2phasiges Erdkabel
OP #3012633
Tag Leute
Ich weiss, passt nicht ganz in analog Technik, aber in die
entsprechenden anderen Bereichen noch weniger.
Folgendes. Mein Nachbar hat vom Haus zum Carport ein Erdkabel verlegt.
Das Erdkabel ist aussen in einer AP Aussensteckdose eingesteckt. Unten
im Keller mit 10A gesichert.
Im Carport hat er so IR Lampen aufgestellt, und da genügt ihm die
Leistung von, sagen wir, 10 * 230V ~ 2500W nicht.
Jetzt hat er mir neulich stolz sein neues Konzept gezeigt. Da er kein
zweites Erdkabel verlegen kann/will, hat nun einfach die Erde (grüngelb)
abgeklemmt und diese auf den Nullleiter geklemmt. Und jetzt kommt's ganz
fett: Mit dem Nullleiter (blau) geht er nur in eine zweite Phase (l2),
braun bleibt die erste Phase (l1) !
Ich wollte ja kein Streit mit ihm und meinte halt nur, naja so ganz
sauber ist diese Lösung aber nicht. Er meint völlig egal, er will im
Carport eine eigene Erde einbetonieren, und dann spielt es keine Rolle
mehr, hat er im Carport halt zwei FI Schalter an zwei Phasen.
Ich bin der Meinung, dass wenn er Strom von der Aussensteckdose
abgreift, und so hab' ich ihm das gesagt, er in jedem Fall auch die Erde
von dort durchgängig benutzen muss, eine zweite Erde sei nicht zulässig.
Wer hat Recht?
Gruss, Philipp
(Firma: matzetronics) #3012709
Kapier ich trotzdem nicht, was verspricht er sich davon? Die Leitung
bleibt doch immer noch zu dünn, wenn er nicht 2,5mm^2 verlegt hat. Und
er will die Null übers Erdreich zurückführen? Scheint mir ein
lebensmüder Zeitgenosse zu sein.
Gast #3012737
Ne, Schwarz = 1. Phase, Blau = 2. Phase, Grun/Gelb = Null und die Erdung
will er sich "Einbetonieren".
Mann o mann wieder ein Anwärter für den Darwin Award!
Sag dem Nachbarn das ist was für Lebensmüde.
Gast #3012740
wenn er 400V IR-Lampen hat, sollte es sogar OK sein.
Oder er hat einen 400V - 230V Trafo am anderen Ende. Dafür braucht er
keinen N. Den schuzleiter musst er aber auf GrünGelb lassen.
Dann kann er mit 16A bei 400V also 6400W nutzen.
#3012774
>Andererseits werden so natürlich sämtliche bestehenden Vorschriften >übertreten.
Wäre schön, hier ein paar konkrete Vorschriften genannt zu bekommen.
Farbbelegung ist definiert, das ist klar.
Bei der Erdung bin ich mir nicht so sicher. Wenn er aufgrund einer
normenkonforem Erdung gewährleisten kann, dass die zulässige
Schleifenimpedanz im System nich zu groß wird könnte das legal sein.
Bin mir nicht sicher, ob der PE durchgängig als Kupferdrat realisiert
werden muss.
Bei einem TN-C-S-System mit PEN-Leiter größer gleich 10mm² ist ein
solches Vorhaben mit 2facher Erdung legitim.
Gast #3012778
ich würde auch sagen das es nur die Vorschrift mit der Farbe betrifft.
Und das ist zum schluss eine "willkürliche" Vorschrift ohne technischen
Grund.
Aber wie schon oben geschrieben, mit einem 400V Trafo könnte man es
sogar erlaubt hinbekommen.
Gast #3012825
Harald Wilhelms schrieb:
> Ja, theoretisch funktioniert das schon und man kann so die doppelte
> Leistung übertragen. Andererseits werden so natürlich sämtliche
> bestehenden Vorschriften übertreten.
> Gruss
> Harald
Wohl nicht. Die Phasen teilen sich zwar die Last, aber die Rückführung
geht über nur eine Leitung (grün/gelb).
Das ist totaler Blödsinn.
Was will er eigentlich mit soviel Leistung in einem Carport. Will er das
Auto im Winter warmstrahlen?
Gast #3012848
Der Hr. Wilhelms kennt sich da wohl nicht ganz so gut aus.
Es ist ein 1,5mm² Kabel, der Neutralleiter ist aber bei L1 und L2
gleich, das heißt der Querschnitt reicht nicht aus.
Gast #3012873
schön das die leute alle nicht rechnen können.
