Zimmer hat keine Spannung mehr
OP #3012703
Hallo Leute,
sitze gerade in meinem dunklen Wohnzimmer. Weder geht das Licht, noch
eine Steckdose. Kurze Vorgeschichte: Gestern Abend hab ich Fernseh
geschaut. Dann wurde es dunkel, nach 20 Sekunden ging alles wieder an.
Nach einigen Minuten wieder alles aus. Etwa 20 Sekunden später wieder
alles an. Und dann nochmal das ganze. Diesmal ging aber nichts mehr an.
Die Sicherung ist drin. FI hat das Wohnzimmer nicht.
Spannung liegt übrigens im Aus Zustand bei 170V. Wird diese belastet
bricht sie zusammen.
Ich vermute, dass in irgendeiner Verteilerdose ein Kabel lose ist.
Steckdosen suche ich gerade alle ab, ob da ein durchgeschleiftes Kabel
lose ist. Elektriker ist aber auch schon gerufen. In der Mietwohnung
kann ich ja nicht einfach alle Unterputzdosen aufmachen.
Hat noch jemand ne Idee, wie ich den Fehler finden kann?
#3012961
Heißt "Aus Zustand" Sicherung ist drinn nur das Licht geht nicht?
Wo hast du die Spannung gemessen? In einer Steckdose oder direkt nach
der Sicherung?
Wenn direkt nach der Sicherung die Spannung bei Belastung
zusammenbricht, wird's wohl die Sicherung sein.
Grüße von tschoeatsch
OP #3013024
Geräte sind alle ausgesteckt. Spannung hab ich an den Dosen und
Lichtschalter gemessen. An die Sicherung kommt nur der Vermieter. Der
hat mir aber gesagt, dass die Sicherungen alle drin sind. Hab ihn extra
2mal nachschauen lassen. Eine rauchende oder riechende Steckdose hab ich
noch nicht entdeckt.
#3013154
Bei Mietswohnung würde ich gar nix anfassen. Zum Schluss bist du noch
Schuld. Du hast ja einen definierten Fehler, es ist also nicht so, dass
du einmal alle drei Tage für 20Sek keinen Strom hättest, sondern es geht
wirklich nix mehr. Somit muss der Vermieter ran und der schickt einen
Eli. Lass den das machen und gut ist. Such bloß nicht selber, der Eli
könnte dir dort auch ganz schnell anhängen, das du rumgebastelt hast,
obwohl du keine Ahnung hast. Und dann musst du den Eli noch selber
bezahlen. Also lass alles so, wie es ist und halte eben mal die paar
Tage ohne Fernseher durch oder stell ihn in einen anderen Raum.
MfG Dennis
#3014330
Sebastian B. schrieb:
> So, Elektriker war da. Nach einer halben Stunde suchen Problem gefunden.
> In einer Verteilerdose hatte ein N-Leiter keine richtige Verbindung.
> Neue Klemme eingesetzt, Problem behoben.
Wir haben in der Küche ne Steckdose, die nicht geht. Hab festgestellt,
dass der Neutralleiter auf gleichem Potenzial wie bei der anderen
Küchensteckdose 70 cm oben drüber ist, dass aber die "heiße" Phase nicht
rüberkommt.
Messmethode: Bei herausgenommener Sicherung den Widerstand zwischen den
Polen oben und unten mit dem Multimeter gemessen.
Könnte das auch ne lose Klemme sein?
#3014730
Na das ist doch schön zu hören.
Ben _ schrieb:
> Zum Glück war's keine steinalte Verkabelung wo Null und Erdung oft das
> gleiche Kabel war...
Wäre auch kein Problem gewesen, auch wenn man es natürlich nicht gern
mehr baut. Aber da es sich nur um eine Reparatur handelt, gibts da kein
Problem mit der VDE (welches ich vermute, was du ansprechen wolltest).
Mein Rechner geht nicht. Es kommt ein blauer Bildschirm, irgendwas stand
da auch, keine Ahnung was. Kann das ein Virus sein? Wie krieg ich den
weg?
MfG Dennis
#3014917
Ben _ schrieb:
> Das Problem wäre gewesen, daß bei fehlerhaftem Nulleiter die Erdung
> spannungsführend wird sowie irgendein Gerät Strom zu ziehen versucht.
Das übliche Problem bei klassischer Nullung, hatte ich direkt mal nicht
daran gedacht, stimmt, das wäre natürlich deutlich schlimmer gewesen als
gegen irgend so ne Norm zu verstoßen.
MfG Dennis
