Unterschiedliche this pointer in Kindklasse
Gast #3012181
ich verstehe nicht, warum beim folgenden Beispiel die werte von mOne und
mOneInit nicht gleich sind.
class COne {
public:
   COne(int value)
   : mValue(value){
      mOne = this;
   void init(){
      mOneInit = this;
private:
   COne* mOne;
   COne* mOneInit;
   int mValue;
class CTwo : public COne {
public:
   CTwo(int value)
   :COne(value){
COne container[2] = {COne(1), CTwo(2)};
container[0].init();
container[1].init();
in container steht danach folgendes:
[0] mOne 0x2001ffb4
[0] mOneInit 0x2001ffb4
[0] mValue 0x1
[1] mOne 0x2001ffcc
[1] mOneInit 0x2001ffc0
[1] mValue 0x2
container[0] ist ursprünglich ein COne und da ist mOne = mOneInit.
container[1] ist ursprünglich ein CTwo und da ist mOne != mOneInit - wie
kommt das? Ich ging davon aus, dass die gleich sein müssen, weil die
init()-funktion in COne steht.
#3012227
Fragender schrieb:
Das CTwo Objekt, welches du hier erzeugst (und welches sich an dieser
Stelle seinen this Pointer merkt) ...
ist nicht dasselbe Objekt, wie das, welches dann im Array angelegt wird.
Das Array kann nur COne Objekte speichern. Keine CTwo Objekte. D.h. von
diesem CTwo Objekt wird, nachdem es erzeugt wurde, eine 'Kopie' gemacht,
welches nur aus dem COne-Anteil von CTwo besteht. Das CTwo Objekt wird
zu einem COne 'gestrippt' (so nennt man diesen Vorgang wenn ein Objekt
aus einer abgeleiteten Klasse in Richtung Basisklasse zurechtgestutzt
werden muss). Und da dazu ein neues Objekt erzeugt wird (erzeugt werden
muss), hat dieses neue Objekt danach logischerweise auch einen anderen
this Pointer.
Was da im Grunde steht bzw. passiert, kann man explizit so ausdrücken
COne container[2] = {COne(1), COne( CTwo(2) ) };
Wenn du dir mal die Copy Konstruktoren überschreiben würdest, dann
müsste man eigentlich sehen, dass hier eine Kopie erzeugt wird.
Denn: die eigentlich interessante Frage ist eigentlich eine ganz andere.
Sie lautet: warum wird eigentlich vom COne(1) Objekt keine Kopie während
der Initialisierung gemacht? Denn eigentlich müsste das ja passieren!
Schreibe ich
COne  a(3);
COne  Container[] = { a };
dann muss ja von a eine Kopie erzeugt werden, die als Objekt im
Container weiterlebt. Es wird ja nicht das Objekt 'a' im Container
gespeichert, sondern eine Kopie davon. a liefert ja nur die Vorlage, wie
das Objekt im Container auszusehen hat.
Und prinzipiell ist es auch nicht das Objekt
COne  Container[] = { COne(4) };
das du hier in der Initalisierung angegeben hast, welches gespeichert
wird, sondern (völlig analog) eine Kopie davon. Der Fall unterscheidet
sich ja erst mal in nichts von dem Fall, in dem das Objekt a zur
Initialisierung benutzt wird. Dort war es ein Objekt mit einem Namen,
hier ist es ein temporäres Objekt. Aber der Vorgang ist der gleiche.
Hier in diesem Fall greift allerdings eine Optimierung, die in C++
zulässig ist. Sie besagt, dass in manchen Fällen der Compiler das
Erzeugen von Kopien weglassen kann, wenn er das Objekt quasi gleich am
Ziel erzeugen kann. Und genau das ist hier der Fall. Der aufwendige,
eigentlich richtige Prozess
  erzeuge ein temporäres Objekt mit dem vorgesehenen Konstruktor
  erzeuge das Objekt Container[0], wobei dieses Objekt mittels
      Copy Constructor aus dem temporären Objekt erzeugt wird
  zerstöre das temporäre Objekt
kann und darf vom Compiler zu
  erzeuge das Objekt Container[0] mit dem vorgesehenen Konstruktor
abgekürzt werden. Das darf er auch dann tun, wenn der Copy-Konstruktor
Nebenwirkungen hat, die durch die Optimierung dann wegfallen.
D.h. die Frage lautet bei dir eigentlich nicht
  * warum sind beim 2.ten Objekt die Pointer unterschiedlich?
Sondern die korrekte Fragestellung würde lauten
  * warum sind sie es beim ersten Objekt nicht?
Und die Antwort lautet
weil der Compiler beim ersten Objekt das Erzeugen der Kopie mithilfe der
'Named Return Value Optimization' verhindern kann, während das im 2.ten
Fall aufgrund des Strippings nicht geht.
Das wäre die ausführliche technische Antwort, was da eigentlich abgeht.