Bei gleicher Belastung von L1 und L2 bei gleichen Cos Phi ist der STrom
im N auch gleich.
also In = I1 = I2
Damit wird also der N nicht überlastet!
Gast #3012878
Hallo Zusammen,
dass die Farbkonformität über den Jordan geht ist klar.
Das die zweite "Erde" der Schutzleiter vor Ort realisiert wird scheint
auf den ersten Blick auch realisierbar, Frage ist hier der
Installationsort des RCDs.
Zum Thema Strombelastbarkeit der Adern:
Mal alles Farbe usw über Board geworfen.
Drei Adern aufgeteilt auf N, L1 und L2 nicht auf der selben Phase
seitens des EVUs!! sind durchaus machbar, denn: Der
Phasenverschiebungswinkel von 120° sorgt dafür, dass der Strom im
Rückleiter nicht zu groß werden kann, außer es würden extreme ungleiche
Phasenverschiebungswinkel auftreten.
Vergleichbar ist das ganze mit eine CEE Dose an der auf 2 Phasen die
volle Last gezogen wird und die dritte Phase unbelastet bleibt.
ABER SCHÖN IST ANDERS!!!
Jochen
#3012891
Ich wette dagegen. Addiere mal 16A auf L1 und 16A auf L2 vektoriell.
Bleiben maximal noch Oberwellen, die sich addieren anstatt kompensieren,
die hast du aber in einer normgerechten Installation auch.
Gast #3012950
Bloss hätte man jetzt hier im Erdkabel 3 belastete Adern, statt 2.
Aber die Erde kühlt ja gut, besonders jetzt im Winter ...
Gast #3012980
> ... das ist doch aber der normalfall auch bei 3 Phasen?
> Womit hast du da ein Problem?
Ich nicht, aber bei VDE-Regeln für die Belastbarkeit von Kabeln
wurde/wird teilweise nach der Zahl der belasteten Adern unterschieden.
#3013003
In diesem Falle ist es aber völlig egal.
THC-SIDO schrieb:
> ÄÄäääähhm wozu soll man denn bei z.B so einer 400V Lampe den
> Neutralleiter benötigen?
Wo war die Rede davon?
Sarkasmus steht dir nicht, dafür fehlt deinen Postings die Kompetenz.
Gast #3013025
Warum benutzt er seine drei zur Verfügung stehenden Adern nicht einfach
für die 3 Phasen L1, L2 und L3. Wenn er die gleichmäßig belastet, fließt
nichts über den Nullleiter, so dass er ihn eigentlich gar nicht braucht.
Und den durch Unsymmetrie verbleibenden Rest kann er in seine Beton-Erde
schicken. Lediglich die Steckdose am Haus muß er für die Aktion am
Verteiler etwas umverdrahten ;-)
Gast #3013031
Entschuldigung, was wird den hier teilweise für ein Murks empfohlen? Auf
grün/gelb hat der Schutzleiter und sonst nichts zu liegen, das ist doch
lebensmüde! Wenn was anderes gebraucht wird muss halt ein neues Kabel
her, Punkt.
#3013045
LEBD schrub:
>Könnte er nicht mit 2400W LED auskommen.
>Das wären 8500*24 lm oder 850*24WHalogenäquivalent.
>Hell genug, oder?
Das würde dann eventuell die Leute auf der Straße blenden.
Wie heißt es doch im Englischen: "HIGHWAY TO HELL"
Zu Deutsch: Autobahn zu hell!
MfG Paul
#3013060
U. B. schrieb:
> @ vn nn (wefwef_s):
> Jedenfalls habe ich die Probleme mit "Oberwellen" in etwa im Griff ...
Was auch immer du der Menschheit mit dieser Aussage mitteilen willst.
> her, Punkt.
Vom Nick "Duck&Wech" ausgehend würde ich da nicht auf eine ernsthafte
Empfehlung tippen.
#3013098
Denkbar wäre noch ein TT-Netz. Alles in allem hast du aber das Problem,
egal, wie du es schaltest, der Grün/Gelbe mit zu den aktiven Leitern
zählt. Und das ist eigentlich der erste, wo ich sage, nicht VDE-konform.
