Vorhandene Schaltung ersetzen
OP #3012429
Hallo  Leute. Ich möchte die beigefügte Schaltung gerne ersetzen.
Ich brauche diese genau 8mal um von meiner Steuerung (Ausgang ca.3,3V)
Sollwerteingänge  meiner Peripherie (24V ca. 1mA) anzusteuern.
Die abgebildete Schaltung funktioniert prima, nur um Platz zu Sparen
würde ich gerne einen UDN 2981 einsetzen. Frage : ist der Baustein
dafüt geeignet und brauche ich an den Ein und Ausgängen ebenfalls
eine Beschaltung mit Wiederständen? An die Anschlüsse 9 und 12 werden
vermutlich die 24V und Gnd angeschlossen. Ist das so richtig.
Freue mich über alle Antworten
Gast #3012460
Nein, die Eingänge sind TTL-kompatibel und haben also entsprechnede
Eingangswiderstände. Die Belastung an den Ausgänge ist auch unerheblich,
du hast bloss keinen Kurzschlussschutz (hast du ja jetzt auch nicht).
Gruss Reinhard
OP #3012638
Bedeutet das ich tatsächlich an die Eingänge direkt 3,3V , an VS 24V
und an Gnd natürlich Masse anschließen kann?
Wenn dann mein Ausgang der Steuerung 3,3V liefert, dann schaltet der UDN
am entsprechenden Ausgang die 24V?  Das wäre ja echt toll.
Gast #3012647
ich hab das in der Konfiguration noch nicht probiert, aber laut
Datenblatt ist das so. Versuch macht kluch, dazu braucht man ja nicht
viel.
Gruss Reinhard
OP #3012770
Hab das gerade mal ausprobiert. 20V an VS (mehr gibt mein Hamegnetzteil
nicht her). Pin 12 an GND und 3,3V schaltbar an einen Eingang( zb Pin 1)
Das Teil schaltet, (zwar invers, aber das ist egal) statt der 20V nur 5V
auf den Ausgang.
#3012874
> auf den Ausgang.
Interessantes Teil.
Wenn ich das Datenblatt richtig las, dann hast du das verkehrt
angeklemmt.
Pin12 ist GND und an Vcc (Pin7) kommt deine +24V ran.  InA (Pin2) kommen
deine 3,3V SourceA (Pin5) ist dann dein +24V  und sinkA (Pin4) ist dann
dein Minus für den Ausgang A, also das was du ansteuern möchtest.
Der Sense Eingang muss wohl zwingend beschaltet sein, was aber nicht
schlimm ist, da du dann keinen zu hohen Strom ziehen kannst.
Das kann man doch schön im Blockschaltbild sehen.
