EEPROM: Ende des statisch reservierten Bereichs ermitteln?
OP #3012331
Hi
Ich möchte im EEPROM nicht nur Daten mit statischer Größe, sondern
zusätzlich auch eine Datenstruktur speichern, deren Größe erst zur
Laufzeit bekannt wird. Damit die dynamische Datenstruktur nichts
überschreibt, darf sie natürlich erst hinter dem reservierten Bereich
abgelegt werden.
Ich finde jedoch keine Möglichkeit das Ende des reservierten Bereichs
(EEMEM) zu ermitteln.
Zur Zeit behelfe ich mir damit in einem struct alle EEPROM Daten fixer
Größe zusammenzufassen. So kann ich mittels sizeof die Größe berechnen
lassen und als Offset verwenden. Dieser Ansatz ist jedoch eigentlich
Schrott, da dadurch die Modularität der Software im Eimer ist.
Wie löst Ihr sowas?
#3012357
das ist ein guter Punkt den du da ansprichst.
Auch ich organisier mein EEPROM als große Datenstruktur. Über Makros
kann man sich recht bequem die Adressen der einzelnen Member liefern
lassen.
Natürlich muss dazu jedes Modul diese Datenstruktur kennen.
Dadurch könnte ein Modul theoretisch auch auf Member zugreifen, die sie
nichts angehen. Das ist ein Problem, ja.
Allerdings ist das bei EEPROM eh so ne Sache. Theoretisch kannst du ja
direkt auf jede Adresse zugreifen.
Aber die Modularität geht eigentlich nicht verloren. Ändert sich die
Zusammensetzung oder Aufbau der Struktur liefert das Makro eben ne
andere Adresse, das stört ja das Modul nicht (einen Mechanismus zur
Erkennung von ungültigen Werten, z.B. durch Checksumme, vorausgesetzt).
Ganz im Gegenteil, ohne diese Struktur geht dir Modularität verloren.
Dann müsstest du doch in jedem Modul entscheiden, an welche Stelle des
EEPROM du nichtflüchtige Daten legst.
Ändert sich dann was an der "Struktur" musst du defines in zig Modulen
anrühren.
Ich bleib erstmal bei diesem Konzept. Immer noch besser als per Hand
irgendwo Adressen zu hinterlegen...
#3012365
Jetzt hätt ich doch fast deine eigentliche Frage außen vor gelassen.
Solange nur ein Modul einen veränderlichen Speicherbereich braucht ist
dein Ansatz ganz gut.
Wollen mehrere Module "dynamsich allokieren" müsstest du vorher evtl.
abschätzen, wieviel Speicher jedes Modul maximal braucht.
Wenn du zB denkst der Datensatz wird nie größer als 100 Byte dann packst
du eben ein 100-Byte Array mit in deine Struktur.
Ob es da elegantere Lösungen gibt, kA, mir fällt nichts ein.
#3012412
> abgelegt werden.
extern uint8_t __eeprom_end;
uint8_t *MyOwnDynamicEEdata = &__eeprom_end;
Moderator Persönliche Seite #3012414
Der Linker legt (über den Linkerscript) ein entsprechendes Symbol
an (__eeprom_end).  Damit du das in C benutzen kannst, musst du
es aber deklarieren.
extern void * __eeprom_end;
int eemem[] __attribute__((section(".eeprom"))) = { 42, 24 };
int
main(void)
  return (int) &__eeprom_end;
main() würde hier den Wert 4 zurückgeben.
#3012421
> anrühren.
Nein, er kann auch problemlos in mehreren Modulen EEMEM Variablen
definieren. Der Compiler (genauer Linker) kümmert sich dann um die
Adressvergabe. Nachteil ist dann nur, dass sich diese Adressen ändern
können. Die EEPROM-Daten als "Block" (z.B. Inhalt einer
EEPROM-Hex-Datei) sind dann also nicht zwischen verschiedenen
Software-Versionen austauschbar.
OP #3012534
Super! __eeprom_end funktioniert prima!
Ich sehe gerade dass in der *.map Datei __eeprom_end und haufenweise
andere __* Symbole aufgeführt werden. Bestimmt kann man die bei Bedarf
genauso für C sichtbar machen.
Problem gelöst!
Dankeschön für die Hilfe!