Den Blauen darfst du durchaus auch als Phase betreiben, wenn er
eindeutig als solcher zuzuordnen ist. Also wenn zu einem Lichtschalter
ein 3-adriges Kabel geht, darf ich den blauen schalten, weil das kapiert
jeder E-Lehrling ab 2.Lehrjahr. Wenn unter dem Lichtschalter noch eine
Steckdose ist und ich demzufolge ein 5-adriges Kabel dahin verlege, darf
ich den blauen nicht schalten, weil er nicht exakt zuordenbar ist. Da
liegt auch ein wenig das Problem, ich weis nicht, ob er in 10 Jahren
noch weis, wie er es geschalten hat, da meiner Meinung nach der Blaue
nicht wirklich direkt erkennbar ist, das er auf dem Potenzial einer
Phase liegt. Ich denke, das problematischste ist die Steckdose. Mal ganz
ehrlich, wer baut denn so einen Murks? Du kannst nicht einfach auf die
beiden aktiven Kontakte der Steckdose jeweils eine Phase legen, weil
irgend ein Hirni kommt irgendwann auf die Idee, an dieser Steckdose
seinen Rasenmäher oder Mähbalken fürs Cana... anzustecken. Und mal so
gesagt, als Zuleitung für einen externen Gebäudeteil(also dem carport)
nur 1,5mm² ist einfach nur dämlich.
Mit dem RCD ist auch nicht so einfach. Weil du sozusagen von einem TN-S
Netz auf ein TN-C Netz wechselst. Das ist nach VDE auch nicht haltbar.
technisch aber möglich. Den Erder kann er da gern beim Carport in den
Boden schlagen, das ist kein Problem. Dieser stellt nur einen weiteren
parallelen Widerstand zur Erde dar und kann damit nur positiv wirken.
Alles in allem kannst du ihm einfach nur ganz stark davon abraten, was
auch immer er vor hat, wie er auch immer was schalten will, mit diesem
Kabel wird er auf Dauer nicht glücklich.
Was mich noch interessieren würde, hat er etwa ein starres Kabel an den
Stecker für die Steckdose angeklemmt? Ist es wenigstens ein Erdkabel?
MfG Dennis
#3013162
Das Ganze ist aus zwei Gründen nicht zulässig
1) Nomenkonformität
Der Grun/Gelbe darf nur als PE verwendet werden. Das bedeutet, dass über
der Grün/Gelben kein Betriebsstrom geführt werden darf. Die
zusammenlegung von PE und N zum PEN ist nur im TN-Netz (das ist üblich,
aber besser beim EVU nachfragen, konnte auch ein TT-Netz sein) und nur
bei Querschnitten über 10mm² zulässig
2) wenn er 2 Phasen/ Null Schaltet, dann addiert sich der Strom der
Beiden Phasen auf dem Null. Allerdings mit den Faktor 1/Wurzel(3)
Der Blaue darf als Außenleiter also als 2. Phase benutzt werden.
Was absolut zulässig ist, ist erst mal den 10A Automaten gegen einen 16A
auszutauschen der muss dann aber ein B-Automat sein also B16 (das ist
der übliche)
Weiters kann das Kabel mit 2 Phasen ohne Null (mit 2 B16-Automaten)
belegt werden. Im Carport kommt dann ein 400V/230V Trafo hin. Achtung,
kein Spartrafo, die Sekundärspule wird einseitig über den Grün/Gelben
geerdet. Ein eigener Erde kann aber auf keinen Fall schaden. Der Trafo
kann 400V *16A = 6,4 kW liefern. Das sind bei 230V 27,8A. Wenn du den
Trafo auf der 400V Seite bei +5% anschließt obwohl effektiv nur 400V
anliegen, dann werden daraus sekundär 220V. Dann sind 6400W 30A. Also
können drei Steckdosenkreise mit je 10A abgesichert angebaut werden.
Alternativ z.B. 8 von diesen Trafos.
http://www.metesshop.de/magento/sba-transformatoren/einphasensteuertrafo-etk-400-230v-800va.html
Dann sparst du dir sogar den Trick mit den 105%. Du hast dann aber 8
Kreise, die je zu 3,4A sekundär und 2A Primär abgesichert werden.
Und alles ganz legal, normkonform und die Versicherung zahlt auch noch
wenn was passiert :)
Gast #3013199
@ Martin B. aus E. (statler):
NEIN ! Kirchhoff 1 gilt auch im Drehstromnetz.
Bei gleicher Belastung ( d.h. Betrag UND Phase ) von Aussenleitern im
3~Netz fliessen in diesen UND im Neutralleiter betragsmässig gleiche
Stöme.
#3013217
> Stöme.
Wenn ich meine drei Leiter symmetrisch belaste, halte ich es für ein
Gerücht, dass da ein Strom im Nullleiter fließt.
