PC bringt kein Bild und reagiert nicht auf Tastatur
OP (Firma: vkl) #3011834
Hallo
Ich habe folgendes Problem.
PC mit Mainboard der Type ASRock 880GMH/USB3.
Wenn ich morgens in die Arbeit komme startet der PC automatisch.
jedoch die Monitore sind noch ausgeschalten, Wenn ich die dann
einschalte bekomme ich weder ein Bild angezeigt, noch reagiert die
Tastatur auf irgendwas. Der PC ist jedoch hochgefahren. ssh läuft.
Gibt es da im BIOS eine Option?
Gast #3011839
Robin H. schrieb:
> Es muss ein Generelles Problem sein und kein os spezifisches.
glaube ich nicht. Vermutlich ist es eine USB Tastatur und darauf hat das
Bios nache dem laden der USB Treiber keinen einfluss mehr.
Ist es linux?
Wenn ja was passiert wenn du den xServer neu startest?
OP (Firma: vkl) #3011846
INteressant.
Es ist eine PS/2 Tastatur dran aber das mit Xserver neustart ist recht
interessant.
Da ich den Zustand nicht reproduzieren kann muss es warten bis morgen.
Weil wenn ich den Pc jetzt ausschalte und nach einer halben stunde
einschalte passiert das nicht.
Gast #3011861
Vielleicht kann man doch im Bios den Monitortyp fest einstellen CRT DVI
oder so. Wenn der PC beim einschalten keinen Monitor am DVI Port findet
ist normalerweise der VGA vernn vorhanden der aktive Port.
#3011866
Lohnt es sich überhaupt, den Bildschirm fest auszuschalten? Wenn der PC
so konfiguriert ist, dass er den Schirm bei Inaktivität in den Standby
schickt, dann sollte das Problem nicht mehr auftreten. Und der
Standby-Verbrauch sollten so gering sein, dass er im Vergleich zum
übrigen Tagesverbrauch keine grosse Rolle spielt.
Persönliche Seite #3012023
Da das EDID-EEPROM im Monitor üblicherweise von der Graphikkarte mit
Strom versorgt wird, ist es egal, ob der Monitor ein- oder ausgeschaltet
ist, die Graphikkarte kann ihn trotzdem korrekt erkennen.
Anders sieht es natürlich aus, wenn irgendwelche Monitorumschalter o.ä.
im Spiel sind, die die EDID-Daten nicht korrekt weiterleiten.
Gast #3012218
@Robin H.
Schon einmal dran gedacht eine (vernünftige) Master-Slave
Steckdosenleiste zu verwenden? Dies könnte Dein Problem beseitigen. Den
PC verwendest Du als Master und die Monitore als Slaves.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Gast #3015618
So danke für alle Hinweise,
Ich werde die Master Slave variante mal studieren.
Mit dem Befehl chvt komm ich nicht ganz klar was ich damit machen sollte
