Signalverstärkung
Gast #3011425
Ich habe ein Signal welches eine Amplitude von ca. 600 nV bis 3 mV hat.
Desweiteren ist es sehr niederfrequent, ca 5 Hz.
Dieses möchte ich gerne mit einem ADC messen. Der Bereich soll auf 2.048
V Abgebildet werden.
Meine Idee war es nun OPs in mehreren Stufen zu nutzen:
1. OP mit einer Verstärkung von ca. v = 20
2. TP filtern
3. OP mit v = 34
4. TP filtern
Was für eienen OP kann man da empfehlen. Kann sowas klappen, oder gibt
es bessere Methoden?
Gast #3011547
Besser du nimmst einen Instrumentenverstärker (Eingänge AC-koppeln,
Grenzfrequenz <= 1Hz)- AD baut gute, rauscharme.
Für 5V Betriebsspannung könntest du z.B. den AD8221 verwenden. PS: hier
schon auf 1000-fache Verstärkung einstellen (hohe CMRR). Der hat zwar
keinen Rail-Rail-Ausgang aber du solltest natürlich einen
(>2poligen)Sallen-Key-Tiefpass nachschalten und den mit RR-out-OPA.
Eventuell könntest du auch einen Zero-Drift-Instrumentenverstärker
verwenden:
AD8237 - gibt's aber nur im MSOP-Gehäuse.
Und natürlich brauchst du ein Top-Layout, gut sstabilisierte
Versorgungsspannung UND geschirmtes Kabel...