Musst du dir so nicht merken, die Kurzform von oben ("wegen des
Strippings") reicht.
Gast #3012309
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
So gesehen macht das Verhalten natürlich schon Sinn...
Jetzt stellt sich mir trotzdem die Frage, wie ich das Umkopieren
vermeiden kann.
Spontan ist mir noch folgende Lösung eingefallen:
COne* container[2] = {new COne(1), new CTwo(2)};
Sie gefällt mir allerdings nicht sooo gut, da new verwendet wird.
Grundsätzlich bräuchte ich einfach ein Array mit Instanzen (oder auch
"nur" Referenzen) auf die erwähnten Klassen. Etwas umständlicher könnte
ich es auch so realisieren:
COne one(1);
CTwo two(2);
COne* container[2] = {&one, &two};
Gibt es auch eine Möglichkeit das Array zu erstellen ohne erst das
Objekt zu erzeugen und dann ins Array zu kopieren?
#3012422
> vermeiden kann.
Gar nicht.
Solange du ein Array aus COne Objekten hast, in welches du CTwo Objekte
ablegen willst (warum eigentlich?) hast du IMMER das Problem, dass mit
den CTwo Objekten etwas geschehen muss, damit sie ins Array können (und
damit dann zu COne Objekten werden).
Wenn dir das nicht gefällt, dann musst du ein Array von Pointern
aufbauen. Dann kannst du selbstverständlich Pointer auf alle von COne
abgeleiteten Objekte darin speichern. Was sowieso sinnvoller ist, wenn
du eine Klassenhierarchie hast.
Der Knackpunkt ist nicht das kopieren oder dergleichen.
Der Knackpunkt besteht darin, was du eigentlich im Array haben willst!
Wenn ein CTwo Objekt seine 'CTwo-Eigenschaft' behalten soll, dann geht
das nur über Pointer bzw. Referenzen. Nur dann kannst du polymorphes
Verhalten erzielen.
Aber solange du ein Array aus COne Objekten baust, kann man da drinn
auch nur COne Objekte speichern und nichts anderes. Und wenn das
Stripping bedeutet, dann bedeutet das eben Stripping. Ein CTwo Objekt
ist eben als Ganzes gesehen kein COne Objekt. In ihm steckt eines
drinnen, aber als komplettes Objekt betrachtet ist es ein CTwo Objekt
und kein COne.
#3012438
Fragender schrieb:
> COne one(1);
> CTwo two(2);
Nein.
Denn mit der direkten Angabe
COne* container[2] = { &COne(1), &CTwo(2) };
hast du zuallererst mal unbenannte temporäre Objekte erzeugt. Und diese
Objekte werden klarerweise (wie alle temporären Objekte) wieder
zerstört. D.h. du hast dann ein Array mit Pointern auf Objekte, die
nicht mehr existieren.
D.h. du brauchst Objekte, deren Lebensdauer nicht durch das Erzeugen des
Arrays begrenzt ist. Und genau das sind temporäre Objekte eben nicht,
sondern dazu musst du das Objekt schon mit anderen Mitteln erzeugen.
Na, na.
So schlimm ist das auch wieder nicht :-)
Es gibt eben Dinge, die auch in C++ nur mittels new/delete machbar sind.
Aber: das alles kann man sich ja auch in einer eigenen Container-Klasse
verstecken :-) die die dynamisch allokierten Objekte managed.
Wozu brauchst du das eigentlich konkret?
Normalerweise muss ein Objekt seinen this-Pointer ja überhaupt nicht
kennen (in der Form, dass man den abspeichern müsste). Das einzige, was
interessiert ist, welchen dynamischen Datentyp hat das Objekt.
Mir scheint, du bist gerade am Weg, Polymorphie und virtuelle Funktionen
zu entdecken.
Gast #3012508
Im konkreten Fall werden die this-Pointer selbstverständlich nicht nur
im eigenen Objekt gespeichert :)
COne ist im konkreten Fall der "default" Schrittmotor. Der this-Pointer
wird darin verwendet, um sich zB beim InterruptManager zu registrieren.
CTwo ist ein "spezieller" Schrittmotor mit erweiterter/anderer
Funktionalität.
Sämtliche Schrittmotoren werden unter anderem von einem - nennen wir ihn
mal Controller - Controller angesteuert. Der Controller braucht nicht zu
wissen, welcher ein CTwo oder ein COne ist und kennt CTwo überhaupt gar
nicht. Übergeben werden die Schrittmotoren in einem Array.
Habe es nun nach Variante 2 (Array mit Pointern - ohne new)
implementiert.
Danke nochmals für die Hilfe.
#3012792
> Funktionalität.
Jau.
Du bist auf dem Weg zu Polymorphie.
Und Polymorphie erfordert Pointer bzw. Referenzen, damit der dynamische
Typ des Objekts erhalten bleibt, selbst wenn er sich vom statischen Typ
unterscheidet.