Aber bei dem, worum es hier geht, fließt sehr wohl ein Strom im
Nullleiter, und zwar die Addition der Strangströme. :)
Und worum es eigentlich geht: Es ist in jedem Fall unzulässig, den
Nullleiter als Rückleiter zu benutzen!!! Da gibt es keine Ausnahmen!
Gruß Christian
Gast #3013228
> der übliche)
Nein!
Das hängt von der Verlegeart, Leitungslänge, ... ab.
Die Aussage "1,5mm² üblicherweise mit B16" ist genauso pauschal wie
falsch.
Wenn der Nachbar schon pfuschen muss, dann bitte halbwegs erträglich:
16A Drehstromdose an die Außenwand schrauben und ein Verlängerungskabel
unter die Pflastersteine stopfen. In der Hütte dann nach belieben einen
kleinen Verteiler aufstellen oder den Flakscheinwerfer direkt anstecken.
#3013230
Hier sind es aber nur zwei Phasen. Deshalb fliesst auch Strom
durch den NL. Aber nicht mehr als der einfache Phasenstrom.
(Gilt für Widerstandsbelastung)
Da vectoriell addiert wird, fliesst nur der einfache Phasenstrom.
Wieso denn das? Das im NL ein Strom fliesst, ist völlig normal.
Unzulässig ist nur, den grüngelben als NL zu benutzen.
Gruss
Harald
Gast #3013240
Ernsthafte Elektriker betrachten die Verwendung des Schutzleiters, zur
Stromführung, als eine Art Todsünde. Deshalb darf auch so etwas nur ein
Laie machen. Der kann sich im Zweifelsfalle auf Unwissenheit
herausreden.
Richtig viel bringt es, in Sachen Leitungswiderstand aber auch nicht.
1:0,75 ist wirklich nicht der große Bringer.
Auf ein "bisschen" Drehstrom (2 Phasen) überzugehen dürfte wohl die
vertretbarste Lösung sein. Ob aus einem Drehstromheizer noch was
Richtiges herauskommt, ist eine andere Sache. Zwei Heizregister dürfen
sich allerdings jetzt schon auf ein langes Leben freuen. Im Gegensatz
zur Beleuchtung - oder gibt es Drehstromlampen?
#3013249
Ups, Asche auf mein Haupt, da hast du natürlich recht, ich meinte auch,
den Grün-Gelben zu benutzen ist falsch. Das der Nullleiter als
Rückführung benutzt wird, ist natürlich klar, sonst würd keine Steckdose
funktionieren ;)
Ne, das seh ich nicht so. Hab auch gerade nochmal einen Maschenumlauf
gemacht, der Strom durch den Nullleiter (bei sehr kleinem
Nullleiterwiderstand) liegt Betragsmäßig bei etwa 17A, Strangströme sind
10A.
Wenn ich mich da verrechnet habe, bitte ich um Korrektur :)
Gruß Christian
Gast #3013251
@Christian Str (christianstr):
>> Stöme.
Klar, ich hatte eine '2' vergessen, natürlich sollte es heissen:
"Bei gleicher Belastung (d.h. Betrag UND Phase) von nur ZWEI
Aussenleitern im 3~Netz ..."
Gast #3013272
Also:
I1= 16A * exp(j*0°)   = 16A * (   1  + j*0     )
I2= 16A * exp(j*120°) = 16A * ( -0,5 + j*0,866 )
Kirchhoff 1 =>
I(null)= I1 + I2      = 16A * ( 0,5 + j*0,866 ) = 16A exp(j*60°)    qed.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3013368
> Deshalb darf auch so etwas nur ein Laie machen. Der kann sich im
> Zweifelsfalle auf Unwissenheit herausreden.
kaum wenn er auf dem hiesigen Niveau mit dem Staatanwalt zu diskutiren
anfängt, falls er den noch zu sehen bekommt.
Und die Farbkonvention ist derzeit klar: PE ist PE zwingend und
ausschließlich und daher als N unzulässig, ebenso wie der Verzicht auf
PE
Darüber hinaus ein lokaler Erder entbindet nicht von der Pflicht diesen
mit dem des speisenden Netzes VDE 0100 konform zu verbinden. Hinzu kommt
da ein Mindestquerschnit von 10mmm² für den Potentialausgleich!
die 400V Trafo Nummer wäre realisierbar aber nicht über eine standard
steckdose für ortsveränderliche Geräte, da es imho keine Genormte für
diese Konstellation gibt. Bleibt nur direkt anschließen.
