Raspberry Pi als "dicker" Mikrocontroller
Gast #3011417
Hier gibt es eine Anleitung, den Raspberry Pi ohne Betriebsystem zu
betreiben:
https://github.com/dwelch67/raspberrypi
Linux oder ähnlich Betriebssystem brauchen immer längere Zeit um zu
booten, das würde in obigem Beispiel wegfallen.
Man könnte sich überlegen, die Arduino-Bibliothek zu implementieren, das
gäbe dann den Super-Arduino.
#3011439
> betreiben:
Ja klar, warum auch nicht... ist im Endeffekt ja auch "nur" ein ARM.
Andererseits frage ich mich was für Anwendungen du siehst, in denen es
auf ein paar Sekunden Startup-Time ankommt und man gleichzeitig aber
700MHz braucht.
Ich würde da mal wieder Cortex M sagen.
Der hat auch >100MHz und ist alles in allem noch übersichtlich, was
Peripherie, Startup-Code, usw. angeht.
Gast #3011537
>700MHz braucht.
Meiner Meinung nach ist es nicht nur die schnelle Startup-Time. Auch die
vielen Updates bei Betriebssystemen und deren Verwundbarkeit stören
mich.
700 MHz und FPU sind da aber noch einmal eine Größenordnung darüber.
Falls jemand einen Grafiktreiber inplementiert, könnte man einen
HDMI-Monitor auch als Debug-Terminal nutzen.
#3011577
Und das bekommt man notfalls auch mit einem abgespeckten Linux hin.
Das dürfte aber schon etwas Aufwand sein, den andere Leute (sprich
OS-Entwickler) schon mal betrieben haben. Zum Lernen sicher gut, wenn
man den Chip nur nutzen will, aber eher unnötiger Zusatzaufwand.
> mich.
Die Updates musst du ja nicht anwenden. Wenn es ein alleinstehendes
embedded-Projekt ist, spielen Verwundbarkeiten etc keine Rolle. Wenn du
kein LAN o.ä. brauchst, schmeiß einfach den Treiber aus Linux raus ;-)
Klar, man kann den Pi als reinen µC betreiben, aber mMn überwiegen in
dieser Leistungs- und Komplexitätsklasse die Vorteile eines
Betriebssystems. Lerneffekte etc natürlich mal außen vor gelassen.
#3011628
Lohnt sich imo nicht, weil die GPIOs trotzdem relativ lahm sind, und
Echtzeit kriegt man eh nicht hin.
Der ganze Vorteil von dem Ding ist doch, dass man es als
High-Level-Bastelkiste benutzen kann, um mal schnell ein paar
SPI-Bauteile mit Python anzusteuern, ohne einen uC flashen zu müssen.
Gast #3011794
Ich höre immer langsam: wie schnell sind sie denn konkret?
Python ist ein Argument. Gibt es einen Python Interpreter ohne
Betriebssystem?
Gast #3012025
Martin Wende schrieb:
> chris schrieb:
>> das
> Oh mann, immer die Leute die ne LED aufm Arduino zum blinken bekommen
> und dann meinen sie sind der König der Welt...
wahre Worte.
Hier mal das TRM des Cores:
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ddi0301h/DDI0301H_arm1176jzfs_r0p7_trm.pdf
das wäre mal ein Anfang. Für das SoC gibts wohl leider noch kein
Datenblatt aber zumindest das hier für die Peripherie:
http://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2012/02/BCM2835-ARM-Peripherals.pdf
#3012222
> betreiben:
Das letzte Mal als ich dazu was gelesen hatte, waren Sachen wie HDMI und
USB (und damit Ethernet) noch in weiter ferne.
Imho ist das Projekt was für Hardcoreprogrammeiren die den ARM wirklich
kennen lernen wollen.
Für den normalen Bastler, insbesondere solche die (noch) in der
Arduinoecke sind, ist und bleibt Linux auf dem Board die erste Wahl.
Wenn dir das Linux zu langsam bootet, dann bau ein Image aus dem du
alles, für dein Projekt, unnötige rausschmeißt. Wem das schon zuviel
Arbeit ist, für den ist die bare metal Programmierung ARMs auf längere
Zeit unerreichbar.
Wie schon gesagt wurde, wer für den üblichen Arduinokram mehr Power
braucht, sollte sich vielleicht mit den Cortex-M(0,3,4) auseinander
setzten.
Gast #3012975
Es schreibt ja niemand vor, dass man HDMI, Ethernet oder USB benutzen
muss. Das Raspberry hat ja auch noch andere Schnittstellen.
