24V High-Side schalten
#3012714
Um ein VFD-Display anzusteuern, muss ich 24V High-Side schalten(13
Kanäle). Ich hab mir so einiges überlegt, wie man das machen
könnte(Transistoren; Mosfets;...), bin aber immer bei dem Problem
hängengeblieben, dass ich eine negative Spannung zum ansteuern
brauche(da PNP bzw. P-Kanal). Die einzige Möglichkeit die ich derzeit
sehe ist der UDN2580A. Aber der ist einerseits teuer und außerdem sollte
man auch wissen wie es ohne geht und nicht einfach ne integrierte
Schaltung nehmen. Am besten währe es, wenn nur ein
Transistor(Mosfet;...) pro Kanal benötigt währe.
Es fließen nur kleine Ströme(6 Kanäle mit 5mA; 7 Kanäle mit 2,5mA).
Danke schon mal.
Gast #3012789
nicht wirklich, weil die Basisspannung des T2 im Sperrbetrieb 12V
beträgt.
Da die Controllereingänge nur max. VCC+0,7Volt abkönnen, würde der
Basisstrom des T2 durch die Pullupdiode runterfließen.
> Kanäle).
Nein, mußt du nicht.
Du kannst auch deine 24V Versorgung für das VFD mit dem Pluspol an die
+5V vom Controller hängen und dann zwischen +5V und -19V (bezogen auf
GND) schalten. Dann tun es simple pnp-Transistoren mit
Basisvorwiderstand. Und natürlich Pulldown-Widerstände gegen die -19V.
Edith: Für ein Einzelstück kannst du dir auch VFD-Treiber als Muster
schnorren. Z.B. bei Maxim.
XL
#3012860
> Schaltung nehmen.
Klingt für mich eher so, als wolltest Du das Ganze mehr aus sportlichem
Interresse ohne IC aufbauen.
edgar 339 schrieb:
> Der UDN2981A währe noch ne Alternative...
UDN2987LWT, allerdings in SMD (SOIC20-Gehäuse), kannst Du von mir haben,
sollte genau wie der UDN2981 gehen. Hatte mal auf Ebay einen Schwung
ersteigert, der meinen Bedarf weit übersteigt...
Datenblatt dafür habe ich auch, findet man aber auch auf den Internet.
Schick 'ne PN, wenn interessiert.
Reinhard
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3013726
Bei den kleinen Strömen könntest Du auch Operationsverstärker nehmen.
+ Eingang der CPU Ausgang
- Eingang auf 2,5V legen.
Den OPV mit den 24V versorgen. z.B. LM324 oder viele andere.
Vorteil: die OPV's sind meist auch Kurzschlussfest am Ausgang (musst Du
suchen in den Datenblättern, welcher das kann).
Gast #3014049
es gibt auch 24v LDO's mit low aktivem enable, den enable dann mit
pull-up auf die Eingangsspannung und mit einem OC Ausgang des
Controllers ausschalten, wenn der controller das (OC) nicht kann ist ein
zusätzlicher NPN notwendig. OK, 3V Verlust, thermisch kurzschlussfest
wäre das dann auch.
Was ist eigentlich ein VFD?
Gast #3014856
Hallo Leute, ich nehme jetzt so ein UDN****. Scheint doch die beste
Lösung zu sein. An Opplokopter hab ich auch schon gedacht, fand ich dann
für den Zweck eher über trieben, da eine galvanische Trennung und so
kleine Schaltzeiten euch nickt sein müssen. Außerdem sind die nicht
gerade die billigsten.