Einen Haken hat die Schaltung aber doch noch, un mittelbar am trafo
benötigt es eine Aufteilung der außenleiter in minimum 2 Stromkreise, da
der außenleiter keinen höheren strom führen darf als der PE führen
dürfte.
Alles in allem ein irrer aufwand den kein mensch betreiben würde nur um
sich ein paar Meter Kabel einzubuddeln zu sparen oder auf ein
oberirdisches
dehstromkabel zu verzichten.
Dem Nachbarn und seinen Mitbewohnern würde ich bei der Gelegenheit
empfehlen die Lebensversicherung zu kündigen, da sie ohnehin mit Hinweis
auf den (Selbst-)Mordvorsatz zu Recht jede Zahlung verweigern wird.
gleiches gilt für alle Versicherungen den Brandfall betreffend.
How to increase the intelligence level of mankind?
Remove all safety tags and leave the rest to evolution!
Namaste
#3013572
U. B. schrieb:
> Kirchhoff 1 =>
War gestern spät, hab vorhin noch einmal auf mein Blatt geguckt und
meinen Fehler selber entdeckt :P Natürlich ists nicht der doppelte Strom
sondern bei gleicher, ohmscher Belastung der einfache im Nullleiter ;)
Ich hätte eigentlich schon aufhören sollten zu schreiben, als ich
Nullleiter und Schutzleiter vertauscht hab.
Gruß Christian
#3013601
Hallo!
Die vernünftigste und sicherste Lösung mit dem vorhandenen Erdkabel ist
ein TT-Sytem in Verbindung mit einem FI (RCD)! Dabei nur die aktiven
Leiter (L1,L2,N) verwenden und PE abklemmen. Ein eigener Erder im
Carport und dort den lokalen PE anschließen.
VDE 0100-410:1997-01
"413.1.3.9 Bei Verwendung einer RCD für die automatische Abschaltung in
einem Stromkreis der außerhalb des Einflußbereichs des
Hauptpotentialausgleichs ist, dürfen die Körper nicht mit den
Schutzleitern des TN-Systems verbunden sein, aber sie müssen mit einem
getrennten Erder außerhalb des Einflußbereichs des Potentialausgleichs
verbunden werden, dessen Widerstand vom Bemessungs-Differenzstrom der
RCD bestimmt wird. Der so geschützte Stromkreis ist dann als TT-System
zu betrachten, und es gelten die Bedingungen nach 413.1.4."
Zugegeben, es ist eine alte Ausgabe der Norm - aber dennoch richtig.
Gestrichen wurde diese FORDERUNG nur, weil es keine Definitin für den
Einflußbereich des Hauptpotentialausgleis (jetzt
Schutzpotentialausgleich)gibt. Freiwillig kann man es dennoch machen.
Gast #3013606
Route 66 schrieb:
> Hallo!
nein ist es nicht. Weil der GrünGelb nicht als N vewendet werden DARF!
Das einzigste was hier zulässig ist, sind 400V lampen oder ein 400V-230V
Trafo am anderen ende.
#3013620
Kannst Du nicht lesen? Ich schrieb ja, den Grün/gelben (PE) abklemmen!
Also für Dich mal Kindsgemäß erklärt:
Haus         Carport
L1------------FI-L1---Heizer--|
L2------------FI-L2---Heizer--|
N-------------FI-N------------|
PE-x         x-PE--PE_Heizer
              Erder
Gast #3013628
Du willst also den GrünGelb als N verwenden? Und genau das ist nicht
zulässig.
Oder woher willst du den 3.Ader nehmen?
Gast #3013641
Erst mal selber lesen!!
Er hat keinen extra PE. Er hat einfach den grün/gelben als N benutzt!
Insgesamt hat er nur ein "normales" Kabel mit 3 Leitern. Blau, braun und
grün/gelb. Wo du die 4 adrige Leitung hernimmst ist unklar.
#3013652
Als er oben schrieb, er hätte grüngelb auf N geklemmt hatte ich
angenommen, er will blau und grüngelb zur Erhöhung der
Stromtragfähigkeit parallel nutzen und schwarz und braun für die Phasen.
Schließlich ging es in der Diskussion lange um den Summenstrom im
Neutralleiter!
Gast #3013656
Haus                                           Carport
 L1---------------------------------------------FI-L1---Heizer--|
 L2---------------------------------------------FI-L2---Heizer--|
 N----------------------------------------------FI-N------------|
 PE-x                                          x-PE----PE_Heizer
                                                Erder
Das finde ich weniger ideal da über die lange Strecke zum Haus der FI
unwirksam ist. Es frag sich auch noch, ob auf diese LeitungsLÄNGE der
Querschnitt überhaupt ausreicht. Also keine gute Idee. Neues Kabel ist
billiger als ein vorzeitiger Friedhofsbesuch.