Beschränkt man sich auf Audioprogrammierung, ist der Raspberry durchaus
für mehr als nur Hardcoreprogrammierer geeignet, wie dieses Projekt
zeigt:
http://www.joebutton.co.uk/blog/baremetal-midi-lv2-raspberrypi/
Wenn  ich es richtig gesehen habe, ist der Videotreiber auch schon
weiter als Dein letzter Kenntnisstand.
Wieso? Wenn es die Arduino Lib gibt, lassen sich direct Arduino
Programme ohne Änderung laufen lassen.
#3012977
Über SPI kann ich ungefähr 15k Messwerte von einem 16bit AD-Wandler pro
Sekunde lesen (der Wandler kann eigentlich 100k). Wenn man sich Mühe
gibt, schafft man wohl einige Megahertz Takt an den anderen GPIOs. So in
der Größenordnung.
Aber: nicht in Echtzeit. Also, du kannst zwar was schreiben, was die
GPIOs mit ein paar MHz umschaltet, aber da werden immer mal Aussetzer
drin sein.
Echtzeit wird auch mit Echtzeit-Kernel wohl auf der Architektur nicht
gehen...
#3012985
Auf dem Raspberry Pi wird man, soweit ich weiß, keine
Echtzeitanwendungen hinkriegen, auch nicht mit Bare Metal. Hat wohl
damit zu tun, dass die Firmware vom Grafik-Controller sich ab und zu mal
den Speicher krallt. Ganz genau weiß ich jetzt auch nicht bescheid, aber
das ist die landläufige Meinung. ;)
#3013307
>>gehen...
> Ja das ist ein beliebter Fehler.
> Echtzeit:
> "Als Echtzeitsysteme werden Systeme bezeichnet, welche an sie gestellte
> quantitative Echtzeitanforderungen erfüllen."
> http://de.wikipedia.org/wiki/Echtzeit
Wahre Worte. Noch kürzer sagte es ein Prof an meiner Alma Mater:
"echtzeitig ist rechtzeitig".
Auch ein System mit 10 Sekunden Reaktionszeit kann ein Echtzeitsystem
sein. Sofern die Anforderungen so sind und es die 10 Sekunden auch
garantiert einhält.
XL
#3013333
So wie ich immer ein Echtzeitsystem verstanden habe, muss dieses
garantiert in einer bestimmte Zeit reagieren können. Sobald ich ein
System habe, welches unkontrolliert mein Programm unterbricht und ich
dies nicht abschalten kann, ist dies kein Echtzeitsystem. Wenn ich ein
System habe welches immer garantiert in ein paar Sekunden reagiert ist
dies echtzeitfähig, währen ein System was in Millisekunden reagieren
kann, aber auch den Programmablauf unterbrechen kann kein
Echtzeitsystem.
Ein Commodore 64 ist wesentlich besser für ein Echtzeitanwendungen zu
gebrauchen, als ein PC mit aktueller 16 Core CPU/GPU, unter
Windows/Linux was auch immer.
Gast #3013336
fonsana schrieb:
>> Betriebssystem?
> Koennte ich mir jetzt nicht vorstellen, wie das gehen sollte.
man könnte eine initrd bauen die dem kernel zur bootzeit als rootfs
übergeben wird und in der nur python+script läuft - das würde dann per
kernel parameter "init=/script.py" aufgerufen.
#3013348
nutze meinen RPi mittlerweile als TCP/IP Zugang vom Smartphone aus, um
TWI Bausteine (auch MCs) als Slave anzusprechen. Das klappt
allerbestens.
Damit lässt sich elegant & vor allem preisgünstig das ganze Haus
automatisieren.
Subjektiv reagiert das System in Echtzeit. Hängt man sogar noch einen
oder mehrere MC-Slave(s) daran, der Sub-Tasks abarbeitet oder auf Events
reagiert und diese nach einer Vorverarbeitung an das RPi (Smartphone via
WLAN) übergibt (zwecks Visualisierung), hat man Echtzeit! Anders macht
es die Prozess/Automationsindustrie auch nicht!
RPi ist einfach nur klasse - für mich eine kleine Revolution in der
embedded Welt. Die verkauften Stückzahlen > 10**6 aprechen für sich.
Es ist schon irgendwie bemerkenswert, dass Geschwindigkeit und
Reaktionszeit ja schon fast umgekehrt proportional zueinander sind.
So ein kleiner ATMega kann locker in 100 ns auf was reagieren. Bei den
ARMs wird das schon länger, und ein richtiges Linux-System braucht in
der Regel schon einige µs.
Bei 90% der Mikrocontrolleranwendungen ist das egal. Da reichen 100 ms
als Reaktionszeit aus.
