ;)).
Grüße,
Sven
Gast #3011498
Warum nur zum Testen?
Wenn ich jetzt z.B. meinen Roboter per PC sagen möchte er soll gerade
ausfahren solange ich den Button gedrückt halte (JavaScript -> AJAX) und
sobald ich loslasse soll er stehen bleiben?!
#3011509
Ja, aber abgesehen davon, dass ich php eh vermeiden würde und
stattdessen lieber z.B. python benutzen, ist ein exec auf die
Shell-Utilities nicht die richtige Methode, die GPIOs zu setzen (geht
natürlich, ist aber sehr lahm). ;)
#3011726
Dom schrieb:
> Okey, vielen Dank =D
> Dann werde ich mich da mal einlesen und schauen =)
> Ich wünsche euch einen schönen Abend und das Forum hier ist der
> Hammer!!!
Hallo Dom,
ich habe eine geanu solche Aufgabenstellung für eine Robotersteuerung
mittels Raspberry (RPi) realisiert. Den MC habe ich über I2C an den RPi
angeschlossen. Somit wird das ganze RealTime-fähig.
Über das ganze WEB-Gedöne würde ich nicht gehen - viel zu aufwendig! Am
besten native über Sockets in C.
Gast #3011745
Naja, C is zwar nicht schlecht, aber wie gesagt mir fehlt leider die
Zeit für eine neue Sprache, ich hab im Sommer 2 Wochen Urlaub und wollte
mich da dann dran setzen und wenn ich dann erst C erlernen müsste, dann
wäre der Urlaub schon wieder um und ich müsste Bis Weihnachten warten
und da wirds dann schwer wegen Familie und allem...
Wäre das hier der Richtige für mein Vorhaben?
http://de.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2191863&CMP=KNC-GDE-FDE-GEN-LISTINGS&gross_price=true&mckv=6NIuO7TQ|pcrid|productlistings
BZW.
http://downloads.element14.com/raspberryPi1.html?isRedirect=true
Die Stiftleiste ist ja der I/O ?
Wieviele Eingänge und Ausgänge habe ich bei dem?
Muss ich eine SD-Karte verwenden oder hat er internen Speicher für das
Programm?
Kann der AT89S8253 denn I2C?
Sorry ich bin kein Elektroniker, ich kann nur das was ich mir bisher
selbst beigebracht habe...
Gast #3011847
Webserver + JavaScript, da ist mir gleich Node.js eingefallen. Das läuft
auch auf dem PI. Wenn du dir dann noch das hier
https://github.com/rakeshpai/pi-gpio anschaust, dann solltest du
eigentlich wissen, wie du glücklich werden kannst.
Wie es schon heißt, soll auch bald die SPI bzw. I2C unterstützung
kommen, dann kannst du den uC auch sehr angenehm an deinen PI
anschließen.
Gast #3011849
Ich werfe hier mal einen Arduino (Uno oder Mega) nebst Ethernetshield
ins Gespräch. Kostet, wenn gut gekauft, zusammen ca. 35,- Euro. Bereits
in der Beispielsammlung, die mit der kostenlosen IDE kommt (übrigens für
alle drei Plattformen: Win, Mac und Linux), ist ein Projekt drinnen,
LEDs per Webinterface zu steuern ...
Ich finde, das sind gar keine so schlechten Voraussetzungen füs
Programmieren lernen.
Gast #3011868
Wir haben genau so ein Projekt auch mal durchgezogen. Es ist sehr, sehr
viel Arbeit. Schlussendlich sind wir bei einem Mega324 als Minimum und
einem Mega644 als passend angelangt. Ein Web Bootloader war auch dabei.
Jan man kann mit Javascript die serielle Schnittstelle ansprechen, die
passende Library vorausgesetzt.
Gast #3012007
Okey, schaue ich mir heute abend mal an, aber eine Frage habe ich zum
RPI.
Ich schreibe nebenbei Programme HTML PHP + MySQL für Firmen in die z.B.
eine Serien Nummermit zugehörigen Daten der Baugruppe eingetragen
werden, wie messdaten und co.