Gast #3013666
> unwirksam ist.
warum wird ein FI über lange strecken unwirksam? Er misst strom und
dieser sollte überall im Kabel gleich sein, egal wie lang es ist.
#3013701
> Wenn man es ganz genau nimmt, sollte man auch die Worte:
> "Nullleiter" und "Schutzleiter" durch "NL" und "SL" ersetzen.
> Einen "Nullleiter" kann es ja eigentlich nicht geben, denn
> wenn er "Null" "leitet" braucht man ihn auch nicht. :-)
> Gruss
> Harald
Wegen sowas les ich deine Kommentare am liebsten :)
Gruß Christian
Gast #3013717
U. B. schrieb:
> @Christian Str (christianstr):Wenn ich mich da verrechnet habe, bitte ich um
Korrektur :)Also:I1= 16A * exp(j*0°)   = 16A * (   1  + j*0     )I2= 16A *
exp(j*120°) = 16A * ( -0,5 + j*0,866 )Kirchhoff 1 =>I(null)= I1 + I2      = 16A *
Wenn ich Deine Rechnung mal weiterverfolge, komme ich auf auf einen
Strom von 28 A auf dem Neutralleiter, wenn ich beide Phasen mit 16 A
belaste.
Um auf dem Neutralleiter den max. Strom von 16 A nicht zu überschreiten,
kann ich jede Phase mit 10 A belasten.
Somit habe ich 2 * 2,3 kW = 4,6 KW  im vgl. zu einer Phase mit 3,6 KW
zur Verfügung.
Markus
Gast #3013720
> belaste.
das kann aber nicht stimmen.
Wenn I1 = 16A und I2 = 16A dann ist In auch 16A.
damit ist das auch falsch
Gast #3013756
an  Route 66
> Haus         Carport
> PE-x   ^     x-PE----PE_Heizer
>        |       Erder
     welche Farbe[n] hat diese Isolierung des N?
[x] ich habe das Problem nicht verstanden
Er hat nur dreiadrig mit gn/gb in der Erde verbuddelt!
Gast #3013875
> Haus                             Carport
> L1---------------100m Kabel------FI-L1---H
> N-------hier Kabelschluß ...usw..FI-N------------|
>        |                         Erder
Habe ich was mißverstanden? Dann erklärt mir bitte wie der FI
(Summenwandler) in der Garage auslöst wenn VOR dem FI zwischen Haus und
Garage der Schluß liegt.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fi-rele2.gif
Gast #3013880
gar nicht, warum sollte er da auch auslösen. Dafür ist dann der FI (wenn
vorhanden ) im Haus zuständig.
Das hat doch aber nichts mit der Länge des kabels zu tun.
Gast #3013898
oszi40 schrieb:
> Schon mit dem Ort der Anbringung des FI. Summasumarum alles Murks.
wir haben ein 60m kabel von der HAK zum Zähler, wenn dort was passiert
dann kommt auch kein FI.
Wenn ein kabel in der Straße ein Kabel zerlegt kommt auch kein FI.
ein FI ist doch kein Heilmittel, Es gibt genug Anlagen die laufen
komplett ohne FI. Für den Kurzschlussfall gibt es eine Sicherung und da
gibt es immer eine "davor"
#3013905
Gegenfrage: Seit wann löst der RCD in Deinem Haus aus, wenn in der
Zuleitung Deines EVU vor Deinem Haus ein Problem ist?
Tat der RCD nie, wird es nie tun, soll er nicht tun: denn dafür wurde er
nie konzipiert.
Somit, wenn du schon das Kabel in obiger Aufgabenstelleung zw. Haus und
Garage schützen willst:
Dafür installiert man selektive RCD im Haus, so man das Kabel denn
unbedingt schützen will.
#3013919
Also NYY an Stecker, und diesen eingesteckt.
Sowas (NYY an Stecker) ist schon mal gar nicht i.O.
>  Unten  im Keller mit 10A gesichert.
Eine B16 Absicherung wäre wohl eine zu einfache Lösung des Themas "wie
kann ich mehr als 2500W am carport abgreifen" gewesen.
Oder um es mit Atze Schröder zu sagen: Ja nee iss klar.
#3013925
wow schrieb:
> Wow, 70 Beiträge auf eine sicherheitsrelevante Frage, auf die es doch
> eigentlich nur eine Antwort geben kann. Ist es die Kombination Nachbar +
> Murks?