Der große Vorteil vom Raspberry Pi ist halt, dass man das Teil sehr
einfach debuggen kann, und auch sehr einfach vernetzen kann. Das sind
Unixteile.
Da kann man mit einer Zeile Shellcode herausfinden wie oft Fefe in
seinem Blog facepalmt.
#3013375
Da muß ich doch mal nachfragen:
chris schrieb:
> Auch die vielen Updates bei Betriebssystemen und deren Verwundbarkeit
> stören mich.
Warum meinst du, dauernd Updates machen zu müssen, und wogegen soll es
verwundbar sein, wenn du die "großen" Schnittstellen allesamt nicht
nutzt? Hast du Angst, daß jemand über GPIO einen Virus einschleust?
Martin Bauer schrieb:
> Sobald ich ein System habe, welches unkontrolliert mein Programm
> unterbricht und ich dies nicht abschalten kann, ist dies kein
> Echtzeitsystem.
Es gibt aber für Linux auch Echtzeit-Erweiterungen, mit denen man Tasks
Echtzeitpriorität geben kann. Dann werden die auch nicht unkontrolliert
unterbrochen.
> Wenn ich ein System habe welches immer garantiert in ein
> paar Sekunden reagiert ist dies echtzeitfähig, währen ein System was in
> Millisekunden reagieren kann, aber auch den Programmablauf unterbrechen
> kann kein Echtzeitsystem.
Man unterscheidet hier noch manchmal zwischen "harter" und "weicher"
Echtzeit. Ersteres bedeutet, daß unter keinen Umständen jemals die
Reaktionszeit länger als die Maximalzeit sein darf, während bei weicher
Echtzeit eine kleine Überschreitung, die ab und zu mal auftritt, nicht
weiter tragisch ist.
Vor allem, wenn es dann ein PC ist. Der ist nicht auf kurze
Reaktionszeiten, sondern auf hohen Datendurchsatz optimiert. Das führt
dazu, daß es sehr schnell geht, wenn man Daten in großen Blöcken
verarbeitet, aber gähnend langsam, wenn z.B. für jedes Byte einzeln ein
Interrupt eintrudelt.
Gast #3013411
>allerbestens.
Ähm .. jetzt mit oder ohne Betriebsystem ( Linux )?
(Firma: fritzler-avr.de) #3013630
Sagen wir mal externer INterrupt:
der xmega kann das per hardware eventsystem abhandeln oder guckt in die
IRQ Vektortabelle und hat sofort die passende routine.
beim arm wird ein IRQ für alle quellen ausgelöst, der muss erstmal
gucken woher der eigentlich kam.
bei nem OS, nunja ;)
(Firma: fritzler-avr.de) #3013659
Es gibt ja auch nicht DEN arm.
Die meisten machens aber so wie beschrieben, atmel baut ja auch ne AIC
(gückt für den kern schonmal nach aus welchem der sammelkanäle der kam)
ein.
trotzdem lahm der Interrupt.
weil dann noch der einzelne interrupt vom sagen wir uart geprüft werden
muss (also zB ob rxrdy oder txrdy)
Ändert aber nichts daran, dass der Kern selbst nur IRQ und FIQ hat.
Gast #3013889
Ein ATmega mit 20MHz, d.h. 50ns pro Takt, braucht mindestens mal 4 Takte
um zur ISR zu springen (200ns), und dann noch 2 für jedes Register-Push.
Insgesamt inklusive PUSHen aller 32 Register also 3.4µs.
> Bei den ARMs wird das schon länger,
zB der Cortex-M4 braucht 12 Takte zum Interrupt-Eintritt, inklusive dem
automatischen Pushen von 5 Registern, und dann noch k+1 Takte für k
Register-PUSHes.
Insgesamt inklusive PUSHen aller 13 Register also 21 Takte, zB beim
STM32F4 Discovery mit 168MHz also 120ns.
Wir sehen also dass der ARM 21 Takte und der AVR mind. 68 braucht, und
aufgrund der höheren Taktfrequenz ist der ARM 28x schneller beim
ISR-Eintritt.
Außerdem macht der ARM in der Zeit die 1.6-fache Arbeit, da er
32bit-Register hat und der AVR nur 8bit-Register.
Zusätzlich macht der Interrupt Controller (NVIC) des noch automtisch
Interrupt-Priorisierung und Nested Interrupts, kann also in
Spezialfällen nochmal extra schneller & flexibler als der AVR sein.
Gast #3013941
Was haltet ihr davon, wenn ihr mal anfangt zu Programmieren (nicht
arduino-style) z.B. auf einem STM32F4. Da habt ihr ARM bis zum Umfallen
und völlig ausreichend wofür man einen Mikrocontroller braucht.