Jetzt laufen die Programme auf einem extra angemieteten Server im
Internet.
Ist es mit dem RPI z.B. möglich, das wenn er angeschaltet wird, das er
qutomatisch den webserver startet und das man dann auf ihm von ca. 7pc
zugreifen kann oder ist er daür nicht das richtige?
Also mir ist ein Webinterface für steuerungen ziemlich wichtig, da ich
z.B. wenn ich nicht zuhause bin trotzdem über das internet auf meinen
Router zugreifen will und darüber dann auf die Steuerung und diese damit
bedienen möchte.
Ja, über das internet auf meinen router zugreifen geht, hab da was
spezielles ;)
#3012161
Zuhause hast Du sicher eine dynamische IP-Adresse. Dafür brauchst Du so
etwas wie DynDNS, damit Dein Router zuhause gefunden werden kann. Dann
muss Dein Router die Anfrage von außen an Dein Gerät im Hausnetz
weiterreichen. Dafür muss eine Weiterleitung eingerichtet werden.
Der geschicktere Weg besteht darin, dass Dein Gerät zuhause die
Verbindung zu Deinem Internetserver (der ja eine feste Adresse hat)
aufbaut, sich dort die Befehle abholt und ausführt. In dieser Richtung
funktioniert das alles nämlich automatisch. Plus: Das funktioniert auch
in Mobilfunknetzen, wo die Mobilgeräte nämlich keine aus dem Internet
erreichbaren IP-Adressen zugewiesen bekommen.
fchk
Gast #3012241
@DOM
Also ich steuere mein Garagentor und Gartentor über mein Smartphone.
Hab mir dafür eine kleine Platine mit ATMega2560 und WLAN Modul gebaut.
Und das alles weil mir die Reichweite meines FS20 Senders zu gering war
Man könnte natürlich auch einen Roboter damit steuern.
Guckst Du...
www.pezitec.com
Gast #3012269
Jedes Gerät bei mir zuhause hat eine feste IP und ich hab auch bei mir
zuhause eine Feste IP, zahl ja nicht umsonst dafür, hab nen nas da
rumstehen als Cloud ;)
Und zu der Frage ob ich den RPI als Server verwenden kann, so das wenn
er angeschaltet wird gleich automatisch alles startet?
Wäre für mich einfacher als nen webserver zu mieten...
Ich will ja wenn die PHP datei ausgefürt wird die pins setzen bzw. Daten
an den uC übergeben und in der MySQL hinterlegen.
Und wenn ich ihn in einer Firma als Server werwende dann will ich das
die Angestellten draufzugreifen können und daten auslesen oder
hinterlegen können.
Gast #3012303
>Noch eine OT Frage:
>kann?!
Meine OT Antwort (im politischen Still):
Kann man vom lauten Luftgitarrespielen einen Hörschaden erleiden?
Man kann zwar alles machen, setzt aber aber eine gewisse Erfahrung
voraus.
Deine Fragen disqualifizieren dich aber :)
Und mit Assembler programmiert man so was erst recht nicht. Mir ist kein
TCP/IP Stack bekannt, der in ASM geschrieben wurde.
#3012396
Noch mal.
Mit dem RPi hast du einen kleinen (ARM)-PC auf einer Platine auf der
Linux läuft. Wenn du das mit einem Linux-PC konfigurieren kannst (und
ja, man kann), dann kann man das auch mit dem RPi.
Er braucht halt eine zeitlang zum booten, aber abgesehen davon ist das
ein vollwertiger Linux-Rechner.
Gast #3012468
Nach dem was Du so an Anforderungen gestellt hast, würde ich von einem
klassischen Mikrocontroller absehen. Verwende besser einen Mini-Computer
mit Linux, wie den bereits genannten Raspberry Pi, da hast Du erheblich
weniger Programmieraufwand und mehr Möglichkeiten.
Gast #3012815
Okey, habe jetzt mal ein Wenig geschaut, auch auf YouTube und gelesen.
Werde mir nacher den RPi bestellen.
