Programmveränderung durch Mikrowellenbenutzung?
Gast #3012341
Hallo!
Es kommt (selten) vor, dass mein eigentlich prima laufendes Programm auf
einem At2560 plötzlich streikt und sich nix mehr tut. Auch nach Reset
nicht.
Erst nach einem erneutem Flashen ist wieder alles supi. Aber wer weiss
wie lang.
Frage: woran könnte das liegen? Software oder Hardware? Was tun um das
sauber auszuschließen?
Gast #3012356
spess53 schrieb:
> Und was hat das jetzt mit ' Mikrowellenbenutzung' zu tun?
Da ich mitten im Grünen wohne und kein Flughafenradar oder
Hochspannungsleitung weit und breit steht ist das die einzige mögliche
Störstrahlungsquelle.
Gast #3012373
Könnte ich es tun- ich würde den Titel ändern.
Angenommen, es liegt nicht an der Mikrowelle:
riecht so ein Fehler mehr nach Hardware oder Software?
#3012436
Wenn Du Deine Schaltungen in die Mikrowelle steckst, brauchst
Du Dich über Nichtfunktion nicht zu wundern. Wenn Sie in normaler
Entfernung ausserhalb des Mikrowellenherds liegen, ist dieser mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht schuld.
Gruss
Harald
#3012487
Das liegt an der Erdstrahlung. Wahrscheinlich ist dein Haus über einer
Wasserader gebaut.
Oder du hast das Feng shui beim Brennen nicht beachtet.
Was für ein Sternzeichen ist dein µC? Schau mal im Astrologiedatenblatt
ob das zum Sternzeichen der restlichen Bauteile harmoniert.
Sorry, aber ich konnte mir das gerade nicht verkneifen :-)
Gast #3012490
Das du mit Mikrowellen ärger kriegst, glaube ich nicht.
- Brownout einschalten
- Kerkos an die Vcc Pins ran
- Beim Programmieren auslesen und verifizieren.
Wenn es noch ein Mal vorkommt, kann es auch ein ESD Schaden sein. Da
hilft es einen neuen uC einzusetzen.
#3012499
Stephan schrieb:
> Peter Dannegger schrieb:
>> - kein BOR eingeschaltet
> was´das?
Damit ich auch was sinnvolles schreibe:
Brown out detection. Das ist eine Schaltung im µC die man aktivieren
kann und die dafür sorgt, daß wenn der µC kurzzeitig einen
Spannungseinbruch in der Versorgung hat, die sonst zu solch merkwürdigen
Ergebnissen führen kann, er sauber einen Reset macht wenn die Spannung
wieder da ist.
Gast #3012512
Meine Schaltung (leider ohne Bild):
At2560 auf SMD-zu-Durchsteck-Adapter gelötet, an einem UART ein POUSB,
aus dem auch der uC seine Spannung bezieht. Die Spannung und Ground
schlängelt sich mit Fädeldraht von Pin zu Pin. Ein 22pF- Kondensator
dazwischen. Mehr nicht. Ist noch am Wachsen. Amer bevor sie wächst soll
sie erst mal sauber laufen.
#3012565
Greifst du auf's eeprom zu? Damit hatte ich früher such schon mal
lustige Probleme, wenn man
1. beim Schreiben die Versorgungsspannung getrennt hat (Stichwort BOR)
2. das eeprom immer und immer wieder beschrieben hat, ohne, dass sich
Daten geändert hätten -> damit kriegt man es dann auch kaputt...
das erklärt zumindest merkwürdiges Verhalten von Software. Ging dann ne
zeitlang bei erneutem flashen wieder, bis dieselben Probleme wieder los
gingen.
Gast #3012583
Ich kenn den Mega2560 nicht, aber falls er ein AVcc/AGnd hat, schadet da
ein 100nF auch nicht.
PS: Jeder Vcc- und jeder Gnd-Pin muß angeschlossen sein. Einer allein
reicht nicht ;)
#3012606
Aber erst mal die Mikrowelle verdächtigen, neumodisches Teufelszeug das
'strahlt'.
Ich hoffe du hast kein Handy oder deines ist immer aus, das strahlt
nämlich in fast den gleichen Frequenzen wie die teuflische Mikrowelle,
und das auch noch direkt am Kopp, ohne daß die Strahlung von einem
Metallgehäuse abgeschirmt ist.
Gast #3012943
Das ist die Wirkung der Zauberstrahlen aus dem All.
Das Quadrupelmoment dieser Strahlen erzeugt ein
erzeugt ein lokales "Verdummungsfeld", was allerding
auf dieses Forum begrenzt bleibt. Das Feld löscht
halt das Gehirn von Menschen und auch von uCs.
