XY Ablenkeinheit aus alten Maxtor HDDs
OP (Firma: http://www.gyurma.de) #3011427
Hallo die Damen und Herren!
Ich habe vor einen Laserstrahl in 2 Dimensionen abzulenken, und hatte
früher erst die Idee einen xy-Galvo vom Ebay zu benutzen.
Hab ich ausprobiert, leider hatte ich das Problem, daß es eine Hysterese
gab, wodurch der Laserstrahl nie richtig genau die Positionen getroffen
hat. Eine Kreislinie ist ein flach eingedellter Kreis geworden. Somit
ist die Anwendung für ein Laserbelichten von Platinen fast undenkbar,
denn da können dadurch Kurzschlüsse übrigbleiben.
Woran kann das liegen? Ist es der Analoge Servo der das Ablenken nie
genau macht?
Idee also verworfen.
Kam nächste Idee:
In HDD-s sind ja bekannterweise perfekte Servos für das
Cylinder-Tracking schon eingebaut. Also wenn ich sage lese auf sektor
12345689, dann geht er auf den Track, wo dieser Sektor auch ist, und
zwar in ein paar ms.
Ein paar Maxtor HDDs sind glücklicherweise so aufgebaut, daß man die
Servoachse auch ohne Öffnung des Gehäuses sehen und als Spiegelhalterung
benutzen kann. Wenn man also 2 davon benutzt, hat man die perfekte
Ablenkeinheit.
OK, hab ich getan, aber da kam das, was Linux so schnell macht... Read
cache. Dadurch werden nicht mehr alle Punkte angefahren, die ich
verlange...
Wie schalte ich dieses Helferlein ab, so daß die HDDs immer zum
gewünschten Track springen müssen?
Die HDD habe ich mit einem USB zu IDE Converter angeschlossen.
Irgend welche weiteren Ideen?
Ziel ist der perfekte Digitale Galvo Servo :D
LG,
Martin
Ach ja: So macht man das beispielsweise in jeder Sprache, in der Arrays
nach dem Start am gleichen Platz im Speicher bleiben: Man alloziert
einmal 1023 Bytes und liest 512 Bytes, einen Offset von 0..511
durchprobierend. Kann auch sein, dass es nicht 512 sondern 4096 sein
muss.
Die Platten haben normal auch einen Read-Cache eingebaut. Auf den hat
Dein Linux keinen Einfluss.
Ich würde daher zuerst per hdparm den Write-Cache der Platte abschalten.
Das geht im Gegensatz zum Read-Cache. Ich weiß aber nicht ob der Befehl
durch deinen USB-IDE-Umsetzer durchgeht, manche können nicht alle
Befehle umsetzen.
Danach dann immer Schreibbefehle senden um die Position zu setzen.
Bei was für Maxtor-Modellen geht das mit dem Anzapfen der Kopfposition
von außen?
> Befehle umsetzen.
Recht hat er... Nicht alle Befehle gehen durch. Nicht mal
hdparm --read-sector ...
Muß ich wohl doch eine alte Mainboard direkt dafür zweckentfremden...
Warum geht eigentlich nicht alles durch? ist doch nichts anderes als ein
Schreiben auf Register, oder wie spricht man mit einer Festplatte? Da
wär vielleicht ein kleines Projekt in Sichtweite, wenn man direkt die
IDE Schnittstelle ankitzeln könnte, und einen Mbed oder Arduino drauf
loslassen könnte :D
> von außen?
Die dünnen 20GB Gurken, da muß man die Folie neben der Platine abziehen
und viola da ist die Achse... (vorsicht, nicht die Folie mit dem
Staubfilter drunter...)
Oder die Fireball 3 mit 40 GB. (code vam51jj0)