Danke euch für die Beratung =)
Welche SD Karten sind empfehlenswert?
Class?
Speicherkapazität?
Und welches Betriebssystem ist empfehlenswert?
http://www.netzwelt.de/alternative-zu/16215-raspberry-pi-os.html
Weiter oben wurde I2C erwähnt, da der AT89S8253 ja nur SPI unterstützt
und der RPi vermutlich auch?
Kann ich die Kommunikation zwischen RPi und dem erwähnten µC so
herstellen?
(Ne frage zu SPI, geht die Kommunikation z.B. nur von 1 nach 2 oder geht
es auch 1 nach 2 und 2 nach 1?)
Zu der Frage mit dem Server, da habe ich mich falsch ausgedrückt, wollte
wissen ob der Server und Co. dann alles von alleine startet, also wenn
ich ihn anmache das sobald er hochgefahren ist den Webserver automatisch
startet.
Zu der Sache mit C, ich kann ein wenig C, habe auch schon ein wenige
damit Programmiert und habe auch Grundkenntnisse in C#, nur bin ich
nicht so gut in der Sprache, da ich nicht viel damit Programmiere.
Wie genau nennen sich die Output / Input Pins, da ich gerne mal schauen
will wie ich diese ansprechen könnte mit PHP.
Für die, die es interessiert hier ist ein Link zur Einrichtung eines
Webserver auf dem Raspberry Pi
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-tutorial-ssh-zugang-auf-dem-raspberry-pi-einrichten
#3012859
> startet.
Nein.
Die kommerziellen Webspace Anbieter, deren Kisten aus
Zuverlässigkeitsgründen mit Linux arbeiten, klingeln bei einem
Systemabsturz oder Stromausfall in der Nacht immer die
Systemadministratoren aus den Betten raus, damit die den Apache starten,
nachdem Linux gebootet hat.
Gast #3012862
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Nein.
> Systemadministratoren raus, damit die den Apache starten, nachdem Linux
> gebootet hat.
Okey, danke für die Antwort, bei Windoof z.B. gibts ja Autostart, hat
Linux das nicht? Oder zumindest etwas ähnliches?
#3012866
Du solltest den Begriff "Windoof" lieber nicht benutzen.
Wenn du dir den RPi kaufst, dann gleich mal nach Tutorien für
Systemadministration auf Linux googeln oder die nächsten Buchhandlungen
überfallen. Da wartet ein großes, weites Feld auf dich, das entdeckt
werden will.
In Linux kannst du fast alles konfigurieren. Wenn du willst und das
konfigurieren kannst (und die Hardware hast), schickt dir das System
auch eine MMS nachdem es gebootet hat, mit einem Bild von der WebCam
drinn, auf dem du siehst, wie es eine EMail verfasst und an dich
geschickt hat, in der steht, dass es rebootet wurde.
Gast #3013112
>Weiß jemand auf meine anderen Fragen eine Antwort?
Nichts für ungut, aber bei deinen Fragen sehe ich kein Land für dich.
Dein Raspberry wird in der Schublade verschwinden wie
vermutlich 90% der anderen auch. Zu kompliziert für
einfache Gemüter.
Sorry, aber einer muss es dir ja mal sagen.
Gast #3013128
OMG, ich entwickle Software für Wegseiten und das als 18 Jähriger der
sich das alles selber beigebracht hat.
Ich bin ohne Ausbildung selbstständig ohne das ich das eigentlich
wollte, ich bin da einfach so rein gerutscht nach der Mittleren reife
mit Grundbildung Elektronik.
Wenn ich damals als ich mit dem Programmieren einfach aufgegeben hätte,
dann wäre ich nie dort wo ich jetzt stehe, ich habe leider kein
Datenblatt gefunden was den RPi betrifft gefunden, sonst würde ich ja
nicht fragen.
Naja auch egal, ich hab ihn mir vorhin bestellt und werde mich einfach
einarbeiten, wird zwar länger dauern, jedoch wird es dann irgendwann
gehen...