Bit-peeping und irgendwelche Zeitvergleich wielange der Sprung in die
ISR dauert sind glaube ich da wenig zielführend. Für wen ist das
wirklich (!) wichtig? Die meisten hier wissen nichtmal was beim IRQ auf
den Stack gepusht wird. Die Arduinofraktion kennt ihn vermutlich nicht
mal. Leute programmiert was ihr programmieren wollt aber bitte tut es
und macht nicht nur rum was alles so toll wäre. Wenn euch der
verwendetet µC ausgeht, dann nehmt einen größeren und wenn ihr beim
STM32F4 angekommen seid, gut programmieren könnt und euch der ausgeht,
dann garantiere ich euch, dass ihr dann so weit seid, dass ihr auch mit
ARM vernünftig umgehen könnt. Dann kann man sich Gedanken machen wie man
einen Raspberry Pi hart ansteuert.
Zum Thema Echtzeit: "Als Echtzeitsysteme werden Systeme bezeichnet,
welche an sie gestellte quantitative Echtzeitanforderungen erfüllen."
zitiert aus unsicherer Wikipediaquelle. Da steht aber alles drin was man
wissen muss. Ob ein System echtzeitfähig ist, das hängt von der
Echtzeitanforderung ab. Wenn es die Anfordeurng so will, dann ist auch
ein System mit 5 Minuten Totzeit/Latenzzeit ein echtzeitfähiges System.
Gast #3013994
> ein.
Genau wie du sagst. Es gibt nicht DEN ARM. Es gibt für jeden Zweck einen
passenden. Wenn man einen Applikationsprozessor wie diesen ARM11 nimmt
darf man sich nicht wundern wenn er eben kein komplexes Interruptsystem
hat. Interrupts gehören ja sowieso grundsätzlich dem OS auf so einem
System.
Wenn man den fuer die Anwendung richtigen Core wählt, also einen ARM
Cortex-M dann sieht es schon anders aus mit den Interruptverhalten. Hier
findest du eine garantierte maximale Interruptlatenz von 12 Zyklen in
einem komplexen Interruptsystem mit über 200 möglichen Interruptquellen
und Prioritäten. Genug "Echtzeit"
Gast #5183364
Ist zwar jetzt schon länger her, aber hier trotzdem noch eine Antwort:
RiscOS pico ist ein so "schmales" Singletask-Betriebssystem dass es als
"Bare Metal" durchgehen kann. Damit ist Echtzeit möglich. Boot-Zeit <
0.5 sec. Kernel 2 MB.
https://www.riscosopen.org/news/articles/2017/02/24/pico-embiggened-once-more
> Betriebssystem?
RiscOS pico bootet in einen BASIC Interpreter mit Inline Assembler. SYS
= Supervisor Call. Der ADC MCP3008 z.B. sieht mit "Bit-Bang" SPI so aus:
CS = 8
MISO = 9
MOSI = 10
SCLK = 11
HIGH = 1
LOW = 0
SYS "GPIO_WriteMode", CS  , %001
SYS "GPIO_WriteMode", MISO, %000
SYS "GPIO_WriteMode", MOSI, %001
SYS "GPIO_WriteMode", SCLK, %001
channel = 0
REPEAT
  SYS "GPIO_WriteData", CS  , HIGH
  SYS "GPIO_WriteData", CS  , LOW
  SYS "GPIO_WriteData", SCLK, LOW
  cmd = channel
  cmd = cmd OR %00011000
  FOR index = 1 TO 5
    IF (cmd AND %00010000) THEN
      SYS "GPIO_WriteData", MOSI, HIGH
    ELSE
      SYS "GPIO_WriteData", MOSI, LOW
    ENDIF
    SYS "GPIO_WriteData", SCLK, HIGH
    cmd = cmd << 1
  NEXT index
  value = 0
  bit = 0
  FOR index = 1 TO 11
    value = value << 1
    SYS "GPIO_ReadData" , MISO TO bit
    IF (bit = HIGH) THEN
      value = value OR 1
    ENDIF
  NEXT index
  PRINT "Trimmer = " value
  timeact = TIME + 40
  REPEAT
  UNTIL TIME > timeact
UNTIL FALSE
Gast #5183641
heinz schrieb:
> Und hier gibt es die "die Arduino-Bibliothek" fuer den PI
Das ist aber PASCAL warum auch immer. RiscOS pico mit BASIC ist
wesentlich einfacher, praktisch wie BASCOM. Und da es < 2 MB ist passt
es auch in einen Flash z.B. den vom Pi Compute Module - somit keine SD
Karte erforderlich.