Ist hier im Forum üblich das so breitzuwalzen,
zumal man die Erkenntnis hat:
Wohnung sucht man sich aus und kauft man, Nachbarn kann man sich nicht
aussuchen.
#3013933
korrekt.
nein, er darf beliebig oft ZUSÄTZLICHE Erder hinzufügen.
Das Thema hat man u.A. auch bei jeglicher Blitzschutzanlage,
und findet sich allgemein in den Normenschricften unter zusätzlicher
Schutzpotentialausgleich.
Gast #3013975
Glaskugel für Leitungslänge?
Tabelle 8.3: Leitungslängen bei Wechselstrom
Querschnitt [Quelle: Beitrag "Kabelquerschnitt 230V, 6,3A über 100m" ]
Sich.   1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 16 mm2 25 mm2
 10 A   29,0 m 48,3 m 77,3 m 115,9 m 193,2 m 309,1 m 483,0 m
 16 A   18,1 m 30,2 m 48,3 m 72,5 m 120,8 m 193,2 m 301,9 m
 20 A   14,5 m 24,2 m 38,6 m 58,0 m 96,6 m ...
#3013995
dummschwaetzer schrieb:
> an  Route 66
>> Haus         Carport
>>        |       Erder
Hallo!
Normkonform muss diese Leitung blau sein. Es gibt (oder gab?) wohl eine
Ausnahme. Man darf/durfte einen grüngelben als N verwenden, wenn die
freien Enden vollständig dauerhaft blau markiert werden. Aber das ging
wohl nur, wenn unterwegs keine Abzweigungen, Trennstellen oder andere
Schaltgeräte, Klemmen usw. vorhanden sind. Auch die Verlegeart spielte
wohl eine Rolle?
Alles unter Vorbehalt, für präzise Angaben muß ich suchen!
Edit freie Enden bedeutet natürlich bei Einzeladern auf der gesamten
zugänglichen Länge, also im Extremfall komplett! Was wieder
Blödsinnwäre.
Gast #3014157
Weiß man, ob der TO die gnge Ader des Erdkabels an einem NULL oder
Neutralleiter angeklemmt hat? Diese Begriffe auseinanderzuhalten ist
doch nicht so schwer. Ein Null-Leiter ist eine alte Bezeichnung für
einen (damals grauen ) PEN Leiter in Altanlagen. Ein Null- Leiter ist
kein PE und auch kein N Leiter. Wenn die gnge Ader des Erdkabels als PEN
Leiter verlängert wird, sollte sie an den Enden mit einem Streifen
blauen Isoschlauch gekennzeichnet werden (jetzt mal ganz davon
abgesehen, daß ein PEN mindestens 10² sein muss) Ein TT Netz mit 30 mA
FI (!!) vor einer CEE Kupplung (mit normativ unzulässigen gnge als
aktiven N - Leiter) funktioniert auch. Beide Varianten können zwar
problemlos 50 Jahre funktionieren (insofern bitte etwas sachlicher mit
"Friedhof", etc.), sind aber normativ bzw. im Sinne der VB eines
Gebäudeversicherers unzulässig.
Daß man nach 10 Jahren die Spezialschaltung vergessen hat und ein
Anderer den gnge als PE anschliesst, darauf hat Dennis H schon
hingewiesen. Naja, Wenigstens ist der gnge nicht als Außenleiter
missbraucht. Dann würde wirklich der Spass aufhören.
Und im "Rückleiter" fliesst natürlich: (Beispiel)
I1k = 10A exp(0); I2k = 10A exp(120)
I1k = 10A + j 0A; I2k = -5A + j 8,66 A
Ink = 5A + j 8,66A = 10A exp(60)
Muss doch so sein, da bei Hinzufügen einer dritten Phase
I3k = 10A exp(240) d.h genau nach Betrag gleich  und Phase invertiert
der Strom im Mittelpunktsleiter dann In = ???? wird.
(altbekannte Tatsache...)
Gast #3014167
Jetzt weiss ich, warum sich alle blauen Drähte hier immer so
aufkräuselten:
Weil ich sie falsch angesprochen habe ...
Ich werde mich bessern und zukünftig nur noch Neutrallleiter zu ihnen
sagen !
#3014720
>> Haus                             Carport
>>        |                         Erder
Ein FI oder anders gesagt RCD ist zuerst mal für Endstromkreise. Genau
das macht der FI im Carport, wie in der Zeichnung hier. Natürlich gibt
es auch noch davor manchmal FI's, diese haben allerdings völlig andere
Aufgaben. Im TT-Netz ist dieser FI ein Sicherungsersatz bei Erdschluss.