Ich bedanke mich bei denen von euch die Produktive Posts abgegeben haben
und danke für die Hilfe, ohne euch wäre ich nie auf den RPi gekommen,
vielen Dank.
Wünsche euch einen schönen Abend,
gruß Dom
Gast #3014761
Guten Abend, habe mal ein wenig geschaut, da habe ich raus gefunden...
In diesem Video sieht man das es Funktioniert, also Webinterface mit PHP
die Outputs steuern, wie das genau geht muss ich mir dann wenn ich Zeit
habe selber raus finden, testen / suchen.
http://video.golem.de/oss/8580/raspberry-pi-test.html
Der PRi wie auch der AT89S8253 haben gemeinsam MISO, MOSI und RxD, TxD
was bedeutet ich kann diese über eine Serielle Schnittstelle verbinden.
Lese mich gerade auch noch ein wenig in diese PHP Ansteuerung der GPIO
Schnittelle ein...
Sobald ich Zeit habe baue ich etwas kleines zusammen das ich über ein
Webinterface ansteuere und werde es hier danna uch Posten mit einer
Beschreibung wie das geht, das es auch (extrem ausgedrückt) wie oben
genannt Menschen die Fragen stellen um etwas zu lernen nicht durch
solche Kommentare wie diesen von Autor: holger (Gast) entmutigt werden.
Ich finde so was schon traurig das wenn sich Menschen für etwas
begeistern, es immer jemanden gibt oder gar mehrere die Kontraproduktive
Antworten bringen, ist zwar lieb gemeint, aber lasst doch einfach diese
Leute Fragen stellen, wer nicht fragt, der bleibt dumm...
Mein RPi der morgen oder übermorgen kommt wird nicht in der Schublade
vergammeln, ich liebe die Herausforderung einfach zu sehr um so schnell
aufzugeben, also Leute, man sieht sich im Leben immer zweimal =)
Und danke, vielen Dank @Stefan (Gast) und alle die anderen die den RPi
in den Raum geworfen haben, hat mir sehr geholfen =)
#3014824
Na ja Dom,
so ganz stimmt Deine Argumentation nicht.
Wenn Du ein richtig guter IT-consulter wärst (ob studiert oder nicht),
dann wüsstest Du, dass man sich in jede Technologie mit einem gewissen
Aufwand einlesen muss.
Nun bildet gerade die RPi Plattform einmalige Hilfstellungen, um rein zu
kommen. Und man muss nicht 1000 Seiten Manual lesen, es reicht sich in
Google den richtigen Einstieg zu suchen und durchzuhangeln. Stattdessen
fragst Du noch nach einer passenden SD-Karte.
Ich habe mich selbst einegarbeitet - habe ca. 5 Monate gebraucht - aber
danach klappt's ganz gut (bin ebenfalls Autodidakt).
Und ohne diesen Ehrgeiz wirst Du nicht das Wissen erlangt haben, um
Dritte fundiert beraten zu können! Die Behauptung nehme ich nicht
zurück.
Hier ist übrigends der beste Einstieg, den ich kenne:
http://elinux.org/RPi_Hub
Da findest Du alles beantwortet, was Du hier an Fragen gestellt hast.
Als Linux Version bist Du mit Debian wheezy bestens beraten!
Gast #3014854
Ich bin verantwortlich für solche Consulter.
Ja, Eigeninitiative, Durchbeissen und selbstständiges Einlesen ist
unabdingbar.
Wer aber im Zeitalter des Anzapfens von Informationen nicht erst einmal
fragt und die Scheu davor abwirft, der handelt auch falsch.
Dabei braucht man durchaus ein dickes Fell, denn der Gegenwind ist oft
nicht von schlechten Eltern.
Informationsrückhalt finde ich zum kot...
ebenso aber auch das oft fehlende Bissvermögen.
Denn nur solche Individuen sind gut und lösen Probleme und bekommen
dafür auch die entsprechende Gegenleistung in Form von Euronen.
DS
Gast #3014885
Vor der Frage sollte doch erst mal eine eigene Recherche
erfolgen. Die Informationen sind frei im Netz verfügbar und nicht
schwer zu finden. Das könnte sogar meine Grossmutter.
Was sind Wegseiten? Du entwickelst gar nichts;)
@GF
Du bist DOM.
Gast #3017024
Guten Tag,
jetz wird mir noch unterstellt, das ich unter anderem Namen hier Poste?!
O.o
Maja egal..
Hab da ne Frage, mein RPi ist heute gekommen und ich hab den Webserver
komplett installiert wie auf
und die GPIOs lassen sich auch ansteuern ohne Probleme.
Mir ist aber aufgefallen das mein RPi nur 256MB RAM hat bei der
Installation vom Betriebssystem und im Task Manager stehen auch nur
186MB RAM zur Verfügung (ja ich weiß für Grafik wird auch noch wenig
verwendet, ich weiß)
Wurde ich verarscht?
Gast #3017162
Sorry für Doppelpost, aber was weiter oben gesagt wurde ist eig. falsch!
Also das ich Apache immer selbst starten muss, das startet sich
automatisch.
Also wenn ich das RPi einstecke, dann startet es und sobald es
hochgefahren ist, dann ist über die IP das der RPi hat über den Browser
erreichbar.
#3017238
Ob der automatisch startet oder nicht hängt davon ab wie du das
konfiguriert hast. Da du wahrscheinlich sysvinit verwendest, kannst du
mal nach "init script" googeln, da ist erklärt, wie das funktioniert.
Das 256MB ist das erste Modell, die, die nach... keine Ahnung, November
oder so letzten Jahres produziert wurden, haben 512MB. Braucht aber eh
kein Mensch, so viel Speicher. ;)
#3017275
Dom schrieb:
> Guten Tag,
> O.o
> Maja egal..
Über Ebay ersteigert ? Oder über andere Quelle als Farnell oder
RS-online?
Bei beiden letzteren wird seit Wochen definitiv nur die 512MB Version
versendet. Habe bereits 10 erworben.
Gast #3017660
Hab das auf Amazon gekauft.
Auf dem steht 2011,12
Gibt es da einen großen Unterschied zwischen dem 256er und dem 512er?
Auser halt den den RAM?
Es gibt auf dem Board ja die GPIO Schnittstelle, dann ist da ja noch der
P2 und P3, dann S2 und S5 zudem den P5, hab keine Infos darüber
gefunden.
Vll jemand der mir etwas dazu sagen kann oder ein Datenblatt hat?
#3017686
Das neue hat ein paar mehr GPIOs und halt mehr RAM. Sonst hat sich
glaube ich nix nennenswertes geändert. Es gibt auch zwei alte Versionen,
die ganz alte (die ich habe) hat keine Montagelöcher und eine relativ
stringente Strombegrenzung für das USB. Diese beiden Sachen wurden
irgendwann 3. Quartal letzten Jahres geändert. Oh, und irgendwann wurde
die "OK"-LED in "ACT" umbenannt. Und die "10M" LED, die leuchtete, wenn
statt dem langsamen 10MBit das schnelle 100MBit LAN aktiv war (sic!),
wurde glaube ich auch umbenannt, ich weiß aber nicht in was.
Meiner Meinung nach sind die drei Versionen für die üblichen
Bastel-Anwendungen alle ziemlich gleichwertig... wichtig ist mir
persönlich eigentlich nur, dass ich einen WLAN-Stick anschließen kann
(weniger Kabelsalat) und über Python leicht ansteuerbare GPIOs, SPI und
I2C zum Testen habe. Das bieten alle drei Versionen gleichermaßen.