Und beim Brandschutz wird in manchen Fällen auch ein 300mA FI gefordert.
MfG Dennis
Gast #3014754
ich denke ein Verstoß ist die Nutzung des Nullleiters als Außenleiter.
Zugegeben der N-Leiter gilt als aktiver Teil laut VDE.
Weiterhin ist die Nutzung des PE als N keine schöne Sache und ebenso
nicht Normenkonform.
Aber letzten Endes ist dem Nachbarn selber überlassen was er auf seinem
Grundstück macht. Wer in seiner UV rumfuscht ist auch selber dafür
verantwortlich bzw. bei Schäden dafür zu bestrafen.
Die Nutzung eines Fundamenterders vor Ort, also am Carport ist zwingend
nötig sowie die Verwendung eines RCD's 30mA (VDE sowieso Endstromkreise
<25A müssen mit diesem RCD ausgerüstet werden im TNCS Netz). Der
Leitungsschutz sollte mit den LS-Automaten im Haus gegeben sein.
Personenschutz durch den FI.
Und wenn ich er wäre würde ich bevor ich das umklemme einen Erdstab in
den Boden schlagen um wenigstens halbwegs dem nötigen Personenschutz
gerecht werden zu können.
Dennoch ist das was er da macht Murks.
#3014843
U. B. schrieb:
> In der Energietechnik wird in diesem Zusammenhang regelmässig von
> Oberschwingungen gesprochen:
> http://www.vde-verlag.de/buecher/522157/oberschwin...
> Die 150 Hz, die im Nulleiter manchmal Ärger machen können, haben
> im Kabel eine Wellenlänge von vielleicht 1300 km, d.h. im üblichen
> Haushaltsnetz hat man überall fast die gleiche Phase  ...
Und? Ändert nichts daran, dass es sich erstens trotzdem um eine Welle
handelt, und zweitens (was wesentlich wichtiger ist) "Oberwelle"
allgemein als Synonym akzeptiert ist.
Zur großartigen Reumrechnerei einiger hier: Zeigerdiagramm ist
einfacher.
OP #3015851
Wow, hier geht es ja ab.
Also, es ist so, der Nachbar schraubt da oft an seinen Karren im
Carport, dabei reicht ihm der 2000W IR Strahler nicht bei den
Temperaturen.
Verbuddelt im Garten ist eine 3polige Leitung mit braun/blau/grüngelb.
Das einzig legitime aus Meiner Sicht ist Folgendes:
braun auf L1 schalten.
blau auf L2 schalten.
grüngelb = belassen auf Erde
Im Carport dann ein 400/230V Trafo. Zusätzliche Erde zum Potential
Ausgleich und ein FI im Carport - Fertig. Ob sich der Aufwand rechnet,
naja, muss jeder selber wissen.
Mir ist es im Prinzip egal ob der Nachbar in 10 Jahren noch weiss wie
die Geschichte beschaltet ist. Der Punkt ist, dass es jemand anderes
nicht weiss. Grüngelb darf man anfassen. Und wenn das jemand macht
der's halt nicht weiss und dabei noch barfuss im Morgentau feuchten Gras
sitzt dann gute Nacht.
Von dem her hab' ich dem Nachbarn hier mal ein nogo gezeigt. -tun kann
er:
- 10A Automat gegen 16A ersetzen (KLEINERES übel bei 1.5mm2)
- Trafo verwenden.
OP #3015858
Und noch was Leute zum FI. Ein FI löst aus, wenn der Fehlerstrom der zur
Erde fliesst grösser ist als (üblicherweise) 30 mA. Wenn die Erde nun
10km weiter weg ist ist die Kabellänge durchaus relevant. Wollte ich nur
erwähnt haben ;)
Gast #3016302
> erwähnt haben ;)
Erklär mal, warum das von der Kabellänge abhängen soll ? Ein FI löst
aus, wenn der durch ihn gemessene Differenzstrom irgendwo hinfließt, das
muss nicht Erde sein. Höchstens die Abschaltzeiten können, je nach
deltaI etwas variieren, sie sind aber bei deltaI  > deltaInenn auf jeden
Fall innerhalb der Abschaltzeit (einige 10ms). Was von der Kabellänge
abhängt, ist die Abschaltzeit im Kurzschlussfall, das steht auf einem
anderen Blatt und ist Sache einer Sicherung bzw eines LS Schalters.