Gast #3024749
pi@raspberrypi ~ $ free -m
             total       used       free     shared    buffers
cached
Mem:           184        172         11          0         10
80
-/+ buffers/cache:         81        102
Swap:           99          0         99
pi@raspberrypi ~ $ cat /proc/meminfo
MemTotal:         189104 kB
MemFree:           12060 kB
Buffers:           11104 kB
Cached:            82212 kB
SwapCached:            0 kB
Active:            65540 kB
Inactive:          97968 kB
Active(anon):      35368 kB
Inactive(anon):    36168 kB
Active(file):      30172 kB
Inactive(file):    61800 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:        102396 kB
SwapFree:         102396 kB
Dirty:                 0 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:         70208 kB
Mapped:            28108 kB
Shmem:              1344 kB
Slab:               7572 kB
SReclaimable:       2952 kB
SUnreclaim:         4620 kB
KernelStack:        1400 kB
PageTables:         2456 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:      196948 kB
Committed_AS:     620584 kB
VmallocTotal:     450560 kB
VmallocUsed:        4288 kB
VmallocChunk:     442380 kB
Gast #3024992
wichtig war auch der erste Link in meinem vorherigen Post, du musst
evtl. noch den Bootloader updaten:
Zitat:
'Mein 2. Raspberry Pi ist angekommen. Jetzt mit 512MB RAM! Wichtig ist
dabei ein Updates des Bootloaders, sonst hat man von den zusätzlichen
256MB Speicher nichts. Es gibt nun neue Parameter in der config.txt
(gpu_mem, gpu_mem_256 und gpu_mem_512), mit denen man das
Memory-Splitting zwischen CPU und GPU steuern kann.'
$ sudo aptitude update; aptitude sudo upgrade
Gast #3031526
Habs Betriebssystem neu aufgespielt und dann erneut folgendes
ausgeführt:
sudo aptitude upgrade
und jetzt hat es funktioniert =D
Danke nochmals für eure Hilfe =)
Gast #3036259
5V über die Stiftleiste geht, mache ich auch so.
Kommerziell würde ich den nicht einsetzen (wie weiter oben geschrieben
als Server, wo mehrere Mitarbeiter einer Firma Daten ablegen / abholen)
Der Raspbi kann sich schon mal aufhängen. Gerade in der Versuchszeit
startet man ihn so oft neu, dass man das dann erst später merkt, wenn er
denn eigentlich durchlaufen soll. Der Speicher ist normal nur eine
SD-Karte. Wichtige Daten speichere ich nie NUR auf einer SD-Karte.
Die GPIOs sind nicht geeignet, größere Ströme fließen zu lassen. Auch
die Spannung sollte die 3,3V nicht überschreiten.
Apache, FTP und Co. startet normal eingerichtet automatisch. Probleme
gibt es nur, wenn man, wie ich, das Logging abschaltet, da dieses
ständig auf die SD-Karte schreibt und bei mir auch schon bis zum
Anschlag gefüllt hat. Da muss man dann etwas Hand anlegen. Apache bricht
den Start ab, wenn es den Pfad zur Log-Datei nicht finden kann.
Wenn es schon einen NAS hinter einer festen IP-Adresse gibt, kann man
auch oft diesen für Schaltaufgaben verwenden. Ich besitze einen
Synology, welcher auch Linux als OS nutzt. Per SSH lässt sich da auch
gcc installieren und man kann eine per uC realisierte IO-Einheit per
USB-Seriell Wandler ansprechen.
Ich selbst habe 3 Raspbis im Einsatz. Einer im Wohnzimmer als
Interetradio und Weboberfläche für meine Beleuchtung, einer im
Schlafzimmer als Web-Radiowecker und der Dritte ist das Testsystem.
Meisten spielt er aber auch Webradio ab, während ich am PC sitze. So wie
jetzt auch grad.
Die beiden Webradios werden jeweils von einem AVR unterstützt, welche
sich um die Ausgabe auf LCD kümmern und Matrixtastaturen auswerten. Der
im Wohnzimmer hat zusätzlich noch die Aufgabe eine IR-FB auszuwerten.
Damit diese immer ihre Arbeit verrichten, starten beide einmal am Tag
neu. Der Webradiowecker um 17:30 Uhr und der im Wohnzimmer immer Nachts
kurz vor 5, da der Router um diese Zeit eh grad die Internetverbindung
neu aufbaut. Daran sehe ich nichts Verwerfliches, schließlich starten
alle mir bekannten ISDN Telefone auch nachts einmal neu. Meine hier um
03:37 Uhr.
